    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      jkalver last edited by
      @Dutchman sau cooler Adapter.
      Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
      Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
      Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
      Was läuft falsch?
      Gruss
      Jens
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @jkalver last edited by
        @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Was läuft falsch
        Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
        Mist kan die nicht finden 😳
          jkalver @Dutchman last edited by jkalver
          @dutchman
          Guter Punkt.
          Habe den Log Level geändert.
          2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
          2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
          2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
          2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
          2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
          2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
          2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
          2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
          2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
          2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
          2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
          2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
          at Wled.emit (events.js:198:13)
          at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          at process.emit (events.js:198:13)
          at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
          at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
          Gruss
          Jens
            crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
            @jkalver dein log in </> packen
            du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
              jkalver @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hast du eine Zwischenlösung?
                @jkalver jep, nicht per iobroker steuern😁
                Spaß beiseite, nein, benutze es seitdem nicht
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  Sobald mein Arm aus dem Gips ist löse ich es Fehler und Problem gefunden programmieren geht aber scheisse mit einer hand
                  ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    A Former User @Dutchman last edited by
                    @dutchman Gute Besserung, ruh dich aus, und lass die Finger von der Tastatur..
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @dutchman
                      Alles gut und dir gute Besserung. Erst gesund werden dann lösen 😀
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        Danke! Und no worries, mein rechter Daumen wird gut trainiert gerade 😂
                        da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Dutchman last edited by
                          @dutchman auch von mir ein: besser dich! 😉
                            DocGame last edited by
                            Im Moment habe ich 3 ESP's mit WLED im Echteinsatz. Alles funktioniert super.
                            Ich habe aber ein Problem, Geräte die ich mal im Adapter hatte und mittlerweile mit anderer Firmware geflasht habe (Tasmota, ESPeasy usw,) nicht mehr aus dem Adapter rausbekomme. Das löschen des jeweiligen Channels bringt nichts. In der Instanzenübersicht sind diese auch weiter zu sehen (natürlich Rot).
                            Wie kann ich den Adapter von diesen "Leichen" befreien? Wäre ein Delete-Button auf der Konfigseite denkbar?
                            Wünsche dir auch ein gutes "Knochen-Zusammenwachsen"
                              Muchul @DocGame last edited by Muchul
                              @docgame
                              Lösch die Datenpunkte in den Objekten.
                              Dann sind sie weg.
                                Labersack last edited by Labersack
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Für eine VIS würde ich gerne den aktuellen Effekt anzeigen lassen.
                                Die Nummer des Effekts finde ich unter wled.0.240ac4xyz.seg.0.fx, in den Details unter RAW finde ich auch zu jeder Nummer die zugehörige Bezeichnung. Aber wie komme ich per JS an diesen Text ran?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Labersack last edited by
                                  @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  Wieso per js?
                                  Kannst doch die Sachen vom raw als json Dropdown kopieren ?
                                    Labersack @Dutchman last edited by Labersack
                                    @dutchman Rauskopieren ist nicht das Problem, aber ich würde einfach zum jeweiligen Programm auch immer den aktuell zughörigen Namen anzeigen lassen. Wenn ich die Liste einmalig rauskopiere, stimmt sie ja nach dem nächsten Update nicht mehr unbedingt oder ist bei neuen Effekten jedenfalls nicht mehr vollständig.
                                    ..oder habe ich deinen Vorschlag falsch verstanden?
                                      Noch ne kleine Erklärung zu meinem Vorhaben:
                                      Ich habe aktuell ein Script laufen, das zufällig anhand per VIS auswählbaren Parametern (Zeit, "Effekt-Gruppe", usw) einen Effekt wählt. Die Nummer des ausgewählten Effekts schreibt das Script in einen Objekt unter 0_userdata, diese Nummer wird dann wieder am Wand-Tablet angezeigt. Und bei dieser Anzeige hätte ich gerne den Namen des Effekts mit angezeigt, den ich dazu in ein weiteres Objekt unter 0_userdata schreiben würde.
