    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder.
      Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
      Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
        OK.
        Log läuft bereits schon etwas länger.... Ich warte noch ein wenig. Es sind aber leider verschiedene Hersteller und Geräte quer durch die Bank. Das macht mich ja so stutzig....und auch, das es ja schon funktioniert hat. Ich werde noch einmal einen Rauchmelder aufwecken und neu interviewen. Ich bin gespannt. Log werde ich diese Woche laufen lassen. Dann sende ich Dir dies zu.
        Gruß André
          A Former User @AlCalzone last edited by
          @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
          Hier mal ein Bild aus FHEM, dort taucht die Position für die Lamellen in der normalen Positionsmeldung mit auf, und habe die dann in 2 Reading (Datenpunkte getrennt)
          Bei den Rollladen wird nur die Zahl angezeigt wie bei "pct"
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Guest last edited by
            @typ1er Wie sieht es denn in ioBroker aus?
              @alcalzone
              Hier mal ein Bild, die 2 Level sehe ich nur wo sehe die ausgelesene Slat Position?
              • AlCalzone
                1 ist hoch/runter, sollte auch bei Multilevel Switch -> target/current value gespiegelt sein
                2 ist Rotation
                  Marsx79 last edited by
                  @AlCalzone
                  Könntest du mal bitte schauen warum Node 37 seit der Version 1.9.x nicht mehr schaltet.
                  Wenn ich den Binary Switch schalte geht er kurz auf true und dann wieder auf false. Schaltet aber nicht. Ist ein Fibaro Double Switch.
                  Habe ihn auch schon erneut interviewt.
                  Anbei das Log.
                  zwave-10764.log
                  Danke und Grüße
                  Marcel
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                    @marsx79 sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                    Schaltet aber nicht
                    Das liegt am Gerät. Schau mal ob da nicht irgend eine Einstellung aktiv ist, dass es nicht bedient werden darf, z.B. diese hier:
                      Marsx79 @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone
                      Danke für den Tipp.
                      Die Datenpunkte standen zwar auf "Unprotected" aber ich habe sie noch mal auf "Unprotected" gesetzt und jetzt geht es. Total komisch...da das erst mit dem Update des Z-Wave Adapters auf 1.9.x aufgetreten ist. Vorher ging es. Und ich habe da auch nichts verstellt gehabt.
                      Hauptsache es funktioniert jetzt!
                      • AlCalzone
                        Das sagen sie alle... 😉
                        Der Adapter verstellt nicht von sich aus die Konfiguration auf dem Gerät, auch nicht bei Updates.
                          Baodare last edited by
                          Ich habe auch das Problem beim Abus CFA3010 das ich unter dem Adapter Zwave2 meine Tür nicht mehr versperren kann, aber unter Zwave (also Openzwave) ging das mit einem einfachen true/false.
                          Wird sich dazu was ändern unter zwave2? Persönlich gefällt mir der adapter auch mehr aber was soll man nun machen? Aber trotz allem ist der Neue Adapter um ein vielfaches Besser als der alte Adapter, muß auch mal gesagt werden. Danke Danke Danke
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Baodare last edited by
                            @baodare Sorry, meine Glaskugel ist leider kaputt. Starte doch mal mit einem Screenshot der Objekte und dem hier:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                            • AlCalzone
                              Neue Version, neues Glück:
                              https://forum.iobroker.net/topic/44626/test-adapter-z-wave-2-v1-10-x
                              31.7k
                              79.8k
                              adapter test z-wave zwave
                              12
                              87
                              6886
