    4. Test Adapter MyVBus v0.5.x Latest
    • Gargano
      Gargano @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Ich würde dann da etwas vorbereiten, wo du ansetzen könntest.
      Wann kommst Du dazu, etwas vorzubereiten ?
      Ich denke die JSON Methode ist universell. Dazu benötige ich 2 Datenpunkte, die beim Installieren angelegt werden : JSON (String) und send (booelan)
      Im Adapter ein Trigger der auf send reagiert.
      Das Implementieren vom Senden mach ich dann.
      Wie machen wir das mit der Synchronisieren vom Polling und Senden , oder ist das durch die Struktur vom Adapter schon gegeben ?
      • N
        NoVinoPhobie last edited by NoVinoPhobie
        ich habe den Resol KM2. Ich hatte vorher ein eigenes Script auf meinem Raspberry Pi laufen, was mir die Werte in eine Datenbank geschrieben hat. Das basierte auch auf den Entwicklungen von Daniel Wippermann. Jetzt ist mir leider die Karte gestorben und ich hab nun ioBroker auf meinem Proxmox in einem Container laufen und hab dazu den Adapter von hier verwendet. Mein Problem ist, der Adapter bekommt immer nur eine kurze Zeit Daten. Die Aktualisierung hab ich auf 600 stehen (hatte ich bei meinem Skript damals auch). Das läuft dann manchmal über 1-2 Stunden. Manchmal aber auch nur einmalig. Danach werden keine Daten mehr aktualisiert. Das steht dann für mehrere Stunden, bekommt dann wieder mal Daten.
        Starte ich den Resol KM2 neu, entferne das Netzwerkkabel oder starte ioBroker neu, geht es wieder für eine gewisse Zeit. Ein neustart des Adapters funktioniert nicht immer.
        Ist das Problem bekannt, oder bin ich damit alleine?
        Viele Grüße
        Basti
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @NoVinoPhobie last edited by Grizzelbee
          Hallo @basti-0
          Hmmm. Ich bin mir noch nicht komplett sicher, ob ich das Problem bis ins Detail verstanden habe. Ich frage mich aber garde was gegen einen kürzeren Intervall spricht. Bei mir funktionieren 30 Sekunden perfekt und ich habe auch noch von keinen Problemen diesbezüglich gehört. Das sollte also eigentlich auch mit anderen Intervallen funktionieren.
          Was du aber auf jeden Fall als nächstes machen solltest: Bring den Adapter auf dem Instanzen-Tab (im Expertenmodus) in den LogLevel Debug und lass ihn laufen. Mit etwas Glück bekommen wir dann etwas bessere Hinweise was passiert. Bei der Analyse des Log kann ich gerne helfen. Poste es dann einfach hier.
          viele grüße
          grizzelbee
          • N
            NoVinoPhobie @Grizzelbee last edited by
            hallo @grizzelbee
            Habs vielleicht etwas schwierig beschrieben. Hier mal ein Beispiel wie die Aufzeichnung aussieht wenn es nicht mehr geht gegenüber dem wenn es mal wieder gut läuft.
            Links der Teil wenn er sich Daten abholt und dann "aufhängt". Hab da immer den KM2 neugestartet.
            Die Logfiles zieh ich raus sobald das Problem wieder auftaucht. Vorführeffekt - es läuft mal wieder.
            • Grizzelbee
              @basti-0
              Soweit hatte ich das schon verstanden. Warum es unbedingt ein 5 Minuten Intervall sein soll verstehe ich nicht so richtig. Das sollte allen Komponenten eigentlich egal sein. Aber eben auch wenn es wirklich 5 Minuten sind.
              Wir werden sehen was das Log so zeigt.
              Ich habe übrigens selber einen KM2, der über eine DeltaSol CS Plus wacht. Das läuft super stabil - es sei denn das die WLAN Verbindung doof spielt. 😉
              • N
                @grizzelbee
                Ich bin einen Schritt weiter und weiß, dass es nicht an dem Adapter liegt. Entweder liegt es generell an meinem System oder an irgendeiner Hardware. Wir hatten einen längeren Stromausfall und seitdem läuft der vbus Adapter Störungsfrei. Seitdem habe ich allerdings keinen Zugriff mehr auf meine Heizung. Entweder hat der Netzwerkstrang zum Keller irgendwas, oder der Switch an dem alles dran hängt. Ich hab übrigens die Abfrage auf 60 Sekunden reduziert. Das aber nur am Rande.