                                        @dutchman
                                        ich habe meine Logs die Tage mal näher beobachtet, um die Fehlerursache weiter einzuschränken.
                                        Dabei bin ich auf folgendes gestossen. Irgendwann am Nachmittag erzeugt mein iobroker einen Fehler : read ECONNRESET
                                        Während die anderen Adapter damit umgehen können (siehe beiliegendes log) hat der WLED Adapter ein Problem, sich davon zu erholen.
                                        Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche.
                                        2021-04-21 20:04:16.595  - error: fronius.0 (775) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.677  - error: email.0 (1960) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.573  - error: wled.0 (2140) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.746  - error: tr-064.0 (1599) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.784  - error: javascript.0 (1801) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.845  - error: backitup.0 (844) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.906  - error: discovery.0 (756) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.913  - error: robonect.0 (1562) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.875  - info: wled.0 (2140) cleaned everything up...
                                        2021-04-21 20:04:16.918  - error: sql.0 (1327) States database error: write ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.876  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.PV_Leistung_nach_KNX
                                        2021-04-21 20:04:16.878  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Batterie_Ladezustand_nach_KNX
                                        2021-04-21 20:04:16.880  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Batterie_Leistung
                                        2021-04-21 20:04:16.880  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Netz_Leistung
                                        2021-04-21 20:04:16.881  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.FehlerEmail
                                        2021-04-21 20:04:16.882  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Hausverbrauch_Wh
                                        2021-04-21 20:04:16.883  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Garagentor_Licht_Steuerung.PRESET_von_KNX_nach_WLED
                                        2021-04-21 20:04:16.883  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Wled_Terasse.Preset_vonKNX_nach_WLED
                                        2021-04-21 20:04:16.884  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Wled_Terasse.Ein_Aus_Schalten
                                        2021-04-21 20:04:16.884  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Wled_Terasse.Dimmer
                                        2021-04-21 20:04:16.885  - info: javascript.0 (1801) Stop script script.js.Wled_Terasse.Ausschalten_wenn_Steckdose_ausschaltet
                                        2021-04-21 20:04:16.959  - error: ping.0 (1341) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.963  - error: admin.0 (745) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.963  - error: modbus.0 (1762) States database error: write ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:17.052  - error: web.0 (791) States database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:16.998  - error: modbus.0 (1762) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:17.115  - info: backitup.0 (844) cleaned everything up...
                                        2021-04-21 20:04:17.113  - error: info.0 (810) States database error: write ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:17.002  - error: admin.0 (745) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:17.159  - info: robonect.0 (1562) cleaned everything up...
                                        2021-04-21 20:04:17.197  - info: admin.0 (745) terminating http server on port 8081
                                        2021-04-21 20:04:17.257  - info: info.0 (810) cleaned everything up...
                                        2021-04-21 20:04:17.176  - error: knx.0 (1376) States database error: write EPIPE
                                        2021-04-21 20:04:17.334  - info: web.0 (791) terminated http server on port 8082
                                        2021-04-21 20:04:17.296  - error: info.0 (810) Objects database error: write EPIPE
                                        2021-04-21 20:04:17.453  - error: knx.0 (1376) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2021-04-21 20:04:18.379  - debug: wled.0 (2140) Plugin sentry destroyed
                                        2021-04-21 20:04:18.380  - info: wled.0 (2140) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.389  - info: javascript.0 (1801) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.416  - info: fronius.0 (775) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.592  - info: email.0 (1960) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.625  - info: backitup.0 (844) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.671  - info: robonect.0 (1562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.672  - info: discovery.0 (756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.685  - info: sql.0 (1327) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.730  - info: admin.0 (745) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.732  - info: ping.0 (1341) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.767  - info: info.0 (810) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:18.846  - info: web.0 (791) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:20.085  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:21.754  - error: wled.0 (2140) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.783  - error: fronius.0 (775) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.821  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.835  - error: email.0 (1960) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.838  - error: javascript.0 (1801) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.846  - error: tr-064.0 (1599) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.842  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.843  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.844  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.845  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.846  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.847  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.848  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.849  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.850  - warn: fronius.0 (775) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:21.920  - error: backitup.0 (844) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:21.982  - warn: backitup.0 (844) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.003  - error: robonect.0 (1562) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.087  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.097  - warn: robonect.0 (1562) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.099  - error: discovery.0 (756) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.098  - error: ping.0 (1341) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.096  - error: admin.0 (745) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.105  - warn: email.0 (1960) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.104  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.105  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.106  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.108  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.109  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.111  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.112  - warn: sql.0 (1327) No Connection to database
                                        2021-04-21 20:04:22.129  - error: web.0 (791) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.143  - warn: discovery.0 (756) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.147  - warn: admin.0 (745) get state error: Connection is closed.
