    4. Test Adapter Birthdays
      MCU @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @MCU last edited by
          lucajordi @lucajordi last edited by
          @lucajordi
          Upgedatet --> geht!
            Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
            • da_Woody
              da_Woody @lucajordi last edited by
              @lucajordi siehe auch mein posting... 😉
              außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol...
              L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lucajordi @da_Woody last edited by
                @da_woody
                überlesen... 😵
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                  Ok nehme ich mit auf
                  • Geko Eder
                    Geko Eder last edited by Geko Eder
                    Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                    (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                    Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                    Danke für die Hilfe...
                    • Rene R
                      Rene R last edited by
                      Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                      • Rene R
                        Hallo
                        Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Rene R last edited by sigi234
                          @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                          Hallo
                          Attribut in JSON
                          Immer Original nehmen aus der Json:
                          [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                          Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene R
                            Rene R @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Ja und wo tut man das ändern?
                            Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                            Stehe etwas auf dem Schlauch.
                              @rene-r
                              Ein Table Widget nehmen
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann 😉
                                • jackblackson
                                  jackblackson last edited by
                                  Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
                                  Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
                                  Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
                                  • U
                                    Ulf_Knulf last edited by
                                    @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
                                    da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Ulf_Knulf last edited by
                                      @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
                                      stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... 😉
                                      grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Ulf_Knulf last edited by
                                        @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                        @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
                                        Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
                                        • bergjet
                                          bergjet last edited by bergjet
                                          Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                                          webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                                          Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                                          http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... 😄 wie im trash...
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52388
