    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @eXectiX last edited by
      @exectix scha ich mir an
      • Meistertr
        Meistertr Developer @eXectiX last edited by Meistertr
        @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
        UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
          eXectiX @Meistertr last edited by
          @meistertr funktioniert wieder mit mehrer Räume hintereinander anwählen und abarbeiten in der 3.1.1.
          Danke für deine super Arbeit hier 👍
            mech @eXectiX last edited by
            @Meistertr
            Vielen Dank für deine Arbeit, einen Kaffee oder ein Bier kann man dir ja leider nirgends zukommen lassen.
            Vielleicht addest du mal einen Link in deine Projekte 🙂
              mech @mech last edited by mech
              In anderes Thema verschoben.
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @mech last edited by
                @mech bitte hier löschen und ein eigenes Thema aufmachen
                  mech @Meistertr last edited by
                  Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
                  Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
                  • Meistertr
                    @mech schau ich mir an
                      Kueppert @Meistertr last edited by Kueppert
                      @meistertr hab gerade mit dem neuen Admin das Update von 3.1.0 auf 3.1.1 mit dem wieder "normalen" Link aus deinem 1. Post probiert via GIT - erhalte aber eine Fehlermeldung?
                      $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum auto --host ioBroker2 --debug
                      install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      + iobroker.mihome-vacuum@3.1.1updated 1 package in 39.713s
                      48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.ioBroker2 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662: 0
                      ERROR: Process exited with code 25
                      hat vorher Reibungslos funktioniert 😕
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Kueppert last edited by
                        @kueppert das ist ein bug vom admin
                          Phil82 last edited by Phil82
                          ich habe den Dreame D9. Bekomme folgendes Log:
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.330	warn	(29737) Model dreame.vacuum.p2009 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.329	debug	(29737) DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data from robot..
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data..1
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.327	debug	(29737) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"neti
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.326	debug	(29737) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"netif":{"loca
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Get Device data..0
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.216	debug	(29737) Receive Timeout<<<
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.212	debug	(29737) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.209	debug	(29737) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1618819820812,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618819820812}
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) MAIN: Connected to device, try to get model..
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) Receive <<< Helo <<< 213100200000000016d19b80607d3b66ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.262	debug	(29737) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.252	debug	(29737) MIIO: Config: ip:192.168.2.21 token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.250	info	(29737) check group user admin group admin: false
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.244	info	(29737) check user admin pw iobroker: true
                          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.017	info	(29737) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          Was wird noch benötigt um zu helfen?
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @Phil82 last edited by
                            Ich habe auch mal getestet. Installation und start komplett ohne Fehler. Befehl zum Räume starten ohne Probleme. CPU-Last scheint weniger zu sein. Also alles perfekt. Vielen Dank @Meistertr
                              skorpil @cash last edited by
                              @Meistertr
                              auch bei mir verlief die Installation problemlos auf meiner Linux Installation auf der VirtualBox unter Win10. Nur funktioniert „get device“ nicht. Mit extrahiertem Token aus dem backup des iPhone funktioniert alles. Nur eben nicht get device
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                EDIT: Jetzt gelesen GIT Update vom Update und des MIHOME adapters löst das Problem
                                also alten Adapter gelöscht neuen drauf. Gestartet, EIngelogt Gerät Ausgewählt Speichern ..
                                Im Log steht folgendes danach wurde der adapter automatich gestoppt .. hab auch neuste Admin drauf.
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:18.080 info settest next timer: not available
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.261 info Map not selected delete states...
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 info select standard vacuum protocol....
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 warn No Answer for DeviceModel use model from Config
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn No Answer for DeviceModel use old one
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.172 info check group user admin group admin: false
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.171 info check user admin pw iobroker: false
                                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:06.869 info starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info terminating
                                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.135 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  waldy last edited by
                                  Moin,
                                  bei meinem Mi V1 funktioniert die Map mit dem neusten Valetudo (2021.03.0) leider nicht.
                                  2021-04-21 01:52:14.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6931) wrong server selected___{"statusCode":404,"headers":{"x-powered-by":"Express","content-security-policy":"default-src 'none'","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"153","vary":"Accept-Encoding","date":"Tue, 20 Apr 2021 23:52:13 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.207","port":80,"hostname":"192.168.0.207","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/map/latest","path":"/api/map/latest","href":"http://192.168.0.207/api/map/latest"},"method":"GET","headers":{}}}
                                  Ist die Api V2 prinzipiell integriert?
                                  Ein Aufruf von 192.168.0.207/api/map/latest
                                  liefert bei mir auch nur ein "Cannot GET /api/map/latest" als Ergebnis.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @waldy last edited by
                                    @waldy die neue Karte von valetudo ist noch nicht drin, kann auch noch etwas dauern. da durch die Map vom Server die nutzung von Valetudo stark zurückgegangen ist
                                    • Knallochse
                                      Knallochse last edited by
                                      Könnte mir bitte ein User sagen, ob unter Version 3.1.1 die Karte eines Mi Vacuum Cleaner (1. Version) mit ValetudoRE angezeigt wird.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @Knallochse last edited by
                                        @knallochse sollte bei der git version gehen
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          @Meistertr Ich habe bei mir history, materialUI und enum Einstellungen bei recht vielen Objekten des Adapters.
                                          Wenn ich nach Anleitung die alte 2.2.5 deinstalliere verliere ich ja alle nutzerspezifischen Einstellungen der Objekte.
                                          Ich habe mir mal den Objektbaum mihome-vacuum.0 als JSON exportiert. Darin sind all diese Einstellungen ja enthalten.
                                          Wenn ich nach Inst. von 3.1.1 dann dessen Objektbaum ebenso exportiere und dann nur für die im neuen existierenden Objekte die common parts merge und das Objektbaum JSON dann importiere, sollte das doch funktionieren?
                                          Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                                            Coffeelover last edited by
                                            @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                                            Ich glaube, dass dafür die Aliase im History Tab gedacht sind.
                                            1198
                                            359909
