    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
      @s-bormann oops, von der flinken sorte... 😄
      yes sir! funzt astrein!
      muss ich wieder umbasteln, hab das ja öfter eingesetzt...
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        @xenon sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        @s-bormann ich glaube eher du hast da irgendwo ein click Event auf den Buttons drauf das onChange() verursacht das und du rufst das ja echt sehr häufig auf
        Das ganze liegt an der Tabellen-Funktion. Jedes Mal, wenn eine Tabellenzeile generiert wird, wird onChange aufgerufen. Die Tabellen-Funktion ist aber auch von ioBroker, habe ich also keinen Einfluss drauf.
        Von meiner Programmierung wird onChange nur an ein paar Stellen aufgerufen, nämlich immer dann, wenn man irgendwo was geändert hat, was gespeichert werden kann.
        Ich nutze die Tabellenfunktion auch und es funktioniert bei mir. Du musst da schon per onChange(false) eingreifen wenn man nicht speichern soll..
        • s.bormann
          Bitte nicht auf den neuen Admin updaten (5.0.3) - iQontrol ist damit nicht kompatibel!
          Es wird dran gearbeitet. VG!
          siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 7
          • siggi85
            siggi85 @s.bormann last edited by
            @s-bormann Ich entwickle momentan selber nicht viel und lese nur mit, was dauernd alles dazukommt, bin aber weiterhin ein aktiver und sehr zufriedener iQontrol Nutzer. Will also nur noch mal danke sagen für diesen wahnsinnig tollen Adapter und der ständigen Weiterentwicklung die du hier betreibst! Da können sich einige IT Supporter im Enterprise Bereich noch was abgucken. 😉
            @alle anderen: Es gibt auf https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Donate Knopf. Kann man ruhig mal wieder drücken und damit einfach danke sagen. 🙂
            Liebe Grüße an alle und viel Spaß beim weiterentwickeln eures Smarthomes!
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              Hc-Yami last edited by Hc-Yami
              wisst ihr ggf. wie ich die Überschrift bei den Additional Controls komplett entfernen kann?
              Lasse ich das Feld frei, wird immer folgendes angezeigt:
              Fülle ich die Einstellung bspw. mit einem Punkt wird dort anstelle des Textes der Punkt angezeigt.
              Eigentlich benötige ich diese Überschrift aber nicht.
              Weiterhin, wüsstet ihr ggf. wie es möglich ist das Einstellungsmenu generell auszublenden oder gegen einen Button zu tauschen?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                Fix ist online (v1.7.1). Dateien und Ordner umbenennen geht aktuell zwar noch nicht, das wird aber mit der nächsten Admin-Version dann auch wieder gehen. Danke für die Rückmeldungen!
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                  @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                  Schau mal in den Optionen, da geht das einzustellen:
                  VG!
                    fredje @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Hallo, unsere Rolladen steuere ich nach Helligkeit und Zeit über fhem. Gibt es in iqontrol eine Möglichkeit die Einstellmöglichkeiten wie im Bild umzusetzen.
                    Danke ...
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @fredje last edited by s.bormann
                      @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                      Danke ...
                      nein, aber Du könntest Deine Vis einfach mittels BACKGROUND_URL als Widget in eine iQontrol-Kachel einfügen. Damit hättest Du dann genau die Steuerung von Deinem Bild in iQontrol.
                      LG
                      Edit: Also konkret müsstest Du Dir in VIS eine View anlegen, die nur diese Steuerung enthält und diese dann in iQontrol einfügen.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Habe Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 installiert.
                        Wenn ich bei der alten Admin Oberfläche bleibe ist alles okay.
                        Bei der neuen Admin Oberfläche (React UI) geht iQontrol in eine Dauerschleife:
                        "Es werden noch einige Objekte im Hintergrund geladen"
                        Schließe ich iQontrol und wechsel wieder zur alten Admin Oberfläche funktioniert auch iQontrol wieder.
                        Ist das Problem bekannt oder muss ich noch was einstellen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          @dirk1962
                          https://forum.iobroker.net/post/616970
                          Edit: fix ist online steht da....,hm ich bin noch auf der alten admin Version
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Den fix habe ich auch installiert und trotzdem hängt sich iQontrol bei der neuen Oberfläche auf.
                            Hauptsache mit der Alten geht es und notfalls hab ich auch ein snapshot mit der Admin 4.2.1.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
                              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                              @dslraser
                              Ja, das stimmt, mit der neuen React-UI ist iQontrol noch nicht kompatibel. Hier gilt es noch einige Probleme zu lösen.
                              Die aktuelle Github-Version ist schon weitgehend kompatibel. Was noch fehlt sind die customs (also die erweiterten Datenpunkt-Konfigurationen).
                              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dirk1962
                                @s-bormann
                                Habe auf dem Test-System mal die iQontrol 1.7.2 installiert.
                                Auch mit der neuen Admin Oberfläche läuft iQontrol jetzt 👍 .
                                Die customs habe ich nicht getestet.
                                  Beowolf @dirk1962 last edited by
                                  Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 wird aber nicht son ganz alleine als Update angezeigt, oder?
                                    Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                                    @beowolf
                                    Nicht im stable Verwahrort. In latest/Beta ist das natürlich jetzt zum testen drin. Wenn das dann durchgetestet ist klimpert es in stable rein.
                                      Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                      Danke 👍
                                      • David G.
                                        David G. last edited by
                                        Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                                        Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                                        Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                                        klick
                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • I
                                          Infect last edited by
                                          ich bin relativ neu in iQontrol und habe auch mit iobroker noch nicht so viel Erfahrung.
                                          Meine Lampen sowie meine pi-hole Statistiken habe ich relativ problemlos eingetragen bekommen.
                                          Am Wochenende werde ich meinen ersten Rollladen von Handkurbel auf Elektro umbauen, dieser und alle folgenden Rollläden werden dann auch in iobroker integriert.
                                          Hat von euch schon jemand den Covid Adapter übersichtlich in iQontrol eingebunden bekommen?
                                          Wenn ja, wo bekomme ich dazu am besten Lesematerial?
                                          Die Forumsuche kann ich glaube ich nicht nur auf dieses Thread begrenzen, oder?
                                          Bei mir durchsucht er dann immer das komplette Forum...
                                          Ich nutze iQontrol nur auf dem Handy.
                                          Vielen Dank auf jeden Fall für das Projekt, ich finde es super.
                                          H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hc-Yami @Infect last edited by
                                            @infect was möchtest du dir denn anzeigen lassen und wie?
                                            296
                                            7637
                                            6962174