                                        2021-04-21 20:04:22.149  - warn: web.0 (791) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.189  - error: modbus.0 (1762) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.194  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.213  - error: sql.0 (1327) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.196  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.198  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.201  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.203  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.209  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.210  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.213  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.215  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.216  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.218  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.219  - warn: ping.0 (1341) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.305  - error: info.0 (810) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:22.434  - warn: info.0 (810) get state error: Connection is closed.
                                        2021-04-21 20:04:22.436  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.437  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.438  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.439  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.440  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.441  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.442  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.449  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.450  - warn: info.0 (810) get state error: DB closed
                                        2021-04-21 20:04:22.576  - error: knx.0 (1376) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:04:26.789  - error: fronius.0 (775) Cannot check object existence of "fronius.0.info.lastsync": Connection is closed.
                                        2021-04-21 20:04:27.106  - error: ping.0 (1341) Cannot check object existence of "ping.0.192_168_1_1.alive": Connection is closed.
                                        2021-04-21 20:04:27.312  - error: info.0 (810) Cannot check object existence of "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.maxSpeed": Connection is closed.
                                        2021-04-21 20:04:31.183  - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                        2021-04-21 20:04:31.193  - info: host.ioBroker-RasPi4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2021-04-21 20:04:31.194  - info: host.ioBroker-RasPi4 hostname: ioBroker-RasPi4, node: v10.23.0
                                        2021-04-21 20:04:31.195  - info: host.ioBroker-RasPi4 ip addresses: 192.168.1.8 2003:cd:5735:8200:3252:103f:8920:f841 fe80::d70c:377c:4d1e:edc2
                                        2021-04-21 20:04:32.951  - info: host.ioBroker-RasPi4 connected to Objects and States
                                        2021-04-21 20:04:33.054  - info: host.ioBroker-RasPi4 added notifications configuration of host
                                        2021-04-21 20:04:33.999  - info: host.ioBroker-RasPi4 17 instances found
                                        2021-04-21 20:04:34.061  - info: host.ioBroker-RasPi4 starting 15 instances
                                        2021-04-21 20:04:34.244  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 7446
                                        2021-04-21 20:04:37.540  - error: admin.0 (7446) admin.0 already running
                                        2021-04-21 20:04:37.545  - warn: admin.0 (7446) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:38.196  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7459
                                        2021-04-21 20:04:38.321  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:04:38.323  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:04:40.370  - error: discovery.0 (7459) discovery.0 already running
                                        2021-04-21 20:04:40.374  - warn: discovery.0 (7459) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:41.070  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:04:41.072  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:04:42.141  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.fronius.0 started with pid 7472
                                        2021-04-21 20:04:44.870  - error: fronius.0 (7472) fronius.0 already running
                                        2021-04-21 20:04:44.874  - warn: fronius.0 (7472) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:45.515  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:04:45.516  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:04:46.250  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 7485
                                        2021-04-21 20:04:48.480  - error: web.0 (7485) web.0 already running
                                        2021-04-21 20:04:48.484  - warn: web.0 (7485) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:49.163  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:04:49.164  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:04:50.232  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 7498
                                        2021-04-21 20:04:53.806  - error: info.0 (7498) info.0 already running
                                        2021-04-21 20:04:53.811  - warn: info.0 (7498) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:04:54.115  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7519
                                        2021-04-21 20:04:54.488  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:04:54.489  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:04:58.201  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.sql.0 started with pid 7528
