    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Muss man die alten Datenpunkte löschen bevor man das neue Blockly startet?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
        @dirk1962
        ich denke nicht
        Edit: Bei den Türen: ja
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          @dslraser
          Habe ich auch nicht gemacht 😊 . Blockly funktioniert, Telegram nutze ich nicht. Die Alexa Ansage ist auch okay, mit neuem Text. Nur der Versand der E-Mail aus iQontrol klappt nicht. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was einstellen muss. Bin bei iQontrol noch absoluter Newbie.
          • dslraser
            @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Für den Button
            Für den Schalter
            • dirk1962
              @dslraser
              Ich habe in iQontrol die html-Tabelle so angelegt:
              Dann sieht es so aus:
              Der Button "Absenden" in iQontrol ist ohne Funktion. Wie gesagt, ich habe noch fast keine Erfahrung mit iQontrol.
              Der Versand der E-Mail über den Button in den Objekten funktioniert.
              • dslraser
                @dirk1962
                Schaue Dir mal hier die letzten beiden Spoiler an.
                https://forum.iobroker.net/post/530382
                Edit:
                Bei mir sieht es in iQontrol aktuell so aus
                Z.B. Fenster aufgeklappt
                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • dirk1962
                  @dslraser
                  Dein iQontrol habe ich schon gesehen, Respekt 👍 .
                  Bis ich da bin wird noch eine Weile dauern.
                  • dslraser
                    @dirk1962
                    Ich habe in iQontrol eine Unterseite, wo ich den Status versenden kann. Ich nutze Telegram, aber Email ist das gleiche Prinzip. Das ist alles als "Knopf" in iQontrol angelegt.
                    In einer anderen Unterseite kann ich den Versand, z.B. bei An/Abwesenheit schalten. Das ist dann ein Schalter und verlinkt auf den Schalter in den Objekten.
                    Edit: mit diesen "Knöpfen" erreiche ich die Unterseiten.(zu anderer Ansicht, oder so ähnlich)
                    Wenn ein Gerät dahinter aktiv ist, dann ist die Kachel hell und auch die Anzahl erscheint als kleine Zahl.
                    • dslraser
                      Fenster und Türen Testversion hier eingefügt
                      https://forum.iobroker.net/post/617640
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                        @dslraser
                        Bei den Türen scheinst Du die Alexa Ansage von "Türenansage Haus" in "Tuerenansage Haus" geändert zu haben.
                        Wenn man es in der Alexa Routine umstellt funktioniert es.
                        Edit: Wer soll umstellen? Du im Blockly oder alle bei Alexa 😀 .
                        • dslraser
                          alle bei Alexa
                          ich habe auch in den Datenpunkten von Türen in Tueren geändert
                          Ich wollte das ü los werden
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Das ist Dir gelungen 😁 😁 .
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              Hi dslraser,
                              bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
                              Das Umschalten vom Style funktioniert..
                              Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Datenpunkte löschen macht das Blockly selbst. Einfach z.B. Fenster_verwenden auf falsch stellen.
                                Du mußt die Datenpunkte in iQontrol anpassen, weil es jetzt Tueren heißt und nicht mehr Türen. Einfach in iQontrol neu verknüpfen.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                  Hi dslraser, das alte Blockly hatte ich gelöscht, daher konnte ich das nicht mehr machen.
                                  Natürlich habe ich den Datenpunkt angepasst. Du siehst doch auch das es blau ist, deutet klar auf einen HTML Fehler hin.
                                  Werde mal suchen.
                                  Edit: Bei Fenster funktioniert alles.
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    Licht_1_7_2 eingefügt
                                    • dslraser
                                      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      Werde mal suchen.
                                      Gruß//Lucky
                                      bei mir funktionieren alle (umschalten mit dem linken Symbol)
                                        Welchen Browser verwendest du? Hast du die Schriftfarbe in blau geändert?
                                        Die Tabelle ist ja sichtbar wenn man scrollt.
                                          Hier die ersten Fehler...
                                          Du schließt eine tr TAG ohne eine vorher zu öffnen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                            Chrome
                                            Kann alles sein was Du sagst, aber das Türenblockly ist ein Copy und Paste Blockly vom Fenster Blockly (im Editor), dann müsste das Fensterblockly auch diese Fehler haben. ?
                                            Und warum funktioniert die Anzeige bei mir ?
                                            Edit: Wie gehst Du beim importieren des aktuellen Blockly vor ? Es reicht nicht den Inhalt eines bestehenden Blocklys zu löschen und dann in dieses leere Blockly zu importieren. Am besten immer ein ganz neues leeres Blockly erzeugen und dann importieren.
                                            Aber ich schau morgen gern auch nochmal alles durch.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114369
