    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Protheus @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @protheus
      Wie sieht denn jetzt dein Eintrag im Javascript Adapter aus bezüglich NPM Module?
      wie von Pittini angemerkt nur noch das node-mihome Modul drin
      Und hast du Nodejs12 am Laufen ?
      Ja, meines Erachtens nach alles aktuell
      Ist ein Debian 10 und apt update zeigt nix neues an.
      Viele Grüße
      Protheus
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @protheus
        Okay. Wenn du node-mihome installiert hast, die Definitionsdatei von Pittinis Link im Ordner hast und Nodejs12 ist, dann kann vermutlich nur der Entwickler helfen.
        Er selbst schreibt auf seiner Github Seite, dass das Gerät bereit zum Testen ist. Was mir halt sagt, dass es noch nicht voll integriert ist.
        Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.cb1 - (voll/voll)
        Smartmi Evaporative Humidifier - deerma.humidifier.jsq - (ready to test)
        **Smartmi Evaporative Humidifier - zhimi.humidifier.ca4 - (ready to test)**
        https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
          Pittini Developer @Protheus last edited by Pittini
          @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          und die Device-Datei zhimi.humidifier.ca4 ist auch in dem original node-mihome Adapter dabei
          Das heißt aber nicht dasses eine funktionierende Version ist, bitte zur Sicherheit unbedingt die von mir verwenden. Gehts dann immer noch nicht, das logging im Skript aktivieren und startlog hier posten. Ach und welche Version vom JS Adapter nutzt Du?
            Protheus @Pittini last edited by
            @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Der Javascript Adapter hat Version 5.0.14 (aktuell)
            Mit der neuen ca4 Datei (aus Pittini-Repo) gehts auch nicht.
            Hier das Log:
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.mode / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.dry / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.811	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.child_lock / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for humidity because its readonly.
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for temperature because its readonly.
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.buzzer / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.led / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.limit_hum / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: No Datapoint Trigger set for depth because its readonly.
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.xxxxxxxxxxx.power / read=true write=true
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.810	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDpTrigger
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.809	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.424	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"xxxxxxxxxxx","address":"10.10.80.99","token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26 / 10000
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateDevices
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching WriteGenericDpValues()
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.423	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching main
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.422	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: 17 States created, now setting up channels!
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.419	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching CreateStates()
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Reaching PrepareDeviceDps, did=xxxxxxxxxxx model=zhimi.humidifier.ca4
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.418	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
            javascript.0	2021-04-17 12:31:38.249	info	(31213) script.js.common.System.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
            Viele Grüße
            Protheus
              @protheus Das is das selbe Log wie oben, das reicht nicht, ich brauch das ausführliche bei eingeschaltetem logging im Skript.
                Isses das nich?
                Viele Grüße
                Protheus
                  @protheus Ja, doch, schon. Aber iwie müßte da mehr kommen.
                    Wenn du mir sagst wir ich ein neues (umfangreicheres) Log generiere, mache ich das gern.
                    Viele Grüße
                    Protheus
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Protheus last edited by
                      @protheus
                      Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
                      Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
                      • Z
                        zaim last edited by
                        Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
                        static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
                        Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
                        • Z
                          zaim last edited by
                          hier noch das log
                          20.4.2021, 14:53:21.109 [info ]: javascript.0 (6015) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                          20.4.2021, 14:53:22.271 [info ]: javascript.0 (6015) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                          20.4.2021, 14:53:22.303 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
                          20.4.2021, 14:53:22.304 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
                          20.4.2021, 14:53:22.308 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
                          20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
                          20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
                          20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
                          20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
                          20.4.2021, 14:53:22.438 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
                          20.4.2021, 14:53:22.438 [warn ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: No supported Devices found!
                          20.4.2021, 14:53:22.439 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
                          20.4.2021, 14:53:22.491 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 21 States created, now setting up channels!
                          20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
                          20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
                          20.4.2021, 14:53:22.498 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
                          20.4.2021, 14:53:22.499 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDpTrigger
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @zaim last edited by haselchen
                            @zaim
                            Es reicht ja nicht die Namen nur zu ändern.
                            Du musst herausfinden mit welchen get und set Befehlen die Daten vom Lüfter geholt werden können.
