    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Guest last edited by
      @noah3112 iobroker install admin@4.2.1
        @noah3112 Bzw mal die 5.0.5 versuchen. Da wiurde vor allem ein Crash case gefixt bei Nutzung von Authentication
          apollon77 @cash last edited by
          @cash Exakt der Test ist für die neue UI.
          Admin lässt sich nicht per GitHub installieren aus bestimmten Gründen. Daher ist hier die Oberfläche über die Einstellung tauschbar. An der Alten Oberfläche gab es zur 4.2.1 keine Änderungen
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Ich tippe ist ne Art "Schnell-Navigation" für die Seite mit der Struktur. Leg mal issue an. Ich würde auch erwarten das man klicken kann
              apollon77 @Feuersturm last edited by apollon77
              @feuersturm @wendy2702 @noah3112 Bitte 5.05 versuchen
                apollon77 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Danke! Habe es auch oben aufgenommen
                  apollon77 @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Das Fenster ist dazu da das User das Changelog sehen und hoffentlich lesen. Es ist korrekt. man kann darüber streiten ob die "Depenendencies" so relevant sind wenn Sie erfüllt sind. Legst Du dazu bitte mal ein GitHub issue an? Ich denke die können raus wenn Sie erfüllt sind (oder zuklappbar gemacht werden)
                  Die News erachten wir als wichtig weil es bisher oft Probleme gab das User Updates installiert haben ohne Changelog zu beachten und danach "das Geschrei gross war" 🙂
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
                    zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                      Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                        apollon77 @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                        Bitte GitHub Issue anlegen!
                        Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
                            apollon77 @crunchip last edited by
                            @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen 🙂
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              (OT)
                              das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
                              Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
                              sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
                              latest
                              • alpha
                              • beta
                              • stable
                                Beispiel
                                213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                                @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
                                  @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
                                    @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                                      Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        @apollon77
                                        anscheinend aber auch ohne React
                                        Aber aus dem User werde ich nicht schlau
                                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                          Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                                          v14.16.1
                                          6.14.12
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                                          No upgrade of "admin" desired.
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
                                            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            User oder Issue?
                                            Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                                            Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                                            afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            249348
