    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @mobster80 last edited by
      @mobster80
      Lust auf Telefon ?
        mobster80 @Bulli Bultmann last edited by
        @Bulli-Bultmann eine Frage vorweg, nimmt der Robonect Adpater intern ein ping Kommando her, um initial die Verbindung zu prüfen? Wenn ja weiß ich warum es nicht geht.
        Der LXC container ist nicht privilegiert und damit kann nur root pingen. Nachdem ioBroker aber unter einem User läuft, wird das ping dann scheitern.
        Bulli Bultmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bulli Bultmann
          @mobster80
          Ja daher auch meine Frage. Bin da aber so nicht der Spezialist.
          Meine Config ist ähnlich.
          Nuc Celeron
          8GB Ram
          Proxmox
          Debian 10 VM mit IOBroker
          45 Prozesse
          Robonect 0.1.3
          läuft seit einem Jahr fast problemlos.
            mobster80 @mobster80 last edited by
            @Bulli-Bultmann Ich glaub das ist das Problem. Ich hab obwohl ich Javascript nicht so fit bin, das hier gefunden initial bevor überhaupt versucht wird auf das Robonect zuzugreifen:
            ping.sys.probe(this.robonectIp, async function (isAlive) {
            Wenn ich das richtig verstehe, wird da tatsächlich ein System-Ping an die IP abgesetzt ohne Root zu sein. Das ist jetzt bei unprivilegierten Containern ein Problem. Ich setz den ioBroker mal privilegiert neu auf (muss dazu leider komplett neu installieren). Dann müsste es klappen, bzw. ich könnte auch den Robonect-Adapter mal patchen, weil ich mir die Frage stell ob der ping wirklich sinnvoll ist an der Stelle.
            Danke für deine Mühen!
            Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bulli Bultmann
              @mobster80
              Backitup sicherung erstellen.
              Sicherung im Netz ablegen.
              Neuen Container erstellen privilegiert.
              iob installieren
              Backitup installieren.
              Backup einspielen.
              Viel Erfolg.
              Gruß Bulli.
                @Bulli-Bultmann Zusammenfassung der Aktion:
                ping sollte für ioBroker zur Verfügung stehen, sonst klaut man ihm ne Funktionalität, die unter Umständen nützlich sein kann.
                D.h. ich hab jetzt eine privilegierten Container gebaut, wo ich den ioBroker wieder reininstalliert hab. Jetzt funktioniert auch das Robonect richtig.
                • Bulli Bultmann
                  @mobster80
                  Top.
                  Habe vor ungefähr einem Jahr mal was dazu gelesen, als der Adapter überarbeitet wurde.
                  Na denn viel Spaß noch.
                  Mein Mouwer ist schon eingelagert.
                  Bulli
                    triotec last edited by
                    @mobster80
                    Ich habe gerade das gleiche Problem wie du.
                    Ich hatte bisher einem unprivilegierten CT und darin iobroker als root installiert.
                    • robonect adapter lief problemlos
                    kürzlich habe ich iobroker neu installiert in einen unprivilegierten CT als user.
                    • robonect läuft nicht
                    gem. deinem Tip hatte ich den CT in einen privilegierten CT umgewandelt
                    • robonect läuft aber immer noch nicht
                    als user kann ich den robonect nicht pingen
                    als root fuktioniert es
                    hat noch jemand einen Tip ????
                      ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
                      es liegt nicht an privilegierten oder unprivilegierten CT.
                      das Problem sind die user rechte.
                      nur root darf den Befehl Ping ausführen.
                      also "sudo chmod 4755 /bin/ping"
                      der normale user "iobroker" darf damit auch ping ausführen
                      ---- robonect Adapter ist grün und Verbindung ist hergestellt -------
                      • O
                        Otto1670 @triotec last edited by
                        wie setzt ihr über VIS einen Mäh-Auftrag für 1 Stunde ab?
                          Malz1902 last edited by
                          @braindead
                          eine Frage hab ich. Unter den Objekten zu den Messern.
                          Warum ist hier der average größer als current, obwohl der current Wert immer so um die 2800 RPM liegt
                          Wie wird die berechnet?
                            markochef @Latzi last edited by
                            @Latzi
                            hallo,
                            habe gerade die tolle VIS gesehen
                            kann dieser view als txt zur Verfügung gestellt werden
                            danke
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @markochef last edited by
                              @markochef
                              schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/125, da ist´s beschrieben
                              • miwi
                                miwi last edited by
                                mein Mäher läuft nicht jeden Tag und deshalb würde ich gerne den Adapter an den Tagen an denen nicht gemäht wird deaktivieren.
