    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm @Guest last edited by
      @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
        apollon77 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Ich. Ich checke das die Tage auch mal
          @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @apollon77 last edited by
            bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
            2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              robbsen last edited by robbsen
              also Update kam.
              allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
              Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
                apollon77 @Stuebi last edited by
                @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
                  apollon77 @robbsen last edited by
                  @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
                  • SBorg
                    Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
                    Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
                    Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
                    [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                    Uncaught (in promise) timeout
                      apollon77 @SBorg last edited by
                      @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
                        robbsen @apollon77 last edited by
                        @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
                        aber danke 🙂
                          @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                            @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                            Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                            VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden 🙂
                            2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                            2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                            2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                            2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Mach ich 🙂
                                Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                die "alte UI" tut?
                                Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                                  @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                                    @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                                    TypeError: e.owner is null
                                        renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                                        value ObjectBrowser.js:2885
                                        value ObjectBrowser.js:3652
                                        value ObjectBrowser.js:3667
                                        value ObjectBrowser.js:3693
                                        value ObjectBrowser.js:3688
                                        value ObjectBrowser.js:4065
                                        React 8
                                        unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                                        React 6
                                        n ObjectBrowser.js:1561
                                        promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                                        React 8
                                        React 5
                                        r helpers.ts:87
                                    instrument.ts:129:35
                                    Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                                        React 8
                                        React 6
                                        React 8
                                        React 5
                                        r helpers.ts:87
                                    Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                                    host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                                    yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    iob restart tut not... 😉
                                    ...und vergessen: File (kein redis)
                                    GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                                    SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Admin 5.0.4 - React UI - objects-tab works not propper #709
                                    apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                        @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        iob restart tut not
                                        nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                                          3.3.0 (2021-02-01)
                                          (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                                          oder bei Influx
                                          1.9.5 (2021-04-19)
                                          (bluefox) Added the support of Admin5
                                            A Former User last edited by
                                            Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                                            sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            248480