                            Der Log Auszug sagt es ja schon
                              Marc12345 last edited by
                              ich habe aktuelles Node, aktuellen Javascript und hier alles in den Anleitungen befolgt. Mein Luftreiniger (Xiaomi 3H) wird auch einschl. Netzwerkadresse etc. erkannt und alle Datenpunkte leer angelegt, allerdings keinerlei Daten eingelesen. Angeblich wären die Schreibpunkte schreibgeschützt (den Schreibschutz habe ich aber testweise überall manuell entfernt).
                              Der Luftreiniger hängt im Gästenetz, Biobroker im Hauptnetz. Da die Daten aber aus der Cloud geladen werden, dürfte das aber doch nichts ausmachen. Was mache ich falsch?
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.744	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.742	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.741	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.739	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.738	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.737	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.736	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.734	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.733	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.732	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.731	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.729	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.728	info	(31556) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.583	info	(31556) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392218520","address":"192.168.179.100","token":"b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5","protocol":"local",
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.582	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392218520 / 192.168.179.100 / b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5 / 10000
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.581	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching main
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.578	info	(31556) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.328	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.327	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392218520 model=zhimi.airpurifier.mb3
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Luftreiniger
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.213	info	(31556) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.212	info	(31556) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.211	info	(31556) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching init
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.11
                              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.185	info	(31556) Start javascript script.js.Xiaomi
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Marc12345 last edited by haselchen
                                @marc12345
                                Hast du die .js Datei vom 3H von Pittinis Seite geladen und in den mihome Ordner kopiert?
                                Und readonly ist okay oder was willst du an den Datenpunkten ändern können?
                                Das sind Info Datenpunkte, nix zum Rumspielen.
                                • Z
                                  zaim @haselchen last edited by
                                  @haselchen ich muss da selber auf die Befehle kommen? ich dachte da die befehle des ursprünglichen zhimi.fan.za4.js in der datei stehen, dass wenigstens ein paar sachen funktionieren 😉
                                  wie finde ich das denn raus? kann ja schlecht munter drauflos raten oder 😉
                                    Marc12345 @haselchen last edited by
                                    Ja, unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices" liegt bei mir u.a. die Datei "zhimi.airpurifier.mb3.js"
                                    • haselchen
                                      @zaim
                                      Musst mal im Netz schauen , auf Anhieb weiss ich die Seite nicht mehr.
                                      Jeder Purifier hat eine Art Definitionsdatei womit die Werte abgefragt werden.
                                      Github würde ich mal probieren.
                                      Oder @Pittini als Entwickler hat ne Idee.
                                      • haselchen
                                        @marc12345
                                        Hast du sie dir geholt und reinkopiert oder die da schon war dringelassen?
                                          Ich habe in der bereits vorhandenen den Inhalt gelöscht und den Inhalt von der speziellen Datei von Pittini reimkopiert (auch wenn mir diese identisch vorkommen)
                                          • haselchen
                                            @marc12345
                                            Okay, ich hab Nodejs 12.22.1 und den Javascript Adapter Version 3.6.4
                                            Ist für mich immer noch die Stabilste.
                                            Das ist mein Skript. Wenn du da alles genauso hast, MUSS es funktionieren.
                                            Nur Username und Passwort ergänzen von der Mihome App.
                                            const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021
                                            const mihome = require('node-mihome');
                                            // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                                            const username = 'XXX';
                                            const password = 'XXX';
                                            const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                                            const refresh = 10000;
                                            const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                                            const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                                            //Ab hier nix mehr ändern!
