    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • wendy2702
      wendy2702 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Hallo, kann es sein, dass die Passwortverschlüsselung nicht mehr richtig funktioniert?
      Ja, kann sein:
      @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @wendy2702 @noah3112 Das sieht nach diesem Issue aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/712 Ist somit bekannt was du gefunden hast 😉
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Hab gerade gesehen das der Issue gefixed sein soll. 5.0.5 ist verfügbar. Muss ich nachher mal testen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @bananajoe sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Aber wenn man sich einmal an Port 8082 anmeldet geht danach auch 8081.
          Blöde Frage: wie meldet man sich denn ohne Password dialog an oder meinst du wenn man einmal die Seite aufruft?
          Und Port 8082 ist eigentlich der Standart VIS Port.
          So genau kann ich das nicht erklären.
          Ich habe es erst an *:8081 versucht, mit dem gleichen Ergebis wie bei dir.
          Dann an *.8082, da kam eine Fehlermeldung das ichmich erst anmelden muss, es kam wieder der Dialog - und dann ging der Zugriff auf die VIS. Danach funktionierte auch *.8081
          Das war meine ich schon immer so das die Anmeldung an einem von beiden für beides reichte
          Nachtrag: Die normale UI funktioniert dann, nicht die React UI
          • SBorg
            Sodele, 5.0.5 brummt soweit 👍 😁
            btw: der "Objekt-Tab"-Fehler unter 5.0.4 war dann bei mir doch "etwas" mehr als nur reboot. Es hat die Objects DB zersemmelt...
              apollon77 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Web nein, Influxdb am Ende ja weil du sonst die Datenpunkt-Einstellungen nicht mehr ändern kannst. Admin 5 braucht da ANpassungen. Rest geht aber
                apollon77 @Guest last edited by
                @noah3112 Neben der Lösung von Sigi wäre interessant ob es Fehler im ioBroker Log oder Browser Log gab
                  @noah3112 iobroker install admin@4.2.1
                    @noah3112 Bzw mal die 5.0.5 versuchen. Da wiurde vor allem ein Crash case gefixt bei Nutzung von Authentication
                      apollon77 @cash last edited by
                      @cash Exakt der Test ist für die neue UI.
                      Admin lässt sich nicht per GitHub installieren aus bestimmten Gründen. Daher ist hier die Oberfläche über die Einstellung tauschbar. An der Alten Oberfläche gab es zur 4.2.1 keine Änderungen
                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Ich tippe ist ne Art "Schnell-Navigation" für die Seite mit der Struktur. Leg mal issue an. Ich würde auch erwarten das man klicken kann
                          apollon77 @Feuersturm last edited by apollon77
                          @feuersturm @wendy2702 @noah3112 Bitte 5.05 versuchen
                            @wendy2702 Danke! Habe es auch oben aufgenommen
                              apollon77 @amg_666 last edited by
                              @amg_666 Das Fenster ist dazu da das User das Changelog sehen und hoffentlich lesen. Es ist korrekt. man kann darüber streiten ob die "Depenendencies" so relevant sind wenn Sie erfüllt sind. Legst Du dazu bitte mal ein GitHub issue an? Ich denke die können raus wenn Sie erfüllt sind (oder zuklappbar gemacht werden)
                              Die News erachten wir als wichtig weil es bisher oft Probleme gab das User Updates installiert haben ohne Changelog zu beachten und danach "das Geschrei gross war" 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
                                zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                                  Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                                    apollon77 @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                                    Bitte GitHub Issue anlegen!
                                    Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
                                        apollon77 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen 🙂
                                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          (OT)
                                          das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
                                          Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
                                          sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
                                          latest
                                          • alpha
                                          • beta
                                          • stable
                                            Beispiel
                                            213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                                            @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
                                            938
                                            249344
