    4. Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung
    • Babinio
      Babinio @UncleSam last edited by
      @UncleSam:
      Vielen Dank für deine Zusammenfassung.
      Fetten Respekt!:👍
      Ich finds top, da hast du mega viel Zeit investiert und Erfahrungen sammeln können.
      Würde gerne mehr über dem 24V IOExpander wissen wollen und die PI Relays und die Möglichkeit zu dimmen.
      Welchen 24V IOExpander würdest du nehmen?
      Also Taster an 24v is klar, aber wie schaut's SW technisch aus? Gibt's da schon was fertiges vom IOBroker oder muss ich es zuerst selbst programmieren? Hab was von Slaves gelesen...
      Ich würde gerne überall dimmbares Licht installieren.
      Es sind 230V GU10 LEDs geplant.
      2x RGBW.
      Rollos elektrisch.
      Päsenzmelder im Bad und Gang.
      Also hab scho selbst ein bisserl was gemacht und probiert.
      Arduino, Raspi, Doorpi, Loxone, KNX, Shelly, yeelight, etc....
      Bin gerade in der Findungsphase des übergeordneten Systems.
      Mit IOBroker hatte ich noch nichts tun...
      Hast du evtl. ein paar gute Links, Tutorials oder Videos? Leider find ich die Seite von IOBroker ein bisserl unübersichtlich...
      Vielen Dank im Voraus!
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Babinio last edited by
        @Stefan_86 sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
        Da ist ein Missverständnis entstanden. 24V verwende ich für die LEDs und diese steuere ich über DMX. I/O-Expander laufen bei mir mit 5V. Ich habe PCF8574 und MCP23017 im Einsatz. Beides habe ich selber auf eine Platine gelötet und verdrahtet.
        Als Adapter kannst du auf einem Raspi den i2c Adapter verwenden, den ich entwickelt habe. Da ich mehrere Raspis habe, verbinde ich sie mit ioBroker Multihost.
        2x RGBW.
        230V Dimmer (DMX) habe ich von AliExpress. Allerdings würde ich mir gut überlegen, keine 230V LEDs einzusetzen, denn diese lassen sich nicht sehr weit runter dimmen (ich habe nachts gewisse LEDs gerade mal auf 2%; da laufen alle 230V LEDs, die ich kenne, nicht mehr).
        Rollos elektrisch.
        Installiere auf deinem Raspi einfach mal den ioBroker und schau, was der alles kann. Für fast alles gibt es Adapter und um die Sachen zu verbinden gibt es auch gewisse Lösungen, oder du schreibst dir selber Skripte mit Blockly oder JavaScript.
        • UncleSam
          UncleSam Developer last edited by
          @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
          Kannst du mir dazu mal einen Link schicken? Wie sieht das später aus?
          Da habe ich alles von AliExpress.
          Die I/O-Expander habe ich dann auf eine kleine Experimentier-Platine gelötet und mit dem Raspi verbunden.
          Relais sind diese: https://www.aliexpress.com/item/4001129048796.html (ich würde 24V verwenden; bei mir sind die 5V verbaut und das bereue ich heute).
          DMX mache ich mit den folgenden Komponenten:
          • Adapter: https://www.aliexpress.com/item/4000553387038.html
          • LED Dimmer: https://www.aliexpress.com/item/920810599.html
          Achtung: alle AliExpress Links habe ich nur schnell herausgesucht; ich habe nicht bei diesen Händlern bestellt (sprich: es gibt wohl günstigere Angebote).
          Babinio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Babinio
            @UncleSam
            Vielen Dank noch mal für deine Antwort.
            Sehe ich es richtig dass der Aufbau der Hardware entsprechend Loxone miniserver & extensions zu sehen ist.
            Als Miniserver einen Raspi im Slave Mode verwenden.
            Der Loxone Link welcher weitere extensions koppelt ist hier I2C.
            Würde das heißen dass ich an einem Raspi alle Extensions anschließen könnte? Also ioexpander, Relais, DMX, etc?
