    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @apollon77 last edited by
        bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
        2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
        2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          robbsen last edited by robbsen
          also Update kam.
          allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
          Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
            apollon77 @Stuebi last edited by
            @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
              apollon77 @robbsen last edited by
              @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
              • SBorg
                Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
                Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
                Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
                [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                Uncaught (in promise) timeout
                  apollon77 @SBorg last edited by
                  @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
                    robbsen @apollon77 last edited by
                    @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
                    aber danke 🙂
                      @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
                        @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
                        Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
                        VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden 🙂
                        2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
                        2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
                        2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
                        2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Mach ich 🙂
                            Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            die "alte UI" tut?
                            Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                              @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                                @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                                TypeError: e.owner is null
                                    renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                                    value ObjectBrowser.js:2885
                                    value ObjectBrowser.js:3652
                                    value ObjectBrowser.js:3667
                                    value ObjectBrowser.js:3693
                                    value ObjectBrowser.js:3688
                                    value ObjectBrowser.js:4065
                                    React 8
                                    unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                                    React 6
                                    n ObjectBrowser.js:1561
                                    promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                                    React 8
                                    React 5
                                    r helpers.ts:87
                                instrument.ts:129:35
                                Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                                    React 8
                                    React 6
                                    React 8
                                    React 5
                                    r helpers.ts:87
                                Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                                host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                                yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                iob restart tut not... 😉
                                ...und vergessen: File (kein redis)
                                GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                                apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    iob restart tut not
                                    nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                                      3.3.0 (2021-02-01)
                                      (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                                      oder bei Influx
                                      1.9.5 (2021-04-19)
                                      (bluefox) Added the support of Admin5
                                        A Former User last edited by
                                        Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                                        sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                          @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Guest last edited by
                                            @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                                            Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                                            Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                                            938
                                            247409
