    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
      Sorry vergessen
      Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
      Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
      Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
      @AlCalzone anbei die Typen der Melder. Die Battlemeldungen in % hat ja tadellos funktioniert. Daher sollten diese doch korrekt konfiguriert sein.
      Daher denke ich das das Problem woanders liegt. Aber ich schaue noch einmal in der Config ob es da was gibt.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
        Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
        Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
          Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
          Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
          • AlCalzone
            Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
            Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
            • gelberlemmy
              OK.
              Log läuft bereits schon etwas länger.... Ich warte noch ein wenig. Es sind aber leider verschiedene Hersteller und Geräte quer durch die Bank. Das macht mich ja so stutzig....und auch, das es ja schon funktioniert hat. Ich werde noch einmal einen Rauchmelder aufwecken und neu interviewen. Ich bin gespannt. Log werde ich diese Woche laufen lassen. Dann sende ich Dir dies zu.
              Gruß André
                A Former User @AlCalzone last edited by
                @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                Hier mal ein Bild aus FHEM, dort taucht die Position für die Lamellen in der normalen Positionsmeldung mit auf, und habe die dann in 2 Reading (Datenpunkte getrennt)
                Bei den Rollladen wird nur die Zahl angezeigt wie bei "pct"
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Guest last edited by
                  @typ1er Wie sieht es denn in ioBroker aus?
                    @alcalzone
                    Hier mal ein Bild, die 2 Level sehe ich nur wo sehe die ausgelesene Slat Position?
                    • AlCalzone
                      1 ist hoch/runter, sollte auch bei Multilevel Switch -> target/current value gespiegelt sein
                      2 ist Rotation
                        Marsx79 last edited by
                        @AlCalzone
                        Könntest du mal bitte schauen warum Node 37 seit der Version 1.9.x nicht mehr schaltet.
                        Wenn ich den Binary Switch schalte geht er kurz auf true und dann wieder auf false. Schaltet aber nicht. Ist ein Fibaro Double Switch.
                        Habe ihn auch schon erneut interviewt.
                        Anbei das Log.
                        zwave-10764.log
                        Danke und Grüße
                        Marcel
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                          @marsx79 sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                          Schaltet aber nicht
                          Das liegt am Gerät. Schau mal ob da nicht irgend eine Einstellung aktiv ist, dass es nicht bedient werden darf, z.B. diese hier:
                            Marsx79 @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone
                            Danke für den Tipp.
                            Die Datenpunkte standen zwar auf "Unprotected" aber ich habe sie noch mal auf "Unprotected" gesetzt und jetzt geht es. Total komisch...da das erst mit dem Update des Z-Wave Adapters auf 1.9.x aufgetreten ist. Vorher ging es. Und ich habe da auch nichts verstellt gehabt.
                            Hauptsache es funktioniert jetzt!
                            • AlCalzone
                              Das sagen sie alle... 😉
                              Der Adapter verstellt nicht von sich aus die Konfiguration auf dem Gerät, auch nicht bei Updates.
                                Baodare last edited by
                                Ich habe auch das Problem beim Abus CFA3010 das ich unter dem Adapter Zwave2 meine Tür nicht mehr versperren kann, aber unter Zwave (also Openzwave) ging das mit einem einfachen true/false.
                                Wird sich dazu was ändern unter zwave2? Persönlich gefällt mir der adapter auch mehr aber was soll man nun machen? Aber trotz allem ist der Neue Adapter um ein vielfaches Besser als der alte Adapter, muß auch mal gesagt werden. Danke Danke Danke
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Baodare last edited by
                                  @baodare Sorry, meine Glaskugel ist leider kaputt. Starte doch mal mit einem Screenshot der Objekte und dem hier:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  • AlCalzone
                                    Neue Version, neues Glück:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44626/test-adapter-z-wave-2-v1-10-x
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    adapter test z-wave zwave
                                    12
                                    87
                                    6886
