    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by
        @scrounger
        hier die RAW-Daten
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1616428991482,
          "common": {
            "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
            "type": "mixed",
            "role": "indicator",
            "unit": "",
            "write": true,
            "read": true,
            "states": {
              "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
              "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
          "type": "state"
        • Scrounger
          @ub-privat
          für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
          für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
          • ub.privat
            @scrounger
            habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
            Der DP schaut so aus:
            Und im View (runtime) schaut es so aus:
            Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
            Hier noch die gesamten Einstellungen:
            • Scrounger
              @ub-privat
              Art der Umschaltung muss auf wert stehen
              • ub.privat
                @scrounger
                Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                Spende geht heute Abend raus!
                  derdoerk @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  MOrjen, mal zwei kurze frage:
                  1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                  2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                  Dirk
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @derdoerk last edited by
                    @derdoerk sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    nein
                    1. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                    Schau mal in das entsprechende Thema zur TopAppBar https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?_=1618814924452. Hier wurde das mehrfach erläutert. Wenn es klemmt, am Besten dort die Frage stellen.
                    In der Doku gibt es auch ein Beispiel:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar
                      Schnutexxl @Scrounger last edited by
                      @scrounger
                      Hallo, seit dem letzten Update in iobroker kann man bei den Buttons die Schriftfarbe nicht mehr ändern. Es gibt im VIS Editor unter "Beschriftung" keine Möglichkeit und unter "CSS Font & Text" die Einstellung hat keine Auswirkung.
                      Ist das so gewollt?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Schnutexxl last edited by
                        @schnutexxl
                        Gibt jetzt primäre und sekundäre Farbe, damit das mit dem Themen Editor funktioniert. Darüber ist die Textfarbe auch beeinflussbar
                          @scrounger
                          Ich wollte mir das mit den Themen Editor mal anschauen, dann kam das:
                          Was soll das mit dem Themen Editor für einen Sinn machen, wie funktioniert das? Es war doch vorher alles bestens.
                          Des weiteren behalten die Symbole nun nicht mehr die Farbe für aktiv oder auch anders herum. Bsp.:
                          Symbol wird dann irgendwann blau anstatt rot zu bleiben, obwohl Zustand weiterhin true. Sieht man auch am Symbol.
                          Wurde hier etwas geändert? Meine ganzen Views spielen Verrückt, alles sieht anders aus und verhält sich auch anders.
                            micklafisch @Scrounger last edited by micklafisch
                            @scrounger
                            nach dem Update auf die aktuelle Version 0.5.4 funktioniert mein Binding bei der Font-Farbe der State-Buttons nicht mehr. Bis auf das Update vom Material Design Adapter habe ich nichts verändert. Vorher wurde die Schrift bei den aktiven Buttons auf weiß gesetzt, jetzt ist leider blau auf blau.
                            Das steht als Font Color drin: {mode:hm-rpc.3.INT0000003.1.CONTROL_MODE;mode==0?"#fff":""}
                            und so sieht das nun aus:
                            Hier noch zum nachvollziehen der Export des widgets:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"hm-rpc.3.INT0000004.1.AUTO_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","class":"","buttontext":"Auto","name":"Bad - BTN-Auto","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","image":"","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","labelWidth":"","mdwButtonColorPress":"","colorBgTrue":""},"style":{"left":"calc(50% - 109px)","top":"178px","background-color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#44739e\":\"\"}","color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#fff\":\"\"}","width":"66px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"15"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Hat sich hier etwas gravierend geändert, sodass kein Binding mehr geht?
                              Coffeelover @micklafisch last edited by
                              @micklafisch Hier oben steht, dass du mit Primär- und Sekundärfarbe arbeiten müsstest: https://forum.iobroker.net/topic/29664/material-design-widgets-buttons-widget/133?_=1618911002056
                                micklafisch @Coffeelover last edited by micklafisch
                                @coffeelover
                                Danke für den Schubs in die richtige Richtung: Ich hatte das vorher schon geprüft, die primary und secondary Einträge waren hinterlegt. Nur jetzt nach deinem Hinweis und bei genauerem hinsehen sind da States eingetragen die es gar nicht in den Objekten gibt. Da fehlte quasi das "light" zwischen colors und dem button.
