    3. Cloud Dienste
    4. Alexa speak will nicht mehr
    • Knallochse
      Knallochse @lobito last edited by
      @lobito Instanz mal neu starten!
        cws @lobito last edited by
        @lobito Ich hab das gleiche Problem. Seit ein paar Tagen spricht keiner meiner Echoes mehr ... bzw nur sehr sporadisch. alexa2-Instanz neu starten bringt nichts. Ebenfalls keine Einträge im Log. Alexa-Cookie habe ich auch erneuert.
          Adapter mal auf debug Modus umstellen und wieder zurück auf das was vorher eingestellt war.
          • haselchen
            haselchen Most Active @crunchip last edited by
            @lobito
            @cws
            Gibt mehrere Möglichkeiten.
            Geholfen hat einerseits deinstallieren und wieder installieren.
            Andererseits den Iobroker Skill in der Alexa App deaktivieren und danach wieder verbinden.
            • da_Woody
              da_Woody @haselchen last edited by
              @haselchen entweder randaliert amazon wieder mal heftig rum, oder die die götter spinnen...
              siehe die anderen postings zu amazon problemen... 🙂
              • haselchen
                haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Ich mach mir da gar keinen Stress mehr.
                Ich probiere die normalen Sachen wie Adapter neustarten und die Sache mit dem Skill.
                Wenn das nicht hilft warte ich eben 1 Tag. Meinstens ist es dann schon wieder gegessen das Problem.
                • c_hoch_b
                  c_hoch_b @lobito last edited by c_hoch_b
                  @lobito hatte ich auch immer wieder Festgestellt.
                  • Entweder hilft nen Neustart (Hab ich jetzt auf 2x Tägl. eingestellt)
                  • Oder (warum auch immer) waren die Echos auf "do not Disturb" eingestellt. Das dann wieder ausschalten.
                  • da_Woody
                    da_Woody @c_hoch_b last edited by
                    @c_hoch_b sagte in Alexa speak will nicht mehr:
                    das ist aber auch nicht sinn der sache...
                    c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • c_hoch_b
                      c_hoch_b @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Bin für Vorschläge offen...
                      Nur leider spukt der Log nichts aus. Sonst hätte ich nen Skript zur Überwachung angelegt, um dann auch nur bei Fehler nen Adapter-Neustart durchzuführen.
                      Und immer nur dann zu Reagieren wenn der Adapter nicht mehr will ist ja auch nicht grad "Smart" 😉
                      • da_Woody
                        @c_hoch_b vorschläge hab ich auch nicht. war ja gestern auch davon betroffen, wenn auch anders. aber was die alexianer oft aufführen ist ja auch nicht normal.
                          biker1602 @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Also bei mir geht seit heute Vormittag auch nichts mehr. Das kuriose ist nur wenn ich unter speak etwas eintippe sagt sie es auch. Aber von den Blocklys usw. wird bei einer Aktion aber auch nichts bei speak reingeschrieben. Sonst hatte ich es das der Text, den sie sagen sollte, wenigstens unter Speak stand.
                          Das ist doch dann etwas anderes oder?
                            Ahnungsbefreit @biker1602 last edited by
                            @biker1602 Hört sich so an, als ob Dein Problem nix mit dem Alexa2 Adapter zu tun hat.
                            Off-topic: Bist Du wirklich ein Biker?
                              biker1602 @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit
                              Ja war ich mal, solange habe ich den Benutzernamen schon. 🤦
                                @da_woody
                                Hat sich erledigt ich habe den Fehler gefunden lag an mir. Alles OK
                                  RolfFrie @biker1602 last edited by
                                  @biker1602
                                  Was war denn der Fehler, vileleicht hilft das mir aktuell? 🙂
                                    biker1602 @RolfFrie last edited by
                                    @rolffrie frag mich bitte nicht, das ist zu lange her
                                    17
                                    1871
