    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      robbsen @apollon77 last edited by
      @apollon77 war tatsächlich im nachhinein ne doofe Frage XD
      Tatsächlich identische Meldung scheinbar. Wird dann sicherlich das Authentifizierung Thema sein. Ich spiele einfach nen Backup ein.
      VG und übrigens danke an die Arbeit an die Mitwirkenden 🙂
      2021-04-19 06:53:07.556  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:07.564  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2021-04-19 06:53:07.565  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:07.588  - info: admin.0 (8103) terminating https server on port 7777
      2021-04-19 06:53:07.590  - info: admin.0 (8103) terminating
      2021-04-19 06:53:07.592  - warn: admin.0 (8103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-04-19 06:53:07.615  - error: admin.0 (8103) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:07.616  - error: admin.0 (8103) Cannot read property 'replace' of undefined
      2021-04-19 06:53:08.193  - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-04-19 06:53:08.194  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        apollon77 @robbsen last edited by
        @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Mach ich 🙂
          Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          die "alte UI" tut?
          Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
            apollon77 @SBorg last edited by
            @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
              @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
              TypeError: e.owner is null
                  renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                  value ObjectBrowser.js:2885
                  value ObjectBrowser.js:3652
                  value ObjectBrowser.js:3667
                  value ObjectBrowser.js:3693
                  value ObjectBrowser.js:3688
                  value ObjectBrowser.js:4065
                  React 8
                  unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                  React 6
                  n ObjectBrowser.js:1561
                  promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                  React 8
                  React 5
                  r helpers.ts:87
              instrument.ts:129:35
              Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                  React 8
                  React 6
                  React 8
                  React 5
                  r helpers.ts:87
              Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
              host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
              yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
              iob restart tut not... 😉
              ...und vergessen: File (kein redis)
              GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
              SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Admin 5.0.4 - React UI - objects-tab works not propper #709
              apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  iob restart tut not
                  nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                    3.3.0 (2021-02-01)
                    (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                    oder bei Influx
                    1.9.5 (2021-04-19)
                    (bluefox) Added the support of Admin5
                      A Former User last edited by
                      Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                      sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Guest last edited by
                          @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                          Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                          Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                            Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                            • wendy2702
                              @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                              Benutzt du „authentication“ ?
                              Mal einen downgrade versucht ?
                                Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                                • wendy2702
                                  Die offenen Fragen zu beantworten.
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
                                      @wendy2702 Was soll ich noch beantworten. Anmeldeseite kommt und dann Ende.
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @Guest last edited by
                                        Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                                          @cash Bezieht sich soweit ich das sehe auf die neue GUI.
                                            938
                                            248167