            • UncleSam
              @Stefan_86 Der Vergleich ist etwas weit her geholt und höchstens für I2C gültig: dies ist wirklich ein Bus, an den man (theoretisch) bis zu ~120 Geräte anhängen kann. In der Praxis höre ich bei etwa 10-15 auf und nehme einen zweiten Raspi.
              DMX ist über USB angeschlossen, hat also nichts mit dem Rest zu tun. Ist in sich aber wieder ein Bus, an dem die Geräte eines nach dem anderen angehängt sind.
              Aber Fazit: ja, wenn du nicht sehr viele Sachen hast, dann reicht ein einziger Raspi. Allerdings würde ich da nicht sparen und lieber einen Raspi mehr als weniger einsetzen. Zudem würde ich für die Master Instanz von ioBroker eher ein stärkeres System nehmen (und natürlich nicht mit SD Karte!), da dort mit Redis und History Datenbank doch einiges läuft. Zudem wirst du sehr schnell viele Adapter und damit Objekte haben, was viel RAM braucht. Ein Raspi 4 ginge das wahrscheinlich schon; ich hab's aber mit einem NAS gelöst.
              • Babinio
                @UncleSam: Vielen Dank nochmals für den Input.
                Wo ich mich gerade schwer tue ist bei der Auswahl der Hardware um ein Projekt mit IoBroker zu realisieren können. 🤷‍♂️
                Bei Loxone ist das mit der HW einfach, aber eben auch nicht ganz so günstig. Man kauft seinen Miniserver, Extensions und BWM, etc, eventuell noch einen Loxberry und los gehts.
                Es gibt super viele Adapter, aber wie findet ihr die Hardware? Gibt's vll. einen IoBroker Hardware Shop für Raspi Extensions etc.?
                So in Richtung...NAS für Master. HW für Rollo, Licht, Dimmen, etc. kann man mit der HW umsetzen...
                Bin an drahtgebunden interessiert.....
                Dankeschön!
                • UncleSam
                  Meistens geht man den anderen Weg herum: man entscheidet sich für Hardware und will dann den entsprechenden Adapter installieren.
                  Hier im Forum und meistens auch in den Readmes der Adapter findest du aber gute Erklärungen, welche Hardware unterstützt oder sogar empfohlen wird.
                  Hardware gibt es, aber bis jetzt nur den iob-Server: https://iobroker.com/product/iob-server
                  NAS für Master finde ich gut. Was du dann für Hardware brauchst, hängt davon ab, was du für Systeme einsetzen willst. Da Zigbee/Zwave kein Thema sind (Funk), gibt es wie gesagt DMX (Hardware, siehe hier: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.udmx#requirements), Loxone (HW: Miniserver ist ja klar), Homematic Wired (HW: CCU oder eigene "Bastel-Lösungen").
                  Fertige Plug-and-Play-Lösungen wirst du wohl nicht bei ioBroker finden. Hier sind mehrheitlich Leute die zumindest ein bisschen basteln wollen (z.B. Raspi+USB Adapter). Fertige Lösungen kosten auch jeweils viel mehr (siehe Loxone).
                  • Babinio
                    @UncleSam
                    Möchte nochmals kurz nachfragen wegen der Fussbodenheizung. Würde gerne DS18B20 als Temperatursensoren am Raspi angeschlossen, verwenden. Kann ich im io Broker iwo 22Grad Einstellungen, also gibt's da vorprogrammierte Logik? Eingang DS18B20 Ausgang
                    Pi Relais.... Hättest du bedenken, bei Distanzen größer 10m bei DS18B20 am PI?
                    Dankeschön und Gruß
                    • UncleSam
                      @stefan_86 sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                      Pi Relais....
                      Schau dir mal die Rules im aktuellsten JavaScript Adapter an. Damit kannst du ganz einfach Regeln wie WENN Temperatur > 22°C DANN Fussbodenheizung AUS definieren. Du musst übrigens den JavaScript Adapter nicht speziell installieren (wie es im verlinkten Forumsthema heisst), sondern du kannst einfach die aktuellste Version installieren.
                      Hab ich noch nie gemacht, aber sollte schon gehen. Am besten einfach mal ausprobieren (du musst ja das Kabel nicht verlegen, kannst auch einfach eine Rolle machen).