                                Über den Timer bei den Instanzen kann ich keinen Zeitraum "von-bis" einstellen sondern nur einen in Abständen definierten Start des Adapters. (Falls ich das richtig interpretiere)
                                Besteht die Möglichkeit Ruhetage in die Einstellungen des Adapters einzubauen?
                                miwi
                                  darkiop Most Active @miwi last edited by
                                  @miwi
                                  Hier ein paar Anregungen, der Trigger dafür kann alles mögliche sein: Cron, Ping, Wetter, etc. 🙂
                                  Nutze das selbst bei vielen Adaptern, die Instanzen laufen dann nur wenn sie auch benötigt werden.
                                   <variables>
                                     <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                                     <variable type="cron" id="anschalten">anschalten</variable>
                                     <variable type="cron" id="abschalten">abschalten</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="WbqpR`y[Qa=l$cY#GDE1" x="88" y="-187">
                                     <mutation>
                                       <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">log_info</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="debug" id="@uTYL,c*-lg2}`lj``Sp" inline="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                           <block type="text_join" id="$-RFSHZtCOSbvJIWRY?O">
                                             <mutation items="4"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="W%)RLtlj%wD_]OCq4Y2X">
                                                 <field name="TEXT">+++ </field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="7z?YGm)y_v-7]Y|fJ#v?">
                                                 <field name="TEXT">Adapter-start-stop: </field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="variables_get" id=")jdU}@]knGvpR}p`7ND*">
                                                 <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="~:j;:=$LVR6I7Zr]Zt|e">
                                                 <field name="TEXT"> +++</field>
                                   <block type="comment" id="Fl`6grzg2ed:Abq(acT-" x="88" y="13">
                                     <field name="COMMENT">robonect.0 - Anschalten - 07:55 Uhr</field>
                                       <block type="schedule_create" id="bzBQ{#NitAXq#e9}cVYW">
                                         <field name="NAME">anschalten</field>
                                         <value name="SCHEDULE">
                                           <shadow type="field_cron" id="m;30qu9`gF:$XXY=`3jZ">
                                             <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:55"},"period":{"days":1}}</field>
                                           <block type="controls_if" id="+IR[|cn2SOK7Q:!8`8|9">
                                               <block type="logic_compare" id="tkJ^K?Iz*!U?I4S(=t%j">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="get_value" id="JT$D#Dzwj5U28GqI8VO@">
                                                     <field name="OID">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="Ie!31U/lLL?XcsLV,XwL">
                                               <block type="comment" id="m=xBUfQaE2d5iR3CGG4t">
                                                 <field name="COMMENT">Aktiviere robonect.0</field>
                                                   <block type="exec" id=")cuUEC{k4Gp}WVErjdT;" inline="true">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="COMMAND">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       <block type="text_join" id="4MPRuA6)hMRb.SpUvC*x">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="X.EvLr:Cd7O3.5fm[G];">
                                                             <field name="TEXT">node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="w@U]^gbB2Y{EqpMA2{;b">
                                                             <field name="TEXT">start </field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="W*%{dzBt9/M@pD}!{j%^">
                                                             <field name="TEXT">robonect.0</field>
                                           <block type="comment" id="v[|CgS#.FQ_K?74,36?#">
                                             <field name="COMMENT">robonect.0 - Abschalten - 20:00 Uhr</field>
                                               <block type="schedule_create" id="DJJ^_k)T(H8-pVtgQ}N+">
                                                 <field name="NAME">abschalten</field>
                                                   <shadow type="field_cron" id="G$Wu,C}=f(c[8:C6uPpc">
                                                     <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                   <block type="controls_if" id="g01zZHcWwqBr7m5aJuKM">
                                                       <block type="logic_compare" id="QPVb+bmm{6nWSTb;T9%D">
                                                           <block type="get_value" id="W~B@7B|HD|NBwz6B8MRI">
                                                           <block type="logic_boolean" id="g0mu^#;IlzsOS4;U*A.`">
                                                       <block type="comment" id="BFqXcxo*#(oEf0ulW9zs">
                                                         <field name="COMMENT">Deaktiviere robonect.0</field>
                                                           <block type="exec" id="sPuQC~fLz]HOVnZJn)3]" inline="true">
                                                               <block type="text_join" id="5xXj]ArvxeN}/zJqBL8y">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DuMf%-=[9$*[@lcrF^I.">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{~zx{)l=tk-MSgCjs6.0">
        <field name="TEXT">stop </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="d9d{(QM6xxHp7*L%s+6r">
                                                   <block type="comment" id="R0KhbI1j$TXRgA17Krc,">
                                                     <field name="COMMENT">robonect.0 - dolly ist tagsüber nicht erreichbar</field>