                                        2021-04-21 20:05:01.151  - error: sql.0 (7528) sql.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:01.157  - warn: sql.0 (7528) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:01.811  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:01.813  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:01.930  - error: backitup.0 (7519) backitup.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:01.934  - warn: backitup.0 (7519) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:02.201  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 7551
                                        2021-04-21 20:05:02.592  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:02.594  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:04.276  - error: ping.0 (7551) ping.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:04.281  - warn: ping.0 (7551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:04.962  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:04.963  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:06.124  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 7564
                                        2021-04-21 20:05:08.354  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 7576
                                        2021-04-21 20:05:08.482  - error: knx.0 (7564) knx.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:09.149  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:09.151  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:10.106  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.robonect.0 started with pid 7584
                                        2021-04-21 20:05:11.114  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7595
                                        2021-04-21 20:05:12.098  - info: admin.0 (7576) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:12.209  - info: admin.0 (7576) requesting all states
                                        2021-04-21 20:05:12.211  - info: admin.0 (7576) requesting all objects
                                        2021-04-21 20:05:13.736  - info: admin.0 (7576) Request actual repository...
                                        2021-04-21 20:05:14.802  - info: admin.0 (7576) received all objects
                                        2021-04-21 20:05:15.131  - info: admin.0 (7576) http server listening on port 8081
                                        2021-04-21 20:05:15.132  - info: admin.0 (7576) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2021-04-21 20:05:15.739  - info: host.ioBroker-RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2021-04-21 20:05:15.917  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.fronius.0 started with pid 7616
                                        2021-04-21 20:05:15.981  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7623
                                        2021-04-21 20:05:16.054  - error: robonect.0 (7584) robonect.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:16.060  - warn: robonect.0 (7584) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:17.164  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:17.167  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:17.657  - info: discovery.0 (7595) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:18.223  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7636
                                        2021-04-21 20:05:19.220  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 7651
                                        2021-04-21 20:05:19.759  - error: tr-064.0 (7623) tr-064.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:19.873  - info: fronius.0 (7616) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:20.461  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:20.463  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:21.253  - error: modbus.0 (7636) modbus.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:22.131  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:22.133  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:23.400  - info: admin.0 (7576) Repository received successfully.
                                        2021-04-21 20:05:24.757  - warn: web.0 (7651) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        2021-04-21 20:05:25.028  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7675
                                        2021-04-21 20:05:26.255  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 7683
                                        2021-04-21 20:05:26.305  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.email.0 started with pid 7684
                                        2021-04-21 20:05:27.532  - info: web.0 (7651) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:28.350  - info: web.0 (7651) socket.io server listening on port 8082
                                        2021-04-21 20:05:28.384  - info: web.0 (7651) simpleAPI server listening on port 8082
                                        2021-04-21 20:05:28.386  - info: web.0 (7651) Allow states only when user is owner: false
                                        2021-04-21 20:05:28.407  - info: web.0 (7651) http server listening on port 8082
                                        2021-04-21 20:05:29.598  - error: email.0 (7684) email.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:29.606  - warn: email.0 (7684) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:32.147  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.wled.0 started with pid 7724
                                        2021-04-21 20:05:32.196  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.sql.0 started with pid 7730
