    • siggi85
      siggi85 @s.bormann last edited by
      @s-bormann Ich entwickle momentan selber nicht viel und lese nur mit, was dauernd alles dazukommt, bin aber weiterhin ein aktiver und sehr zufriedener iQontrol Nutzer. Will also nur noch mal danke sagen für diesen wahnsinnig tollen Adapter und der ständigen Weiterentwicklung die du hier betreibst! Da können sich einige IT Supporter im Enterprise Bereich noch was abgucken. 😉
      @alle anderen: Es gibt auf https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol einen Donate Knopf. Kann man ruhig mal wieder drücken und damit einfach danke sagen. 🙂
      Liebe Grüße an alle und viel Spaß beim weiterentwickeln eures Smarthomes!
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Hc-Yami last edited by Hc-Yami
        wisst ihr ggf. wie ich die Überschrift bei den Additional Controls komplett entfernen kann?
        Lasse ich das Feld frei, wird immer folgendes angezeigt:
        Fülle ich die Einstellung bspw. mit einem Punkt wird dort anstelle des Textes der Punkt angezeigt.
        Eigentlich benötige ich diese Überschrift aber nicht.
        Weiterhin, wüsstet ihr ggf. wie es möglich ist das Einstellungsmenu generell auszublenden oder gegen einen Button zu tauschen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          Bitte nicht auf den neuen Admin updaten (5.0.3) - iQontrol ist damit nicht kompatibel!
          Es wird dran gearbeitet. VG!
          Fix ist online (v1.7.1). Dateien und Ordner umbenennen geht aktuell zwar noch nicht, das wird aber mit der nächsten Admin-Version dann auch wieder gehen. Danke für die Rückmeldungen!
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
            @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
            Schau mal in den Optionen, da geht das einzustellen:
            VG!
              fredje @s.bormann last edited by
              @s-bormann Hallo, unsere Rolladen steuere ich nach Helligkeit und Zeit über fhem. Gibt es in iqontrol eine Möglichkeit die Einstellmöglichkeiten wie im Bild umzusetzen.
              Danke ...
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @fredje last edited by s.bormann
                @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                Danke ...
                nein, aber Du könntest Deine Vis einfach mittels BACKGROUND_URL als Widget in eine iQontrol-Kachel einfügen. Damit hättest Du dann genau die Steuerung von Deinem Bild in iQontrol.
                LG
                Edit: Also konkret müsstest Du Dir in VIS eine View anlegen, die nur diese Steuerung enthält und diese dann in iQontrol einfügen.
                • dirk1962
                  dirk1962 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Habe Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 installiert.
                  Wenn ich bei der alten Admin Oberfläche bleibe ist alles okay.
                  Bei der neuen Admin Oberfläche (React UI) geht iQontrol in eine Dauerschleife:
                  "Es werden noch einige Objekte im Hintergrund geladen"
                  Schließe ich iQontrol und wechsel wieder zur alten Admin Oberfläche funktioniert auch iQontrol wieder.
                  Ist das Problem bekannt oder muss ich noch was einstellen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                    @dirk1962
                    https://forum.iobroker.net/post/616970
                    Edit: fix ist online steht da....,hm ich bin noch auf der alten admin Version
                    • dirk1962
                      dirk1962 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Den fix habe ich auch installiert und trotzdem hängt sich iQontrol bei der neuen Oberfläche auf.
                      Hauptsache mit der Alten geht es und notfalls hab ich auch ein snapshot mit der Admin 4.2.1.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                        @dslraser
                        Ja, das stimmt, mit der neuen React-UI ist iQontrol noch nicht kompatibel. Hier gilt es noch einige Probleme zu lösen.
                        Die aktuelle Github-Version ist schon weitgehend kompatibel. Was noch fehlt sind die customs (also die erweiterten Datenpunkt-Konfigurationen).
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dirk1962
                          @s-bormann
                          Habe auf dem Test-System mal die iQontrol 1.7.2 installiert.
                          Auch mit der neuen Admin Oberfläche läuft iQontrol jetzt 👍 .
                          Die customs habe ich nicht getestet.
