    4. Admin Problem
    Admin Problem
      Homoran Global Moderator Administrators @Jautze last edited by
      @jautze sagte in Admin Problem:
      2021-04-19 08:33:39.282 - info: host.IOBroker object deleted system.adapter.admin.0
      was hast du denn alles inzwischen gemacht
        Jautze @Homoran last edited by Jautze
        Cache, Cookies usw. gelöscht,
        anderer Browser
        IOBroker neustart
        VM neustart
        Logs durchgesehen.
        Admin von 5.0.3 auf 5.0.4 geupdated.
        Neuer Admin auf anderem Port installiert.
        Beide Admins gelöscht
        Neuen installiert
        und festgestellt das die Easy Admin Seite funktioniert.
        Ja ich glaube das war es. Mehr fällt mir nicht ein.
        Den Thread mit Admin 5 habe ich nicht gefunden nur diesen geöffneten.
        Danke und viele Grüße
        Marcel
          hab ich dir verlinkt
            Ja klar aber bevor ich da rein geschrieben habe habe ich es nicht gefunden.
            Soll ich dort jetzt auch noch kommentieren.
            Fällt dir noch irgendwas ein was ich noch probieren kann.
            Marcel
              Jautze @Jautze last edited by
              Ich habe jetzt mal über Easy Admin React aktiviert und damit funktioniert die Admin Seite.
                A Former User @Jautze last edited by
                @jautze Kannst du mal genau beschreiben wie du das gemacht hast. Ich habe das gleiche Problem.
                  legro @Guest last edited by legro
                  Bei meinen allwöchentlichen Updates habe aus Versehen auf Admin 5.0.5 aktualisiert. Jetzt geht die Anmeldung nicht mehr; ich komme nicht mehr ins System.
                  Die Fehlermeldung lautet: .. Server hat die Verbindung unterbrochen ..
                  Gibt es eine Möglichkeit zurück auf 4.2.1 ohne die Admin-Oberfläche verwenden zu müssen? Gibt es also eine Möglichkeit über die Konsole den Adapter auszutauschen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
                    @legro siehe oben https://forum.iobroker.net/post/617299
                    • cash
                      cash Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Dies ist ein gutes Beispiel warum ein Alpha-Test nicht in den Beta-Channel (latest) gehört.
                        Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
                        @cash sagte in Admin Problem:
                        das stimmt nur teilweise.
                        Der Alpha-Status bezieht sich auf die neue react Oberfläche.
                        und diese muss bewusst aktiviert werden
                          legro @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Mir ist schon klar, dass die neue Version noch nicht als stabil gilt. Es war ja auch ein Versehen meinerseits, dass ich auf den Aktualisierungsknopf gedrückt habe. Das war nicht beabsichtigt.
                          Sei's d'rum. Da spiele ich das letzte mit ApplePiBaker erstellte Abbild der SD-Karte wieder ein. Damit geht mir jedoch die Arbeit von zwei Tagen verloren.
                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                            @legro
                            Warum haust du den Admin nicht über Kommandozeile rein?
                            iobroker set admin.0 --react false
                            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
                            iobroker install admin@4.2.1
                            ein Downgrade gemacht werden
                              legro @Thomas Braun last edited by legro
                              @thomas-braun said in Admin Problem:
                              Vielen Dank. Genau danach hatte ich gefragt und hilft das mir sehr.
                              Bei mir zeigt sich der Fehler darin, dass die Anmeldung nicht mehr geht. Ich komme also gar nicht mehr ins System.
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @legro
                                Auch mit dem admin 4.2.1?
                                  @legro sagte in Admin Problem:
                                  So ausführlich wie @Thomas-Braun hab ich es zwar nicht gemacht, aber den Link für dein Problem gezeigt, in dem hättest du die Lösung gefunden.
                                    @legro
                                    Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
                                    Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
                                      @legro
                                      Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
                                        @legro
                                        Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
                                        Ich muss halt besser aufpassen.😕
                                        Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
                                        Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
                                        Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
                                          Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                                          @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
                                          Am besten dann ein paar Tage warten.
                                          Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
                                          Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
                                            Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
                                            Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
                                            In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5466
