    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Feuersturm last edited by apollon77
      @feuersturm @wendy2702 @noah3112 Bitte 5.05 versuchen
        apollon77 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Danke! Habe es auch oben aufgenommen
          apollon77 @amg_666 last edited by
          @amg_666 Das Fenster ist dazu da das User das Changelog sehen und hoffentlich lesen. Es ist korrekt. man kann darüber streiten ob die "Depenendencies" so relevant sind wenn Sie erfüllt sind. Legst Du dazu bitte mal ein GitHub issue an? Ich denke die können raus wenn Sie erfüllt sind (oder zuklappbar gemacht werden)
          Die News erachten wir als wichtig weil es bisher oft Probleme gab das User Updates installiert haben ohne Changelog zu beachten und danach "das Geschrei gross war" 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
            zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
              @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
              Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                apollon77 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                Bitte GitHub Issue anlegen!
                Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      (OT)
                      das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
                      Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
                      sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
                      latest
                      • alpha
                      • beta
                      • stable
                        Beispiel
                        213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                        @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
                          @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
                            @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                              Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
                                Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                @apollon77
                                anscheinend aber auch ohne React
                                Aber aus dem User werde ich nicht schlau
                                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                  Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                                  v14.16.1
                                  6.14.12
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                                  adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                                  No upgrade of "admin" desired.
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
                                    @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    User oder Issue?
                                    Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                                    Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                                    afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                                      User oder Issue?
                                      War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                                        User oder Issue?
                                        User:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                                        • Grizzelbee
                                          @grizzelbee
                                          User oder Issue?
                                          User:
                                          Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                                            @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                                            938
                                            249356