                                Beispiel: automatisch befüllte Primärfarbe nach dem Update: #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary
                                vorhandene Datenpunkte: 74cffc19-be59-4f94-a0d1-63f2ce376456-grafik.png
                                @scrounger bug oder feature? 😕
                                • Scrounger
                                  @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                  @scrounger
                                  Ok schau ich mir an.
                                  Doku gelesen? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                  Sinn ist einen Ort zu haben wo man das Layout aller Widgets einstellen kann. Muss du aber nicht zwingend benutzen.
                                  Hast du mal das Widget im VIS Editor selektiert und danach die runtime neu gestartet?
                                  Mach mal nen Export des Widget, dann schau ich mal drüber.
                                  @micklafisch sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                  Alles korrekt so, ob light oder dark theme aktiviert ist wird automatisch bestimmt. Steht alles in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                    @scrounger
                                    Runtime neu starten hat nichts gebracht. Springt von rot sofort wieder in blau. Hier der Export:
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle","data":{"oid":"hm-rpc.0.REQ0777633.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"off","vibrateOnMobilDevices":"50","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"45","lockIconLeft":"55","lockIconSize":"20","lockIconColor":"red","lockBackgroundSizeFactor":"1","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"water-pump-off","valueOff":"false","valueOn":"true","imageTrue":"water-pump","iconHeight":"30","imageTrueColor":"red","imageColor":"#0277bd","lockIconBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}","g_color":true,"colorBgFalse":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_off","colorBgTrue":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.background_on","colorPress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.pressed"},"style":{"left":"306px","top":"534px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      @scrounger
                                      ok verstehe. Ich ändere meine händischen Pfade wieder zurück auf ohne das "light".
                                      Nur da scheinbar wegen dem Theme Editor das Binding nicht mehr funktioniert, wie kann ich dann elegant das bisherige Layout abbilden? Buttons sind weiß mit blauer Schrift und wenn aktiv dann blau mit weißer Schrift.
                                      Bin jetzt schon einige Stunden dran und glaube ich sehe den Baum vor lauter Wälder nicht mehr 😰
                                      Ich hab aus lauter Verzweiflung im Theme Editor die primäre und sekundäre Farbe getauscht, aber dann zeigt es mir trotzdem nicht an ob der Button aktiv ist oder nicht.
                                      • Scrounger
                                        @scrounger
                                        Habs getestet, funktioniert wie es soll. Was steht in der Konsole zur Runtime (F12) wenn sich die Farbe ändert?
                                        @scrounger
                                        Daüfr kannst du den Button "use theme" verwenden, dann brauchst das nich händisch machen.
                                        Welcher Button - Button Toggle?
                                        Dann so z.B.:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.bool","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"Toggle","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary","image":"checkbox-marked","iconPosition":"top","iconHeight":"26","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"labelColorTrue":"white","labelColorFalse":"blue","colorBgTrue":"blue"},"style":{"left":"608px","top":"187px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @scrounger
                                          also, die Konsole sagt mir nichts:
                                          [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [oidNeedSubscribe] Icon Button (w00208): oid 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed' need subscribe (view)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208) subscribe states at runtime
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): 'vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed' subscribed (View)
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): Request 6 states.
                                          widgets.min.js:1 [isLayoutRefreshNeeded] Icon Button (w00208): subscribed oids: ["vis-materialdesign.0.lastchange"]
                                          widgets.min.js:1 [subscribeStatesAtRuntime] Icon Button (w00208): inform widgets 6 states subscribed
                                          widgets.min.js:1 [isLayoutRefreshNeeded] Icon Button (w00208): subscribed oids: []
                                          Komisch ist, wenn ich den Button im einen anderen View kopiere geht es einmalig, mache ich eine Aktualisierung des Browsers, springt er von rot direkt auf blau. Hast du auch mal eine Aktualisierung gemacht?
                                          Kann das was mit den Themes zu tuen haben? Themes in den Views?
                                          Ich will ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, aber am liebsten würde ich ein rollback auf die ältere Version machen.
                                          • Scrounger
                                            @schnutexxl
                                            Konnte es jetzt reproduzieren. Teste bitte die aktuelle Version von github. Wichtig Vis upload nach installation machen!
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25243