                            Beowolf @dirk1962 last edited by
                            Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 wird aber nicht son ganz alleine als Update angezeigt, oder?
                              Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                              @beowolf
                              Nicht im stable Verwahrort. In latest/Beta ist das natürlich jetzt zum testen drin. Wenn das dann durchgetestet ist klimpert es in stable rein.
                                Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                Danke 👍
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                                  Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                                  Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                                  klick
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • I
                                    Infect last edited by
                                    ich bin relativ neu in iQontrol und habe auch mit iobroker noch nicht so viel Erfahrung.
                                    Meine Lampen sowie meine pi-hole Statistiken habe ich relativ problemlos eingetragen bekommen.
                                    Am Wochenende werde ich meinen ersten Rollladen von Handkurbel auf Elektro umbauen, dieser und alle folgenden Rollläden werden dann auch in iobroker integriert.
                                    Hat von euch schon jemand den Covid Adapter übersichtlich in iQontrol eingebunden bekommen?
                                    Wenn ja, wo bekomme ich dazu am besten Lesematerial?
                                    Die Forumsuche kann ich glaube ich nicht nur auf dieses Thread begrenzen, oder?
                                    Bei mir durchsucht er dann immer das komplette Forum...
                                    Ich nutze iQontrol nur auf dem Handy.
                                    Vielen Dank auf jeden Fall für das Projekt, ich finde es super.
                                    H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hc-Yami @Infect last edited by
                                      @infect was möchtest du dir denn anzeigen lassen und wie?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Infect last edited by
                                        @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        covid.zip
                                        Hier mal meine Ansicht. Das Bild müsste unter /userimages/wallpaper hochgeladen werden.
                                        Die Pfade zu Deiner Stadt/Region müssten eben auch angepasst werden, aber man kann gut damit starten.
                                        So sieht es dann in etwa aus:
                                        VG
                                        • I
                                          Infect @s.bormann last edited by Infect
                                          covid.zip
                                          VG
                                          Wow, das sieht wirklich richtig gut aus!
                                          Wo genau muss ich die JSON denn importieren?
                                          Wenn ich unter iqontrol Adapterkonfiguration versuche die JSON Datei zu laden, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es eine ungültige JSON Datei wäre...
                                          Dann habe ich noch eine weitere Frage:
                                          Für die pi-hole Abfrage habe ich 3 Boxen: Geblockte Werbung heute, geblockte Werbung % und DNS Abfragen gesamt.
                                          Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Werte auch in eine einzige Box zu packen?
                                          edit:
                                          achja, Grüße aus Mainz, wir sind gar nicht so weit entfernt 🙂
                                          edit2:
                                          mir sind noch weitere Probleme aufgefallen:
                                          Zum einen fehlt bei mir bei Option die "Sichern/Wiederherstellen" Untergruppe.
                                          Wenn ich in die iQontrol Einstellungen gehe, bekomme ich jedes Mal einen Hinweis, dass die Bilder verschoben wurden:
                                          "Die hochgeladenen Bilder wurden in ein neues Verzeichnis verschoben. Dies wird nur einmalig durchgeführt und dient dazu, die Dateien über die Backup-Funktion von ioBroker sichern zu können. Bitte laden Sie diese Seite neu und speichern Sie dann die Einstellungen, dabei werden die Dateinamen der Bilder automatisch angepasst!"
                                          Ich habe schon mit F5 aktualisiert und gespeichert, jedoch hat das nichts gebracht.
                                          Wenn ich im Menüpunkt "Bilder" in das Feld "aktuelles Verzeichnis" klicke, wird bei mir zB auch nichts angezeigt. Ich schätze das hängt irgendwie mit der vorherigen Meldung zusammen.
                                          JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            JLeg @Infect last edited by
                                            da schliesse ich mich an...
                                            unter "Sichern/Wiederherstellen" habe ich den Upload mit "zu Ansichten hinzufügen" gemacht, was funktionierte; allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
                                            Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie man RLP ersetzt bekommt... (Grüsse nach Worms! 🙂
                                            newcompuhelp s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6962369