                                            1. Xiaomi Cloudlogin
                                            2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                                            3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                                            4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                                            5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                                            6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                                            // ######### TESTBEREICH ################
                                            //const axios = require('axios');
                                            //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
                                            async function getMiotData(url) {
                                            if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                                            try {
                                            const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                                            log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                                            for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                                            log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                                            log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                                return response.data;
                                            } catch (error) {
                                                console.error(error);
                                            function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                                            let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                                            return BaseUrl;
                                            // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                                            const DeviceData = [];
                                            let AllDevicesRaw = [];
                                            let device = [];
                                            const States = [];
                                            let DpCount = 0;
                                            log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                                            Init();
                                            const DefineDevice = [];
                                            // ***************************** Device Definitions *************************
                                            // ***************************** Airpurifiers ********************************
                                            DefineDevice[0] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                                            description: "Purifier 3H",
                                            setter: {
                                            "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                            "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                            "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                            "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                            "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                            "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                            common:
                                            [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                                            { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                                            { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                                            { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                                            { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                            { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                            { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                                            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                                            { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                            DefineDevice[8] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                                            description: "Purifier 2H",
                                            setter: {
                                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                            "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                                            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                                            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                            common:
                                            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                            { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                                            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                                            { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                            { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                            { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                            DefineDevice[13] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                                            description: "Mi Air Purifier Pro H",
                                            setter: {
                                            "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                            "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                            common:
                                            { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                            { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            DefineDevice[14] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                            description: "Mi Air Purifier Pro",
                                            setter: {
                                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                            common:
                                            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                            { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                            { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                            { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                            { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                            { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                            { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                            DefineDevice[15] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                                            description: "Purifier 3C",
                                            setter: {
                                            "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                                            "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                            common:
                                            { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                                            { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                                            { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                                            // ***************************** Fans *********************************
                                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                                            DefineDevice[1] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                                            description: "Leshow Fan",
                                            setter: {
                                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                            "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                            "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                            "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                            common:
                                            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                            { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                            DefineDevice[9] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                                            description: "Fan",
                                            setter: {
                                            "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                            "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                                            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                            "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                            "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                            common:
                                            { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                            { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                            { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                            // ***************************** Lights *********************************
                                            DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                            description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                                            setter: {
                                            "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                            "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                                            "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                                            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                                            common:
                                            { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                            { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                                            { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                            { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                                            { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                                            DefineDevice[5] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                                            description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                                            setter: {
                                            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                                            common:
                                            DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                            description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                                            setter: {
                                            "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                                            common:
                                            { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                                            DefineDevice[10] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                                            description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                                            setter: {
                                            "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                            "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                            common:
                                            { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                            { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            DefineDevice[11] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                                            description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                                            setter: {
                                            common:
                                            { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                                            DefineDevice[16] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                                            description: "Yeelight Light",
                                            setter: {
                                            common:
                                            // ***************************** Humidifier *********************************
                                            DefineDevice[3] = { // Tested and working
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                                            description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                                            setter: {
                                            "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                            "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                                            common:
                                            { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                            { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                                            { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                            { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                                            DefineDevice[4] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                                            description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                                            setter: {
                                            "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                            "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                            common:
                                            [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                                            { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                            DefineDevice[12] = { // untested
                                            info: {},
                                            model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                                            setter: {
                                            common:
                                            // ***************************** Divers *********************************
                                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                                            DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                                            info: {},
                                            model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                            description: "Xiaomi RGB Gateway",
                                            setter: {
                                            "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                            "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                                            common:
                                            [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                                            { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                            { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                            { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                                            { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                                            { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                            { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                            { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                            { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                            { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                                            { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                                            { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                                            { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                                            { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                                            { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                                            { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                                            { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                                            gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                                            + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                                            + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                                            on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                                            dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                            volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                            mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                                            proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                                            join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                                            remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                                            connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                                            for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                                            DefineDevice[x].info = [
