    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @robbsen last edited by
      @robbsen Fix kommt in der nächsten Version
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Mach ich 🙂
        Vorab: ~12k und 11k Zustände, meine aber es müssten mehr sein. Eben zeigte er witzigerweise 2 an, also ob ich mich da augenblicklich auf die Anzeige verlassen kann...
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        die "alte UI" tut?
        Leider nein, ohne "react" bekomme ich nur den Spinner. Kann zwar dann über EasyAdmin "react" aktivieren, dass war aber schon alles an Funktionalität. Kann dann höchstens wieder auf 4.x downgraden.
          apollon77 @SBorg last edited by
          @sborg Hm ... Und in der Error Konsole ist echt nix? Ggf was im iobroker log?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
            @apollon77 Zumindest bei der kpl. leeren Seite:
            TypeError: e.owner is null
                renderTooltipAccessControl ObjectBrowser.js:2853
                value ObjectBrowser.js:2885
                value ObjectBrowser.js:3652
                value ObjectBrowser.js:3667
                value ObjectBrowser.js:3693
                value ObjectBrowser.js:3688
                value ObjectBrowser.js:4065
                React 8
                unstable_runWithPriority scheduler.production.min.js:18
                React 6
                n ObjectBrowser.js:1561
                promise callback*n ObjectBrowser.js:1525
                React 8
                React 5
                r helpers.ts:87
            instrument.ts:129:35
            Uncaught (in promise) TypeError: e.owner is null
                React 8
                React 6
                React 8
                React 5
                r helpers.ts:87
            Wenn ich nur "ein paar mal" klicke nicht, aber jetzt habe ich den ioB wohl gegrillt. Nach ca. 10-15 Reloads nun Querbeet sinngemäß für alle Adapter:
            host.ubuntu		2021-04-19 10:35:00.006	warn	instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 10657
            yr.0	31536	2021-04-19 10:33:09.491	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
            iob restart tut not... 😉
            ...und vergessen: File (kein redis)
            GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/709
            SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Admin 5.0.4 - React UI - objects-tab works not propper #709
            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sborg Githib issue bitte mit der obigen meldung.
                Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                iob restart tut not
                nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
                  3.3.0 (2021-02-01)
                  (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
                  oder bei Influx
                  1.9.5 (2021-04-19)
                  (bluefox) Added the support of Admin5
                    A Former User last edited by
                    Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
                    sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Guest last edited by
                        @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
                        Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
                        Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                          Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                          • wendy2702
                            @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                            Benutzt du „authentication“ ?
                            Mal einen downgrade versucht ?
                              Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                              • wendy2702
                                Die offenen Fragen zu beantworten.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
                                    @wendy2702 Was soll ich noch beantworten. Anmeldeseite kommt und dann Ende.
                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @Guest last edited by
                                      Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                                        @cash Bezieht sich soweit ich das sehe auf die neue GUI.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                                            @apollon77
                                            Wenn man bei Adapter, welche zur Aktualisierung bereit stehen auf das (?) klickt kommt folgende Ansicht.
                                            Ist das rechts ein Inhaltsverzeichnis über welches man zu den einzelnen Überschriften springen kann? Wenn ja funktioniert es noch nicht 😉
                                            Oder ist es nur eine Übersicht über den Inhalt der Readme?
                                            Admin 5.0.4
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/728
                                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed No Links in table of contents in adapter information #728
                                            938
                                            248202
