    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @simatec last edited by
      @simatec Wir machen besser hier weiter - > https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1156?_=1618746843494
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Expertenmodus an?
        Nein. Issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/701
        DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Button data point is no longer displayed as a button #701
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
          @sigi234 Issue bitte
          Gibt es schon.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
          Schimi1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed React, Log Seite weiss auf Smartphone #680
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            Ich hab öfters das Verhalten, dass die einzelnen Menü im Admin React Modus sehr lange laden.
            Gerade hatte ich folgendes im Chrome Browser log, nachdem ich auf das "Adapter" Menü geklickt habe:
            Wenn ich dann die ganze Seite per F5 neu laden und dann nochmal das Menü Adapter gehe sehe ich die Adapter abes es kommt immer wieder der ioBroker Ladekreis und es kommt immer wieder dieser Logeintrage:
            Hat noch jemand das Problem?
            • Feuersturm
              Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
              Das von mir gerade beschriebene Problem sehe ich nur dann, wenn mein ioBroker Produktivsystem im LXC Container 108 und mein ioBroker Testsystem im Container 3108 parallel laufen. Die beiden Systeme haben verschiedene IP Adressen. Sobald ich ioBroker in mein Produktivsystem stoppe läuft ioBroker im Testsystem mit Admin5 angenehm schnell.
              Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich Suchen muss, damit ich die beiden Systeme parallel laufen lassen kan?
              Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/704
              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Admin 5.0.3 shows no reaction if another ioBroker with Admin 4 is running in the network #704
                apollon77 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Strange. Ist ja ein Browser issue. Komisch. Mach mal issue. Frage wie man es sonst nachstellen kann ... hm ...
                • Feuersturm
                  @apollon77 Ok.
                  Vielleicht hat ja noch jemand zwei verschiedene Proxmox Container mit ioBroker parallel laufen.
                  ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Ja bei mir, könnte am WE nur kurz testen, die Tage schaue ich Mal genauer...
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Guest last edited by
                      @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
                        @feuersturm Ich. Ich checke das die Tage auch mal
                          @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stuebi
                            Stuebi @apollon77 last edited by
                            bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
                            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
                            2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              robbsen last edited by robbsen
                              also Update kam.
                              allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
                              Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
                                apollon77 @Stuebi last edited by
                                @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
                                  apollon77 @robbsen last edited by
                                  @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
                                  • SBorg
                                    Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
                                    Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
                                    Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
                                    [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                                    Uncaught (in promise) timeout
                                      apollon77 @SBorg last edited by
                                      @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
                                        robbsen @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
                                        aber danke 🙂
                                          @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                                            @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                                            Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                                            VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden 🙂
                                            2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                                            2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                                            2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                                            2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            938
                                            247259
