    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      THELOH @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
      Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @mx-driver last edited by
        @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
        Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
        https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
        BernhardLinz created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
        closed Sunrise and Sunset did not work anymore #133
          Wolfi @BananaJoe last edited by
          Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
          Funktioniert immer noch!
          Vers. 2.2.0 pre 5
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
            @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            Vers. 2.2.0 pre 5
            Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
              Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
              Also irgendwas ist nicht gut.
              walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                walli545 @Wolfi last edited by
                @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @walli545 last edited by
                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                  Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                  W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                    Gruss
                    • walli545
                      walli545 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe ja genau 👍
                      • BananaJoe
                        Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                        Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                          @walli545
                          time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                          time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                            @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            Ja scheint zu funktionieren
                              Funktioniert
                              Top
                                disaster123 last edited by
                                Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
                                • Qualle888
                                  Qualle888 last edited by
                                  super Adapter.
                                  Gibt es auch die Möglichkeit anstatt AN/AUS den Text Hoch/Runter zu benutzen?
                                  Ich würde damit gerne meine Rollos steuern.
                                    fuso @fuso last edited by
                                    @fuso sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    @walli545
                                    Hallo
                                    Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                    Wäre das möglich?
                                    Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                    Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                    Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                    Gruss
                                    gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                    Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                    Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                    Danke schon mal
                                    Hallo @walli545
                                    Adapter läuft weiterhin ohne Probleme
                                    wollte mich nur mal kurz erkundigen, ob Du die angemerkten Features noch planst?
                                    Vielen Dank
                                      pinheiro last edited by
                                      seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
                                      was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
                                      Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ulli1
                                        Ulli1 @pinheiro last edited by
                                        Heute 2.2.2 installiert. In der VIS den Schedule on/off installiert. Beim Anlegen OID bleibt die Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist bestehen. Alle Schaltplan ID Daten haben ich testweise verwendet. Ergebnis bleibt bestehen..was kann das sein? 682fdb12-7436-4fc2-b841-542505080f3f-image.png.
                                        • Ulli1
                                          Ulli1 @Ulli1 last edited by
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @THELOH last edited by
                                            @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                                            normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                                            Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                                            selektieren kann.
                                            Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                                            Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                                            Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                                            Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                                            Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                                            VG
                                            Axel
                                            Axel Koeneke L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114662
