    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • Feuersturm
      Feuersturm @nokxs last edited by
      @nokxs Habe die Version 0.9.1 installiert und das Play / Pause Icon verhält sich wie gewünscht. Danke 🙂
        GreatEMU @Feuersturm last edited by
        Hallo
        Ich versuche gerade VS Code (ganz neu für mich) auf meinem PC einzurichten.
        Die Erweiterung "ioBroker.javascript" habe ich in VC Code bereits installiert.
        ioBroker läuft bei mir auf einer Synology DS in einem Docker.
        Leider bekomme ich keine Verbindung zum ioBroker.
        In der iobroker-config-json habe ich folgendes stehen:
          "ioBrokerUrl": "192.168.178.10",
          "socketIoPort": 8081,
          "workspaceSubPath": "/opt/iobroker/scripts_sync/",
          "scriptExplorer": {
            "collapseDirectoriesOnStartup": true
        Was muss noch eingestellt werden?
        nokxs Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nokxs
          nokxs @GreatEMU last edited by
          @greatemu Versuch mal folgende URL: http://192.168.178.10.
          • Feuersturm
            Feuersturm @GreatEMU last edited by Feuersturm
            @greatemu Meine Config sieht so aus und funktioniert:
              "ioBrokerUrl": "http://192.168.178.77",
              "scriptRoot": "/",
              "scriptExplorer": {
                "collapseDirectoriesOnStartup": false
            Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir.
            @nokxs In diesem Beispiel https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/blob/main/doc/.iobroker-config.json taucht scriptRoot aber nicht auf. Gibt es den Parameter noch?
            • UncleSam
              UncleSam Developer @AlCalzone last edited by
              @alcalzone sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
              Ehrliche Meinung: Vom Debuggen würde ich abraten.
              Ich widerspreche @AlCalzone ja sehr ungern 😉 , aber im letzten Dev Meeting hat @Bluefox uns das ioBroker JavaScript Debugging im Browser gezeigt (nächste Version javascript Adapter). Ich denke, da ist der Weg nicht mehr sehr weit, um das auch aus VS Code anzubieten.
              Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich @nokxs und @Bluefox mal austauschen würden 🙂
              nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @feuersturm sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                ...Laut Doku ist scriptRoot Mandatory. Das fehlt bei dir. ...
                Ich habe die Config angepasst und es funktioniert immer noch nicht.
                • Feuersturm
                  @greatemu Wie sieht denn deine config jetzt aus? Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest? Bekommst du eine Fehlermeldung, wenn du F1 drückst und dann "iobroker: Conntect to ioBroker" auswählst?
                  In der Readme hab ich geade noch folgendes gelesen: "Current limitation: ioBroker instances with a password are not supported yet". Trifft das auf dich zu?
                  • nokxs
                    nokxs @UncleSam last edited by
                    @unclesam Das hört sich sehr gut an 😊 . Ich werde mich sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe mal bei @Bluefox bezüglich dem Debugging melden. Allerdings sind wir gerade dabei ein Haus zu kaufen, weswegen ich die nächsten Wochen/Monate eher weniger Zeit für das Thema habe...
                    @Feuersturm Danke, dass du versuchst anderen zu helfen, wenn ich mal wieder zu langsam bin beim Antworten 😁
                    @GreatEMU Kannst du wie @Feuersturm schon geschrieben hat hier deine Konfiguration posten? Ist deine Instanz passwortgeschützt?
                      ...Liegt deine Config in dem Workspace in dem du arbeitest?...
                      Das war es!
                      Die config war nicht im Workspace (bzw. dort lag eine falsche)
                      Vielen Dank!!!
                      • Gargano
                        Gargano @nokxs last edited by
                        @nokxs Mit der neuen iobroker Admin 5.04 geht die Extension nicht mehr. Beim Laden der Scripte zeigt er eine Meldung
                        Feuersturm nokxs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Gargano last edited by
                          @gargano gibt auch schon ein Ticket dazu https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/issues/38
                          patrickbs96 created this issue in nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension
                          closed Keine Verbindung zum ioBroker möglich mit Admin 5 #38
                          • nokxs
                            nokxs @Gargano last edited by
                            @gargano Ich hab gerade eben die Version 0.10.0 veröffentlicht, welche eine Verbindung mit Admin 5 ermöglicht: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.10.0
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Gargano
                              @nokxs
                              hab gerade probiert, dies kommt als Fehlermeldung bei Connect :
                              Ich habe admin 5.07.
                              Config ist
                                "ioBrokerUrl": "http://192.168.xxx.yyy",
                                "scriptRoot": "/",
                                "adminVersion": "admin5"
                              • nokxs
                                @gargano Ich hab gerade gesehen, dass die Doku falsch ist. Probier es mal mit einen großen "A" bei "admin5". Also so: "Admin5".
                                Ich schaue mal, dass ich bei der nächsten Version hier toleranter bin und die Groß-/Kleinschreibung egal ist.
                                Gargano Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @nokxs Ja, damit gehts.
                                  Wollte ich schon fast ausprobieren, aber Du warst schneller.
                                  Und Toleranz ist immer gut...
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti @nokxs last edited by Dolomiti
                                    @nokxs
                                    Hallo, deine Erweiterung funktioniert super. Ich arbeite mich gerade in die Arbeit mit VS-Code ein. Dazu habe ich eine Frage.
                                    Ich habe mehrere ioBroker-LXC unter Proxmox und auf einem RasPi laufen. Ein Produktivsystem und zwei Testsysteme. Kann ich die in VS-Code einbinden, so dass ich einfach zwischen den Skripten hin- und herwechseln kann? Ich hab die Arbeitsweise mit VC-Code noch nicht ganz gecheckt.
                                    Dolomiti
                                    • nokxs
                                      nokxs @Dolomiti last edited by
                                      @dolomiti Was du machen kannst sind mehrere Workspaces, wobei jeder eine eigene .iobroker-config.json mit den jeweiligen Einstellungen hat. Du kannst beliebig viele Instanzen von VS Code öffnen, sodass du recht einfach zwischen deinen Umgebungen umschalten kannst.
                                      • Segway
                                        Segway @nokxs last edited by
                                        @nokxs
                                        habe die Erweiterung in VS Code installiert und läuft soweit alles gut ! Super Tool - Tolle Arbeit.
                                        Es ergeben sich aber folgende Fragen für mich - vielleicht kannst du mal darauf schauen:
                                        1. Ist es geplant die Erweiterung auch für Visual Studio zur Verfügung zu stellen, da ich eher direkt mit VS arbeite und nicht mit VS Code ?
                                        2. Alle Skripte, die ich JS drin habe, werden schön "bunt" mir angezeigt entsprechend des Codes / Befehle. Für TS Skripte ist das leider nicht so. Ist da was geplant ?
                                          SolarX2 last edited by
                                          habe die Erweiterung installiert und erhalte folgende Fehlermeldung von VS Code nach "Connect to ioBroker"
                                          Danke für die Hilfe!
                                          Feuersturm Jörg Menke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @SolarX2 last edited by
                                            @solarx2 wie sieht denn deine config aus? Siehe auch https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension#extension-settings
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13251