                      • Babinio
                        @unclesam: Du steuerst deine Rollos über ein Relais des Raspis..... Hast du die Relais iwie gesichert? Also das du nicht auf beide Leitungen Auf/Zu 230V schaltest? Oder wird das über einen Logikbaustein im IoBroker abgefangen?
                        Dank im Voraus....
                        • UncleSam
                          @stefan_86 Ja, ich verwende dafür 2 Relais hintereinander:
                          • das erste Relais schaltet den Strom für den Eingang des zweiten Relais (NO des ersten Relais geht an IN des zweiten).
                          • am zweiten Relais ist am NC das "herunter" angehängt und am NO das "hoch".
                          Das bedingt natürlich, dass du ein Relais mit NC (normally closed) und NO (normally open) hast, aber die meisten Chinesen-Relais haben das ja.
                          • PackElend
                            PackElend @UncleSam last edited by
                            @unclesam said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                            Jede grosse Steckdose auf Bodenhöhe hat immer auch eine geschaltete (in der Schweiz haben wir 3-fach-Steckdosen in einer Dose, von denen jeweils eine geschaltet sein kann) und die meisten haben auch eine LAN-Dose mit zwei Anschlüssen
                            Mit Freude sehe ich, das es auch in 🇨🇭 iobroker Projekte gibt :), vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
                            Bei mir steht die Elektrifizierung der Jalousien an, da kommt der neue Shelly Qubino Wave 2PM - Alle Produkte - Products - Shelly gerade wie gerufen, brauche aber noch Schalter.
                            Hast du dich mit den verschiedenen Blenden von Feller etc. mal auseinander gesetzt?
                            Ich habe neue (mit spitzen Ecken) und alte (mit runden Ecken).
                            Bekomme ich Schalter von z.B. Shelly da verbaut, ist das immer die gleiche Grösse.
                            Da es die T13 nur in Schweiz gibt, ist man irgendwo schon an die Produkte von Feller und Co teils gebunden.
                            danke
                            stefan
                            • matze55
                              matze55 @UncleSam last edited by
                              @unclesam
                              Wenn es fertig ist zeige mal dein Ergebniss. Da steckt bestimmt viel Arbeit dahinter und Viele Scheine
                              • V
                                valbuz @PackElend last edited by
                                @packelend sagte in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                                danke
                                stefan
                                Hallo Stefan.
                                Hast Du da ne Lösung gefunden betr. Blenden?
                                Patrick
                                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PackElend
                                  PackElend @valbuz last edited by PackElend
                                  @valbuz said in Hausautomation in unserem Umbau / Aufstockung:
                                  ein ziemlich aufwendige
                                  ich habe dingz.ch plus Steckdosen und Schalter von ABB, die SIDUS Reihe, da diese am schmalsten von allen Anbieter sind.
                                  Hilft dir das weiter?
                                  • V
                                    @packelend
                                    Also die ganzen Blenden und Einsätze will ich eigentlich nicht austauschen.
                                    Ev. versuche ich was zu zeichnen (Adapter) und mit dem 3D Drucker auszudrucken.
                                    Patrick
                                    • PackElend
                                      @valbuz
                                      da bleibt dir leider nichts anderes übrig der CH-Markt ist einfach zu klein
                                      hatte dazu mit Swiss-Domotique - Support support@swiss-domotique.ch gesschrieben:
                                      • V
                                        @packelend Hast Du Dir auch schon mal Feller Snapfix angesehen?
                                        Ich denke dies würde mit einem passenden Adapter passen
                                        • PackElend
                                          Feller Snapfix
                                          sehe ich jetzt zum ersten Mal 🙂 .
                                          Für CH eine gute Alternative, wenn die aber Smart-Schalter für den EU-Raum in CH verwenden willst, stehst du wieder vor dem gleichen Dilemma.
                                          Wenn die 3D-Druck machst, magst du die Modelle (auf Thingiverse) hier dann verknüpfen?
                                          • V
                                            @packelend Habe mir mal ein Muster bestellt. Muss dann zuerst mal testen und messen. Wenn ich was habe, gerne.
                                            Kann Dir aber keine Zeitangabe machen 😊
                                            neubau umbau
                                            4807
