    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • wendy2702
      wendy2702 @Guest last edited by
      @noah3112 Was hat nicht funktioniert?
      Benutzt du „authentication“ ?
      Mal einen downgrade versucht ?
        A Former User last edited by
        Was kann ich jetzt noch versuchen...Backup einspielen?
        wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Die offenen Fragen zu beantworten.
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Ja ich nutze die authentication. Die Abfrage erscheint noch dann die Fehlermeldung die ich schon gepostet habe. Kannst du das mit dem downgrade etwas nächer erläutern?
              @wendy2702 Was soll ich noch beantworten. Anmeldeseite kommt und dann Ende.
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @Guest last edited by
                Ich habe mal eine Frage. Der Adapter ist ja im latest also beta. Im Threadtitel steht alpha? Ist nur die UI Alpha und wenn man die UI nicht umstellt hat man eine stabilere Beta? Insgesamt für mich etwas verwirrend. Eigentlich steht für Alpha-Test doch die Github Installation zu Verfügung.
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                  @cash Bezieht sich soweit ich das sehe auf die neue GUI.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                      @apollon77
                      Wenn man bei Adapter, welche zur Aktualisierung bereit stehen auf das (?) klickt kommt folgende Ansicht.
                      Ist das rechts ein Inhaltsverzeichnis über welches man zu den einzelnen Überschriften springen kann? Wenn ja funktioniert es noch nicht 😉
                      Oder ist es nur eine Übersicht über den Inhalt der Readme?
                      Admin 5.0.4
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/728
                      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed No Links in table of contents in adapter information #728
                        Es wäre schön wenn ich noch eine Antwort bekäme. Wenn ich mich nicht täusche läuft heut Nacht ein Backup. Und davon will ich keins haben 😉
                          Gib es nicht einen Weg den "alten" Admin einzuspielen?
                          • wendy2702
                            Sehe hier keine Fehlermeldung.
                            Downgrade:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.admin@4.2.1 --production
                            Sollte gehen.
                            Oder
                            iobroker upgrade admin http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast 😉
                              Michaelnorge created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed v5.0.4. Can´t log in (using "name" and "password") #712
                                Megawaldi last edited by
                                @noah3112
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.admin@5.0.3 --production
                                iobroker upload admin
                                iobroker start admin
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Megawaldi last edited by
                                  @megawaldi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  @noah3112
                                  cd /opt/iobroker
                                  Das ist nicht der weg zum „alten“ Admin.
                                    @wendy2702 Danke es läuft wieder. Bin jetzt auf 4.2.1
                                    • wendy2702
                                      Und jetzt sofort den Verwahrort auf Default/Stable stellen
                                        @wendy2702 Schon erledigt 😉 Danke nochmal für die schnelle Hilfe...
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                                          @apollon77 Sehr schick 🙂
                                          Ich muss aber auch gleich anfangen rumzunörgeln 🙂
                                          Ich will einen Adapter updaten (alexa) und bei Klick aufs Update kommt dieses Bestätigungsfenster:
                                          Coole Idee, aber wenn die Werte doch schon vom System ermittelt sind:
                                          "Bitte bestätige dass dein js-controller >=2.0.0. sein muss und du hast übrigens die Version 3.2.16"
                                          dann könnte man sich den Dialog doch eigentlich sparen (?) Der ist dann wichtig wenn ich wirklich veraltete js oder node Versionen habe und dann würde das Fenster Sinn machen (bzw ein Fenster was mir sagt, du kannst leider nicht updaten.
                                          • wendy2702
                                            @amg_666 Dein Bild zeigt den Alexa Adapter! Nicht Homematic.
                                            Dann bezieht sich das „Bestätigen“ darauf das du wirklich den Upgrade machen willst. Nicht das deine Versionen passen.
                                            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            241365
