    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Negalein last edited by
      @negalein
      Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
      Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Merci
        Das wars! 🙂
        Btw., muss ich da was machen?
        fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @negalein
          Den Datenpunkt fb-checkpresence.0.Handy-Nega wird es in einer zukünftigen Version nicht mehr geben.
          Wenn du auf Kompatibilität = false stellst, werden die Datenpunkte so wie in einer zukünftigen Version angelegt. Die alten Datenpunkte musst du dann allerdings manuell noch löschen.
          Du solltest dann bei Gelegenheit auf diesen Datenpunkt umstellen -> Kompatibiltität = true: fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence oder Kompatibiltität = false: fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nega.presence.
          Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
          • Negalein
            Ja 🙂
            Hab aber das nächste Problem.
            Ich hab die Ordnerstruktur gelöscht, damit sie vom Adapter neu erstellt wird.
            Neu einlesen hab ich aktiviert.
            Mir wird aber jetzt kein Device, Blacklist und Whitelist angelegt, bzw ist ziemlich leer.
            Das kommt im Log beim Start.
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:39.517	warn	(4781) getExtIp:
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:25.499	warn	(4781) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:19.494	warn	(4781) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:13.489	warn	(4781) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.977	warn	(4781) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.976	warn	(4781) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.974	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.971	warn	(4781) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.969	warn	(4781) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.968	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.967	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.966	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:28.356	warn	(3425) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:22.349	warn	(3425) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:16.344	warn	(3425) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
            fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
            • afuerhoff
              @Negalein
              Scheint schon wieder keine Verbindung zur Fritzbox zu bestehen.
              • Negalein
                jetzt läufts.
                Warum auch immer, hat er immer nach dem speichern als Benutzername admin stehen gehabt.
                Ich hab definitiv den richtigen reingeschrieben.
                Jetzt nach 3maliger Prozedur läufts! 🙂
                • afuerhoff
                  @Negalein
                  Das Problem gab es schon mal. Liegt am Browser und der Autofill Funktion. Problem
                  ist bloß, dass die Fritzbox ziemlich schnell den Zugang dicht macht, wenn die Login Daten nicht stimmen. Dann hilft immer nur ein Reboot.
                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                    Jupp, Autofill habe ich deaktiviert.
                    • Negalein
                      die ist schon ewig deaktiviert.
                        Wild Kaban @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        @wild-kaban
                        Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                        Danke ...sieht gut aus.
                        Hab viele Meldungen "The state "fb-checkpresence.0.XXXX" will not longer exist in a future version. "
                        Kann ich einfach den gesamten Datenbaum löschen um das weg zu bekommen ?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
                          @wild-kaban
                          Hallo, bitte hier nachlesen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/509?_=1618851749435
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            ich habe noch ein Update hochgeladen. Die Filterung habe ich noch optimiert.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Ich habe gesehen, dass du auch den Admin 5.x testest. Wahrscheinlich weißt du es bereits, aber Ergebnis bei "react UI" und dunklem Thema (weißer Adler auf weißem Grund...) :
                              TG70 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @SBorg last edited by
                                Hallo hat jemand einen Tipp für mich was das im Log bedeutet?
                                fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.377	error   (7269) getAllFbObjectsNew {}
                                fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Ist bekannt und ein Issue habe ich im Admin erstellt.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                                    @tg70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Er konnte dann die Daten von der Fritzbox nicht abrufen. Kommt das ständig?
                                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Cino last edited by Cino
                                      FB 6591 Cable OS 7.13 bereitgestellt vom Vodafone Provider
                                      Benutzer eingerichtet und Zugriff für Heimanwendungen aktiviert.
                                      Bekomme keine Verbindung hin. Ich weiß nicht ob vom Provider her die FB beschnitten ist.
                                      EDIT: Ein Neustart der FB hat geholfen. Warum auch immer.
                                      b-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.521	warn	(22435) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.520	info	(22435) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.423	info	(22435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.422	info	(22435) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.421	info	(22435) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.419	info	(22435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.138	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.137	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.136	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.135	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.134	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.133	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.132	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.129	error	(22435) Can not get services! Adapter stops
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.128	error	(22435) getServices: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.068	info	(22435) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.0.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.035	info	(22435) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff
                                        Ich habe den Adapter nochmal neu installiert ... jetzt funktioniert das ohne Probleme.. DANKE
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Cino last edited by
                                          @cino sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          die Fritzbox blockiert ziemlich schnell das tr064 Interface wenn falsche Logindaten verwendet wurden. Da hilft dann nur ein Neustart.
                                          Schön das es funktioniert.
                                            A Former User @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            Hi, in einem anderen Thread hier im Forum kam die Frage VPN Fritzbox auf, ob man nicht feststellen kann, ob jemand mit VPN verbunden ist, die Fritzbox legt dafür ja ein Device an, wenn die Verbindung steht, sollte das true sein.
                                            Ist es aber nicht.. kannst du da mal schauen?
                                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249136