                                        2021-04-21 20:05:32.474  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:32.475  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:32.668  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7738
                                        2021-04-21 20:05:33.155  - error: javascript.0 (7675) javascript.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:33.166  - warn: javascript.0 (7675) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:33.966  - error: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2021-04-21 20:05:33.968  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        2021-04-21 20:05:35.056  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 7747
                                        2021-04-21 20:05:35.576  - info: info.0 (7683) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:36.488  - debug: wled.0 (7724) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:05:36.786  - debug: wled.0 (7724) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-04-21 20:05:36.812  - debug: wled.0 (7724) Objects create System PubSub Client
                                        2021-04-21 20:05:36.816  - debug: wled.0 (7724) Objects create User PubSub Client
                                        2021-04-21 20:05:36.819  - debug: wled.0 (7724) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-04-21 20:05:36.939  - debug: wled.0 (7724) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-04-21 20:05:37.019  - debug: wled.0 (7724) objectDB connected
                                        2021-04-21 20:05:37.037  - debug: wled.0 (7724) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-04-21 20:05:37.085  - debug: wled.0 (7724) States create System PubSub Client
                                        2021-04-21 20:05:37.093  - debug: wled.0 (7724) States create User PubSub Client
                                        2021-04-21 20:05:37.150  - debug: wled.0 (7724) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-04-21 20:05:37.153  - debug: wled.0 (7724) statesDB connected
                                        2021-04-21 20:05:37.194  - error: wled.0 (7724) wled.0 already running
                                        2021-04-21 20:05:37.213  - debug: wled.0 (7724) Plugin sentry destroyed
                                        2021-04-21 20:05:37.214  - warn: wled.0 (7724) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2021-04-21 20:05:37.618  - info: sql.0 (7730) starting. Version 1.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-21 20:05:38.410  - error: wled.0 (7724) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-04-21 20:05:38.415  - error: wled.0 (7724) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                        2021-04-21 20:05:38.429  - error: wled.0 (7724) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                        2021-04-21 20:05:38.430  - error: wled.0 (7724) Cannot read property 'error' of undefined
                                        • Dutchman
                                          danke, ja das hilft zur estaetigung das diese Innovation das problem loesen wird :
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/145
                                          DutchmanNL created this issue in DrozmotiX/ioBroker.wled
                                          closed Change complete communication logic to WebSocket #145
                                          • V
                                            Vocaris last edited by
                                            Hallo Gemeinde,
                                            ich möchte gerne das sicherlich bekannte "Garagen Projekt" umsetze.
                                            Dafür habe ich jetzt WS2821 und das passende Netzteil bestellt. Dem WEMOS D1 habe ich schon hier und habe diesen mit WLED_0.12.0_ESP8266.bin bespielt. Die Umsetzung am Tor (Start und Stopp des Effektes) möchte ich mit 2 Xiaomi Fensterkontakten realisieren, die ich am Torlauf entsprechend befestige.
                                            Nun wollte ich dem WEMOS mal testen, ob ds soweit klappt. HAbe hier aber nur einen 10 LED langen WS2801 Streifen. Aber diese Streifen werden ja mittlerweile auch unterstützt. Leider bekomme ich da Ergebnis nicht hin.
                                            Im WebInterface gibt man den LED Streifen 2801 ein und muss dann die Pin Belegung für Date und Clock angeben. Was kommen dort nun an Werten rein? Das da Pin steht wäre ich vom den physischen Pins ausgegangen.
                                            Wenn ich also Date an D3 und CLK an D4 des WEMONS hängen möchte, hätte ich jetzt für DATA = 18 und für CLK=17 eingegeben. Aber diese Werte speichert er nicht. Hm OK. Ggf. sind die GPIOS gemeint. Das wäre dann für DATA=0 und für CLK=2. Das speichert er. Aber an meinen LEDs tut sich nix, wenn ich am Farbrad drehe.. Weiß einer was hier zu tun ist.
                                            Zudem sagt mir der Browser im WI immer 093c2489-971a-4c4d-a90c-1209a888f0c7-image.png
                                            Weiß auch nicht was das ist.
                                            Zuletzt bin ich noch Lost was den gesamten Effekt angeht. Wie bekomme ich denn diese ganzen Farbabläufe etc. in den WEMOS rein? Wenn die o.g. Schalter je einen bestimmten Wert annehmen, dann soll ja die "Kirmes" laufen.
                                            Sind das Werte im WEMOS, die dann je einen Effekt darstellen und diese werden dann z.B. via MQTT durch den ioB angetriggert. Oder muss per MQTT imemr der ganzen "Code" übermittelt werden. Ich bin da leider aktuell komplett aufgeschmissen.
                                            vorab Danke
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            144857
