    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
      @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      iob restart tut not
      nope - bei error 7 - already running, entweder den Prozess (10657) killen oder einen kompletten reboot
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        gibt es abhängigkeiten mit anderen Adaptern? Meint muss ich zwingend zum Beispiel "Web" updaten da dieses im Changelog vom Web Adapter steht:
        3.3.0 (2021-02-01)
        (bluefox) The admin GUI was rewritten with reactJS
        oder bei Influx
        1.9.5 (2021-04-19)
        (bluefox) Added the support of Admin5
          A Former User last edited by
          Ich bin dummerweise auch auf Admin 5 gegangen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine Oberfläche. Das System scheint zu laufen. Leider habe ich keinen Schimmer wie ich das wieder gerade biege. Ja ich weiß wenn man keine Ahnung hat sollte man bei stable belieben...schon klar. Kann mir trotzdem jemand mit verständlichen worten erklären wie ich das System retten kann.
          sigi234 wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
            • wendy2702
              wendy2702 @Guest last edited by
              @noah3112 Hast du denn auch „react“ aktiviert?
              Dann steht in dem Post von @sigi234 wie es geht.
              Sonst mal „STRG + F5“ und Browser cache leeren probieren
                Hat leider nicht funktioniert. Habe danach noch einen Neustart durchgeführt. Komme bis zum Login dann gibt es eine Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar
                • wendy2702
                  @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
                  Benutzt du „authentication“ ?
                  Mal einen downgrade versucht ?
                    Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
                    • wendy2702
                      Die offenen Fragen zu beantworten.
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
                          @wendy2702 Was soll ich noch beantworten. Anmeldeseite kommt und dann Ende.
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @Guest last edited by
                            Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                              @cash Bezieht sich soweit ich das sehe auf die neue GUI.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  @apollon77
                                  Wenn man bei Adapter, welche zur Aktualisierung bereit stehen auf das (?) klickt kommt folgende Ansicht.
                                  Ist das rechts ein Inhaltsverzeichnis über welches man zu den einzelnen Überschriften springen kann? Wenn ja funktioniert es noch nicht 😉
                                  Oder ist es nur eine Übersicht über den Inhalt der Readme?
                                  Admin 5.0.4
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/728
                                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed No Links in table of contents in adapter information #728
                                    Es wäre schön wenn ich noch eine Antwort bekäme. Wenn ich mich nicht täusche läuft heut Nacht ein Backup. Und davon will ich keins haben 😉
                                      Gib es nicht einen Weg den "alten" Admin einzuspielen?
                                      • wendy2702
                                        Sehe hier keine Fehlermeldung.
                                        Downgrade:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.admin@4.2.1 --production
                                        Sollte gehen.
                                        Oder
                                        iobroker upgrade admin http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast 😉
                                          Michaelnorge created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed v5.0.4. Can´t log in (using "name" and "password") #712
                                            Megawaldi last edited by
                                            @noah3112
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.admin@5.0.3 --production
                                            iobroker upload admin
                                            iobroker start admin
                                            938
                                            241297