                                                       <block type="on_ext" id="E/rFHyJvBT_VkBU{Z(l2">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="7~6P7qG?h*C%l{sv4d^s">
                                                             <field name="oid">ping.0.iobroker-master.192_168_1_75</field>
                                                           <block type="text" id="Hb:e+,jt+{=)Oh(!x{;j">
                                                             <field name="TEXT">ping.0.dolly</field>
                                                           <block type="controls_if" id="/J9vQ26(H#m(SU/;G{$y">
                                                               <block type="logic_operation" id="W}*JK4kW8U|;-K,Jl[rE" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="time_compare_ex" id="a3t2F(q1?x-/TxoR|LI(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="oNWrle62dX3A)?C7.0yL">
        <field name="TEXT">07:54</field>
        <block type="time_compare_ex" id="ZY$f|+PnF(t9b#C/luLa">
        <field name="OPTION">&lt;</field>
        <shadow type="text" id="%ZqsZ?|NCHu-%5YBka,C">
        <field name="TEXT">16:56</field>
                                                               <block type="controls_if" id="{*xRIob)S/,|w8OyH#WC">
        <block type="logic_negate" id="v6rXX@+25N:1vCD_?[it">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id=".A4eTP^bSy!Q03K`)?cK">
        <block type="comment" id="ir3rgLex9m{cSn%0,!oc">
        <field name="COMMENT">Stop</field>
        <block type="debug" id="pW/YZFQZIDuGzoF/svZH">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="U;Ryr~UU.o:H|%s9yWH/">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist nicht erreichbar - robonect.0 deaktiviert +++</field>
        <block type="exec" id="r)f@7Ifb6i|}qV@e#_?+" inline="true">
        <block type="text_join" id=":,?cdtV3Sj`@2[g%A~0;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{!dc/rN.jIU4XBnO[8ky">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ml~#wR.XxQhI@QBGZZBw">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="TeLuuHuUnK5Gj:vLEU4+">
        <value name="IF1">
        <block type="on_source" id="p8o/]Z;xCLG`7z:j0Hj9">
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="XB]bx_orCmcPlq~0[j#}">
        <field name="COMMENT">Start</field>
        <block type="debug" id="*as7tA#cg@SZB|t;u4S=">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9rP!kZ+Y!%=pb$LjA%I}">
        <field name="TEXT">+++ dolly ist wieder erreichbar - robonect.0 aktiviert +++</field>
        <block type="exec" id="j3l*4LmRnAFx7riSfv!B" inline="true">
        <block type="text_join" id="}uK$pq}v9HfAaCc-A2AU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o,IR1D.t(p.Yrz#ydOX#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MvA6/mhQGvzzlvBUK/MK">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Glva6ey5F3oyg5_Zh0+?">
                                                           <block type="comment" id="]4c+DuBu97,zxU?C#{`d">
                                                             <field name="COMMENT">robonect.0 - Skript für Status</field>
                                                               <block type="on_ext" id="S(ApYimTOGcsPm%B.Y{q">
        <value name="OID0">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="axe#-JT}-G`f9OCENDmK">
        <block type="text" id="HH;Zug2(}X7ae[RDr?Te">
        <field name="TEXT">system.adapter.robonect.0.alive</field>
        <block type="controls_if" id="qoC=/cs~j``)gTyk%)~o">
        <block type="on_source" id="*+$tLNw|]o/|O|j4eR8T">
        <block type="comment" id="n*ooP9?gO(99%1cppLqO">
        <field name="COMMENT">Starte Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <block type="control" id="#}=y:Y~.VHj=W?44sF5P">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q?W69Eb7^GP#83~,FG)@">
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="Yb~g^xq%ug6G}mF$G5p6">
        <field name="COMMENT">Stoppe Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
        <block type="control" id="6iMDW5tZLIJAVj7l=](A">
        <block type="logic_boolean" id="eq3uoA]Z{NLBNiI,khe[">
                                  miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • miwi
                                    miwi @darkiop last edited by
                                    @darkiop
                                    Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
                                    Vielen Dank !!!
                                      Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
                                      Wie kann ich das bewerkstelligen?
                                        Malz1902 @Malz1902 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
                                        Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
                                        Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
                                        Wer kann mir helfen.
                                        schedule("0 0 4 * * *", function () {
                                            var request = require('request');
                                            var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
                                            var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
                                            request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
                                        A bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Aiouh @Malz1902 last edited by
                                          Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
                                          Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
                                          Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
                                          Hab ich was Generelles übersehen?
                                            darkiop Most Active @Aiouh last edited by
                                            @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                            -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102289
