    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Megawaldi last edited by
      @noah3112
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin@5.0.3 --production
      iobroker upload admin
      iobroker start admin
      • wendy2702
        wendy2702 @Megawaldi last edited by
        @megawaldi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @noah3112
        cd /opt/iobroker
        Das ist nicht der weg zum „alten“ Admin.
          A Former User @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Danke es läuft wieder. Bin jetzt auf 4.2.1
          • wendy2702
            wendy2702 @Guest last edited by
            @noah3112 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Und jetzt sofort den Verwahrort auf Default/Stable stellen
              @wendy2702 Schon erledigt 😉 Danke nochmal für die schnelle Hilfe...
              • amg_666
                amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                @apollon77 Sehr schick 🙂
                Ich muss aber auch gleich anfangen rumzunörgeln 🙂
                Ich will einen Adapter updaten (alexa) und bei Klick aufs Update kommt dieses Bestätigungsfenster:
                Coole Idee, aber wenn die Werte doch schon vom System ermittelt sind:
                "Bitte bestätige dass dein js-controller >=2.0.0. sein muss und du hast übrigens die Version 3.2.16"
                dann könnte man sich den Dialog doch eigentlich sparen (?) Der ist dann wichtig wenn ich wirklich veraltete js oder node Versionen habe und dann würde das Fenster Sinn machen (bzw ein Fenster was mir sagt, du kannst leider nicht updaten.
                • wendy2702
                  @amg_666 Dein Bild zeigt den Alexa Adapter! Nicht Homematic.
                  Dann bezieht sich das „Bestätigen“ darauf das du wirklich den Upgrade machen willst. Nicht das deine Versionen passen.
                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                    Ich habe bei mir 2 Admin Instanzen laufen, eine mit dem Passwort-Dialog und eine ohne.
                    Bei der mit Passwort Dialog (auf Port 8081) habe ich den gleichen Fehler. Aber wenn man sich einmal an Port 8082 anmeldet geht danach auch 8081. So als Workaround
                    • amg_666
                      amg_666 @wendy2702 last edited by amg_666
                      @wendy2702 stimmt, war alexa. Wenn sich das Bestätigen dann nur auf "willst du wirklich" bezieht ist es ok, ist aber ein neuer Dialog, oder? Im alten Adapter wurde installiert ohne Nachfrage. Wahrscheinlich ist die neue Variante aber auch wirklich besser weil sicherer...
                      Ich hab noch einen Punkt wo ich nicht weiss ob es ein Fehler ist oder ob das Problem vorm Bildschirm sitzt:
                      Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                      (debian auf intel nuk, Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12)
                      wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Blöde Frage: wie meldet man sich denn ohne Password dialog an oder meinst du wenn man einmal die Seite aufruft?
                        Und Port 8082 ist eigentlich der Standart VIS Port.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Das hatte ich auch vorhin auf einer meiner Installationen. Da ich aber aktuell wenig Zeit zum Troubleshooten an meinem System habe bin ich zurück auf die alte Ansicht.
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by
                            Hallo, kann es sein, dass die Passwortverschlüsselung nicht mehr richtig funktioniert?
                            -> "encryptedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
                            -> "protectedNative": ["meinFeldDasVerschlüsseltWerdenSoll"],
                            Ich hatte nach Umschalten auf React UI das Verhalten, dass das Login nicht mehr ging nachdem ich einmal die Adapterkonfiguration gespeichert hatte. Nach dem deaktivieren von React UI und dem neuen Speichern der Konfiguration lief wieder alles.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Ja, kann sein:
                              @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast 😉
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Hab gerade gesehen das der Issue gefixed sein soll. 5.0.5 ist verfügbar. Muss ich nachher mal testen.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  So genau kann ich das nicht erklären.
                                  Ich habe es erst an *:8081 versucht, mit dem gleichen Ergebis wie bei dir.
                                  Dann an *.8082, da kam eine Fehlermeldung das ichmich erst anmelden muss, es kam wieder der Dialog - und dann ging der Zugriff auf die VIS. Danach funktionierte auch *.8081
                                  Das war meine ich schon immer so das die Anmeldung an einem von beiden für beides reichte
                                  Nachtrag: Die normale UI funktioniert dann, nicht die React UI
                                  • SBorg
                                    Sodele, 5.0.5 brummt soweit 👍 😁
                                    btw: der "Objekt-Tab"-Fehler unter 5.0.4 war dann bei mir doch "etwas" mehr als nur reboot. Es hat die Objects DB zersemmelt...
                                      apollon77 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Web nein, Influxdb am Ende ja weil du sonst die Datenpunkt-Einstellungen nicht mehr ändern kannst. Admin 5 braucht da ANpassungen. Rest geht aber
                                        apollon77 @Guest last edited by
                                        @noah3112 Neben der Lösung von Sigi wäre interessant ob es Fehler im ioBroker Log oder Browser Log gab
                                          @noah3112 iobroker install admin@4.2.1
                                            @noah3112 Bzw mal die 5.0.5 versuchen. Da wiurde vor allem ein Crash case gefixt bei Nutzung von Authentication
                                            938
                                            249280
