    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • SBorg
      Bei mir will partout die "Objekte"-Seite nicht mehr. Entweder bekomme ich kurz nach dem Spinner eine kpl. weiße Seite, oder nach dem x-ten reload lädt er einen Augenblick länger und immerhin kommt das Menü, nur leider ohne ein einziges Objekt:
      Mit FF und Edge getestet, gleiches Verhalten.
      Konsolenausgabe des FF dabei lediglich:
      [2021-04-19T07:50:23.966Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
      Uncaught (in promise) timeout
        apollon77 @SBorg last edited by
        @sborg Bitte github issue. auch angeleben wieviele objekte du hast. die "alte UI" tut?
          robbsen @apollon77 last edited by
          @apollon77 wie kann man den Log denn über die Linuxkonsole anzeigen?
          aber danke 🙂
            apollon77 @robbsen last edited by
            @robbsen "iobroker logs" bzw /opt/iobroker/log/...
              @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
              Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
              VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden 🙂
              2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
              2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                  at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
              2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
              2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
              2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
              2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
              2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
              2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Mach ich 🙂
                  Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  die "alte UI" tut?
                  Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
                    @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                      @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
                      TypeError: e.owner is null
                          renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                          value ObjectBrowser.js:2885
                          value ObjectBrowser.js:3652
                          value ObjectBrowser.js:3667
                          value ObjectBrowser.js:3693
                          value ObjectBrowser.js:3688
                          value ObjectBrowser.js:4065
                          React 8
                          unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                          React 6
                          n ObjectBrowser.js:1561
                          promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                          React 8
                          React 5
                          r helpers.ts:87
                      instrument.ts:129:35
                      Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                          React 8
                          React 6
                          React 8
                          React 5
                          r helpers.ts:87
                      Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
                      host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
                      yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      iob restart tut not... 😉
                      ...und vergessen: File (kein redis)
                      GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
                      SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Admin 5.0.4 - React UI - objects-tab works not propper #709
                      apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          iob restart tut not
                          nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                            3.3.0 (2021-02-01)
                            (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                            oder bei Influx
                            1.9.5 (2021-04-19)
                            (bluefox) Added the support of Admin5
                              A Former User last edited by
                              Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                              sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Guest last edited by
                                  @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                                  Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                                  Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                                    Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                                    • wendy2702
                                      @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                                      Benutzt du „authentication“ ?
                                      Mal einen downgrade versucht ?
                                        Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                                        • wendy2702
                                          Die offenen Fragen zu beantworten.
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
                                            938
                                            249183
