    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo dslraser,
      du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
      Der form halber bitte noch den html tag schließen.
      Variable html_end
      </div></body>
      ändern in
      </div></body></html>
      Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
      Offtopic
      Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
      Gruß//Lucky
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Ärgerlich...
        (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
          Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
            @dirk1962
            Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
              Ist nicht schlimm da ich meine Bash Scripte mit IOBroker ersetzen wollte.
              Eine Sache versuche ich noch immer zu simulieren finde aber den Fehler nicht.
              Wenn ich die Java Instanz neu starte versuchen alle Scripte eine Mail und Telgram Nachricht mit leeren Body zu versenden. Ist nir aufgefallen da ich mal in meinem Spam Ordner geschaut haben.
              Subject ist gefüllt aber kein Body vorhanden. Bei Telegram sind dann Fehler im Log zu sehen.
              Gruß//Lucky
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                @lucky_esa
                Ist mir auch schon länger aufgefallen.
                es könnte sein das es an der Datenpunkte_anlegen Funktion liegt
                //Telegram Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                let statesToCreate = [
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                //Telegram Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                //E-Mail Fenster Nachrichtenversand mit SmartNamen anlegen
                if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Fenster_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL fensterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                //E-Mail Fenster Nachrichtenversand ohne SmartNamen anlegen
                if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                    ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Fensterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                Wenn dort hinter anlegen_in, true steht, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben, das ist aber Absicht, weil man so auswählen kann welche Datenpunkte man braucht.
                EDIT:
                Hier die Beschreibung: (Parameter Punkt 2)
                https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates
                Es könnte aber auch am Start bzw. Ablauf in der Funktion main liegen....
                Dort wird Telegram und Email angestoßen, wenn sich die Fensterliste ändert. Die wird ja einmal neu geschrieben beim start, somit geändert...
                Vielleicht auch weil der Button aktualisiert wird...?
                Es wird ja eigentlich geschaut, ob der Versand true ist, aber im Datenpunkt, vielleicht ist die Abfrage beim Start zu schnell und der Datenpunkt noch nicht eingelesen in die Variable ?
                  Es wäre wohl besser dann einfach beide Funktionen mit der Abfrage If text nicht leer zu ergänzen.
                  Es ist mit Sicherheit ein zeitliches Phänomen daher kann ich es nicht genau bestimmen.
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                    Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
                    Edit1:
                    6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
                    Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
                    • dslraser
                      Hier nun die Testversionen.
                      Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
                      So sieht es jetzt aus
                      Fenster_1_7_2.zip
                      Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                      Tueren_1_7_2.zip
                      Licht_1_7_2.zip
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • dirk1962
                        @dslraser
                        Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          @dirk1962
                          ich denke nicht
                          Edit: Bei den Türen: ja
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
                            • dslraser
                              @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              Für den Button
                              Für den Schalter
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                                Dann sieht es so aus:
                                Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                                Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                                • dslraser
                                  @dirk1962
                                  Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                                  https://forum.iobroker.net/post/530382
                                  Edit:
                                  Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                                  Z.B. Fenster aufgeklappt
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                                    Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      Ich habe in iQontrol eine Unterseite, wo ich den Status versenden kann. Ich nutze Telegram, aber Email ist das gleiche Prinzip. Das ist alles als "Knopf" in iQontrol angelegt.
                                      In einer anderen Unterseite kann ich den Versand, z.B. bei An/Abwesenheit schalten. Das ist dann ein Schalter und verlinkt auf den Schalter in den Objekten.
                                      Edit: mit diesen "Knöpfen" erreiche ich die Unterseiten.(zu anderer Ansicht, oder so ähnlich)
                                      Wenn ein Gerät dahinter aktiv ist, dann ist die Kachel hell und auch die Anzahl erscheint als kleine Zahl.
                                      • dslraser
                                        Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
                                        https://forum.iobroker.net/post/617640
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                          @dslraser
                                          Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
                                          Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
                                          Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
                                          • dslraser
                                            alle bei Alexa
                                            ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
                                            Ich wollte das ü los werden
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114341