                Danke für deinen Support!
                  FoxRo @pdbjjens last edited by
                  @pdbjjens
                  Ohh Mann, sorry vielmals dass ich hier nicht geantwortet habe. Ist bei mir völlig unter gegangen, und da der Adapter bei mir so stabil läuft ... hab ich Deine Fragen total vergessen. Sorry.
                  Brauchst Du meine Angaben überhaupt noch oder hat sich das unterdessen erledigt?
                  Sorry und viele Grüsse, Roli
                    pdbjjens @FoxRo last edited by
                    @foxro
                    No Problem☺
                    Freut mich zu hören, dass der Adapter bei Dir stabil läuft. Trotzdem bin ich natürlich daran interessiert etwas über die Einsatzumgebung zu erfahren. Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht, würde ich gerne die damals nachgefragten Angaben und Logs/Screenshots haben.
                    Bei der Gelegenheit könntest Du vorher die gerade freigegebene Version 0.1.0 von NPM installieren (vorher den bisherigen Adapter komplett deinstallieren wenn er von GitHub installiert wurde).
                    Die NPM-Version enthält ein paar wichtige Bug und Security Fixes - daher ist es auf jeden Fall sinnvoll darauf upzudaten.
                    • Gargano
                      Gargano last edited by Gargano
                      @blackhawk3000
                      Inzwischen gibt es den Resol Adapter , der auch Schreiben kann.
                      Ich habe den Adapter vom @Grizzelbee erweitert und damit kann man auch auf das Resol Device schreiben. Ich verwende das, um die Rückkühlung einzuschalten.
                      @Grizzelbee ist noch dran das zu mergen und dann offiziell als iobroker Adapter einzubinden.
                      Wer schonmal probieren will, kann dies von meinem Github machen.
                      https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
                        @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
                        @FoxRo said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                        Das vorgegebene Standardpasswort "vbus" scheint aber irgendwie nicht korrekt zu sein.
                        Zunächst mal danke für das Feedback. Damit wir klären können, was da passiert ist, bräuchte ich die Info, welche myvbus Version Du installiert hast (0.1.0 über GitHub oder 0.0.6 über iobroker latest?).
                        Habe mir soeben die Version 0.1.0 von GitHub installiert. Update via NPM war zwar fehlerlos, hat aber nicht korrekt geupdatet. Ab GitHub das Update ging problemlos. Läuft soweit gut. Habe viele der Objekte in der Vis verwendet, deshalb wollte ich den Adapter nicht komplett löschen, da ich sonst wieder alles neu in der Visu hätte einpflegen müssen. Vorher hatte ich seit Juni 2020 die 0.0.6, damals direkt via NPM installiert.
                        Es wäre außerdem schön, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Resol-Vbus-Hardwarekonfiguration (also Resol Reglertyp, Verbindungsgerät (VBus/LAN, KM2, DL3 etc.) beantworten und/oder einen screenshot des Objektbaums senden würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, diese Info anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                        • direkte LAN Verbindung über TCP/IP
                        • Plattform: Hardware: Rockpro64, 6Core CPU, 4GB RAM,
                        • Betriebssystem: Linux - IoBroker in Doker Container
                        • VBus Gerät: DeltaSol SLT mit direktem LAN Anschluss und fixer IP Adresse
                        • Geräteadressen: 001001 (Aktuelle Temp Werte) und 001011 (Energie Daten)
                          Hoffe, dies hilft dir weiter...
                          @foxro
                          O.K. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Ein DS SLT mit direkter LAN-Anbindung hatten wir noch nicht. Verhält sich wohl wie ein VBus/LAN nehme ich an.
                          Falls Du irgendwelche Fragen oder Probleme mit der neuen Adapter Version hast - bitte gleich hier melden.
                            Sven710 last edited by
                            Hallo ich habe ein Problem mit dem Adapter nach einem Neustart des Systems bekomme ich den nicht mehr auf grün, ich habe folgendes Problem :
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.048	info	Restart adapter system.adapter.myvbus.0 because enabled
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	Caught by controller[0]: ]
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/main.js'
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js',
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js:23:12)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/main.js
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.042	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './dist/index.js'
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.041	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:17.401	info	instance system.adapter.myvbus.0 started with pid 21713
                            host.iobroker	2021-04-20 20:18:17.272	info	"system.adapter.myvbus.0" enabled
                            Kann mir da jemand was zu sagen ?
