    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Konnte es nun endlich simulieren. Die Fehler kommen wenn ich die Instanz javascript neu starte beziehungsweise einen Restart durchführe.
      Edit1:
      6 x Neustart und immer die Fehlermeldungen. Allerdings kommt keine bei der 1.7.2
      Habe bei den anderen das gemacht und es kommen nun auch keine mehr.
      • dslraser
        Hier nun die Testversionen.
        Zusätzlich habe ich mit der Hilfe von @fastfoot das Erstellen der Datenpunkte verändert. (Stichwort await / async)
        So sieht es jetzt aus
        Fenster_1_7_2.zip
        Bitte alte Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
        Tueren_1_7_2.zip
        Licht_1_7_2.zip
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by
          @dslraser
          Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
            @dirk1962
            ich denke nicht
            Edit: Bei den Türen: ja
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              @dslraser
              Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
              • dslraser
                @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Für den Button
                Für den Schalter
                • dirk1962
                  @dslraser
                  Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
                  Dann sieht es so aus:
                  Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
                  Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
                  • dslraser
                    @dirk1962
                    Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                    https://forum.iobroker.net/post/530382
                    Edit:
                    Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                    Z.B. Fenster aufgeklappt
                    • dirk1962
                      @dslraser
                      Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                      Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                      • dslraser
                        @dirk1962
                        Ich habe in iQontrol eine Unterseite, wo ich den Status versenden kann. Ich nutze Telegram, aber Email ist das gleiche Prinzip. Das ist alles als "Knopf" in iQontrol angelegt.
                        In einer anderen Unterseite kann ich den Versand, z.B. bei An/Abwesenheit schalten. Das ist dann ein Schalter und verlinkt auf den Schalter in den Objekten.
                        Edit: mit diesen "Knöpfen" erreiche ich die Unterseiten.(zu anderer Ansicht, oder so ähnlich)
                        Wenn ein Gerät dahinter aktiv ist, dann ist die Kachel hell und auch die Anzahl erscheint als kleine Zahl.
                        • dslraser
                          Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
                          https://forum.iobroker.net/post/617640
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                            @dslraser
                            Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
                            Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
                            Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
                            • dslraser
                              alle bei Alexa
                              ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
                              Ich wollte das ü los werden
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Das ist Dir gelungen 😁 😁 .
                                  Hi dslraser,
                                  bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
                                  Das Umschalten vom Style funktioniert..
                                  Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Datenpunkte löschen macht das Blockly selbst. Einfach z.B. Fenster_verwenden auf falsch stellen.
                                    Du mußt die Datenpunkte in iQontrol anpassen, weil es jetzt Tueren heißt und nicht mehr Türen. Einfach in iQontrol neu verknüpfen.
                                      Hi dslraser, das alte Blockly hatte ich gelöscht, daher konnte ich das nicht mehr machen.
                                      Natürlich habe ich den Datenpunkt angepasst. Du siehst doch auch das es blau ist, deutet klar auf einen HTML Fehler hin.
                                      Werde mal suchen.
                                      Edit: Bei Fenster funktioniert alles.
                                      Gruß//Lucky
                                      • dslraser
                                        Licht_1_7_2 eingefügt
                                        • dslraser
                                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Werde mal suchen.
                                          Gruß//Lucky
                                          bei mir funktionieren alle (umschalten mit dem linken Symbol)
                                            Welchen Browser verwendest du? Hast du die Schriftfarbe in blau geändert?
                                            Die Tabelle ist ja sichtbar wenn man scrollt.
                                            1.2k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114351