                                            { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                            { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                            { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                            { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                            { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                                            { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                            { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                                            function PrepareDeviceDps(did, model) {
                                            if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                                            for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                                            if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                                            for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                                            DpCount++;
                                            function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                                            // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                                            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                            // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                                            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                                            DpCount++;
                                            function CreateStates() {
                                            if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                                            //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                            let numStates = States.length;
                                            States.forEach(function (state) {
                                                createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                                    numStates--;
                                                    if (numStates === 0) {
                                                        if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                                        setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                                        for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                                            setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                                            // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                                        main();
                                            async function main() {
                                            if (logging) log("Reaching main");
                                            await WriteGenericDpValues();
                                            await CreateDevices();
                                            CreateDpTrigger();
                                            function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                                            if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                                            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                                            setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
                                            // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                                            // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                                            // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                                            return true;
                                            //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                                            async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                                            if (logging) log("Reaching init");
                                            mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                                            try {// cloud MIoT Login
                                                await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                                            catch {
                                                log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                                            log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                                            AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                                            log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                                            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                                log(AllDevicesRaw[x].name);
                                                await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                                            log("Now searching for supported Devices...");
                                            let NoDeviceMatch = true;
                                            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                                for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                                        log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                                        await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                                        NoDeviceMatch = false;
                                            if (NoDeviceMatch) {
                                                log("No supported Devices found!", "warn");
                                            CreateStates();
                                            //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                                            async function CreateDevices() {
                                            if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                                            let z = 0;
                                            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                                for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                                        log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                                        device[z] = mihome.device({
                                                            id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                                            model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                                            address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                                            token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                                            refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                                        device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                                        device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                                        device[z].definition = DefineDevice[y];
                                                        device[z].firstrun = true;
                                                        log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                                        await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                                        log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                                        z++;
                                            for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                                log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                                device[i].on('properties', (data) => {
                                                    if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                                        if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                                            //if (logging) log(data)
                                                            if (typeof device[i].data == "undefined") {
        device[i].data = data;
                                                            RefreshDps(i, data);
                                                    } else {
                                                        log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                                            onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                                for (let x in device) {
                                                    device[x].destroy();
                                                unsubscribe('properties');
                                            }, 10);
                                            function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                                            // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                                            for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                                for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                                    if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                                        if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                                        device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                                        for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                                            if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
        if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
        // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
        //return false;
        } else {
        //Prüfung auf bestimmte keys
        switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
        break;
        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
        switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
        if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                                            device[DeviceIndex].firstrun = false;
                                            //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                                            return true;
                                            async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                                            if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                                            if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                                            keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                                            keyvalue = String(keyvalue);
                                            if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                                            keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                                            } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                                            keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                                            for (let x in device[i].definition.common) {
                                            if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                                            key = x;
                                            log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                                            if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                                            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                                            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                                            log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                                            function CreateDpTrigger() {
                                            if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                                if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                                for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                                    if (device[i].definition.common[x].write) {
                                                        //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                                        on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                                            if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                                            SetDevice(i, x, dp.state.val);
                                                        if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                                    } else {
                                                        if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                                            //***************** U T I L S *********************** */
                                            function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                                            let temp = cid;
                                            if (typeof temp == "object") {
                                            temp = JSON.stringify(cid);
                                            cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                                            temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                                            return temp;
                                            function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                                            DeziValue = toInt(DeziValue)
                                            //log(typeof DeziValue)
                                            if (typeof DeziValue == "number") {
                                            return "#" + DeziValue.toString(16)
                                            function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                                            if (typeof HexValue == "string") {
                                                if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                                    HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                                } else {
                                                    HexValue = HexValue.toLowerCase()
                                            var i, j, digits = [0], carry;
                                            for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                                carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                                for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                                    digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                                    carry = digits[j] / 10 | 0;
                                                    digits[j] %= 10;
                                                while (carry > 0) {
                                                    digits.push(carry % 10);
                                                    carry = carry / 10 | 0;
                                            return digits.reverse().join('');
                                            • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                                            • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                                            • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                                            • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                                            • @param {number} r The red color value
                                            • @param {number} g The green color value
                                            • @param {number} b The blue color value
                                            • @return {Array} The HSL representation
                                              function rgbToHsl(hex) {
                                              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                              var r = parseInt(result[1], 16);
                                              var g = parseInt(result[2], 16);
                                              var b = parseInt(result[3], 16);
                                              r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                              var max = Math.max(r, g, b),
                                              min = Math.min(r, g, b);
                                              var h, s, l = (max + min) / 2;
                                              if (max == min) {
                                              h = s = 0; // achromatic
                                              } else {
                                              var d = max - min;
                                              s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                              switch (max) {
                                              case r:
                                              h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                              break;
                                              case g:
                                              h = (b - r) / d + 2;
                                              break;
                                              case b:
                                              h = (r - g) / d + 4;
                                              break;
                                              h /= 6;
                                              return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                                            1.0k
                                            458
                                            92192