                              @pdbjjens
                              weiss nicht wie sich die anderen Geräte verhalten. Aber meiner verhält sich halt nun so, wie ich es schon ursprünglich erwartet hätte.
                              Original kann das Ding übers LAN leider gar nichts ausser, dass man via LAN die IP Adresse setzen kann 😉 Ansonsten kann der eingebaute Webserver genau gar nichts.
                              Dank eurem Adapter bekomme ich nun alle benötigten Daten in die Haussteuerung - bis anhin absolut zuverlässig - tolle Sache.
                              Danke vielmal für den tollen Adapter!!
                                pdbjjens @Sven710 last edited by pdbjjens
                                @sven710
                                Bitte etwas genauere Information zur Umgebung (Versionen von myvbus, js-controller, node.js etc. iobroker auf Linux, Windows?) sowie was vorher passiert ist (etwas neu installiert oder updates?)
                                  Sven710 last edited by Sven710
                                  Hallo es läuft auf einem Linux System als VM auf Proxmox. Alles was ich gemacht habe sind die Linuxupdates. Dann hat es auch einige Tage weiter gelaufen, als ich dann man einen Neustart gemacht hab ist der Adapter nicht mehr gelaufen.
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.22.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.22.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                    Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages```
                                    @sven710
                                    Ansonsten laufen alle anderen Adapter korrekt? Wenn ja, ist möglicherweise irgendwas beim Linux update/ upgrade (insbesondere beim nodejs-upgrade) schief gegangen mit Rückwirkung auf den myvbus Adapter.
                                    Es sieht so aus als ob die resol-vbus lib die myvbus benutzt, defekt ist.
                                    Um das zu reparieren, würde ich zunächst mal den myvbus Adapter komplett deinstallieren und wieder neu Installieren. Entweder über den iobroker Adapter Tab (Mülltonne, gefolgt von +) oder per cli z.B. mit
                                    iobroker del myvbus
                                    iobroker add myvbus
                                    Wenn das nicht hilft, könnte man versuchen nur die resol-vbus lib neu zu installieren, z.B.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i resol-vbus
                                    Wenn das auch nicht hilft, fällt mir nur noch ein, den iobroker zu fixen:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker restart
                                    Diese Tipps bitte nur auf eigene Gefahr anwenden, da ich sie nicht ausprobiert habe und dein System nicht kenne. Und natürlich die üblichen Sicherheitsvorkehrungen (Backup/Sicherung) beachten.
                                      Hat leider alles nicht geklappt. ich habe die VM heute neu aufgesetzt und jetzt läuft es wieder Danke für die Mühe. Ich denke des es Linux seitig irgendwie was nicht in Ordnung war.
                                        Rille06 last edited by
                                        Moin,
                                        Ich wollte ich mich auch mal wieder melden.
                                        Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde 😉
                                        http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/#/
                                        Mein aktueller Stand:
                                        IoBroker ist auf nen Docker umgezogen.
                                        Dazu habe ich den RPi am Regler neu aufgesetzt und die UART Schnittstelle mit ser2net im Netzwerk verfügbar gemacht.
                                        Leider ist eine direkte Verbindung, egal mit welchen der beiden Adapter, nicht möglich.
                                        Ich verbinde mich also erst mit NodeRed auf den RPi und schiebe die daten dann direkt
                                        auf eine Virtuelle Serielle Schnittstelle.
                                        Der Adapter ist dann einfach wieder auf Serial gestellt.
                                        So funktioniert die Verbindung wunderbar (seit Anfang 2021), egal mit welchen der beiden Adapter.
                                          pdbjjens @Rille06 last edited by
                                          @rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
                                          Mit der myvbus V0.2.0 wird die neuste resol-vbus lib unterstützt. Da die resol-vbus lib nur noch node.js >=12 unterstützt, wurde auch myvbus v0.2.0 entsprechend angepasst - was auch erforderlich ist für die nächsten Releases von iobroker js-controller und admin. Ich würde mich über Test Feedback zur v0.2.0 freuen.
                                            juk last edited by juk
                                            Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
                                            Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
                                            Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            resol vbus
                                            27
                                            380
                                            73576
