      Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
      @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
      das ist vielleicht ne Option.
      Habe aber gerade nochmal aktuell nachgesehen.
      Jetzt (nach x Neustarts) passt die Zeitangabe des letzten Starts
      • pfried
        pfried @jomjol last edited by
        @jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
          Wirus last edited by
          @knallochse said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
          Das war es! Ich habe das mit der Einstellung "fritz.box" zwar probiert, aber augenscheinlich hat da die Auflösung nicht funktioniert. Mit der IP an der Stelle klappt es jetzt.
          Und wieder bewahrheitet sich der alte Leitspruch: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es."
            jomjol @pfried last edited by
            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen > hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
              Ich hatte auch bemerkt, dass nach dem Tausch der Kamera mein System sehr viel stabiler lief
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by
                Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen 😀)
                Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.
                Ich muss sagen das ich mit dem ESP32 nicht sehr zufrieden war - irgendwie hat mich das D8ing angezickt, ja auch die Kamera war komisch.
                Ich hab dann doch noch mal 2 von den ursprünglichen zum selbst um löten bestellt - jetzt habe ich ja Übung und weis wie es geht.
                • Knallochse
                  @jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte
                  Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
                  Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
                  Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
                  Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
                  Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
                  Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.
                  Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    da hatte ich auch schon dran gedacht, dass im Prinzip das Teach-In vor Ort bei jedem selbst durchgeführt werden könnte.
                    Dann wäre die Wartung für @jomjol auch einfacher.
                    inwieweit sich so etwas "leicht" einbauen lässt ist bei einem ESP natürlich fraglich.
                    Im Prinzip könnte das ja an das manuelle set preValue gekoppelt werden
                      jomjol @Knallochse last edited by
                      S
                      Genau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
                      Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?
                      Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
                      D BananaJoe W Knallochse 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Dan.Master @jomjol last edited by
                        @jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
                        Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
                        Mega und danke der Make darauf gekommen.
                        Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.
                        DerDani
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
                          Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
                          An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer
                            Wirus @jomjol last edited by
                            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Die habe ich auch. Die Qualität schwankt da wohl stark, zumindest bei der Verklebung. Zwei ließen sich recht leicht lösen und verstellen, bei einer ist mir das Objektiv zerbröselt.
                            Zudem hat bei zweien das doppelseitige Klebepad gefehlt.
                            Technisch funktionieren alle drei nach wie vor - die ohne Objektiv ist halt nicht mehr scharf.
                            • Knallochse
                              Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
                              Vielen Dank für deine Erläuterung.
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @Knallochse last edited by pfried
                                @All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                                EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23)
                                  @pfried Danke für den Test und du findest auch alles 🙂
                                    FloxD last edited by FloxD
                                    hat jemand den Adapterring (1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM.stl) schon für einen Sensus 620-Wasserzähler angepasst und würde das .stl-File teilen 😳 ? Dank und Gruß Florian
                                      Wirus last edited by Wirus
                                      Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
                                      Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
                                      Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
                                      Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
                                      Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
                                      Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @FloxD last edited by
                                        @floxd Kannst du mal den Außendurchmesser messen?
                                        Ich nehme an du hast den Original-Ring schon einmal gedruckt? Ist der zu groß oder zu klein?
                                          jomjol @Wirus last edited by
                                          @wirus Das ist kein Problem, da er intern mit float Variablen rechnet und diese halt mit deren Genauigkeit abspeichert.
                                            FloxD @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
                                            238
                                            3411
                                            2021192
