    4. Admin Problem
    Admin Problem
      legro @Guest last edited by legro
      Bei meinen allwöchentlichen Updates habe aus Versehen auf Admin 5.0.5 aktualisiert. Jetzt geht die Anmeldung nicht mehr; ich komme nicht mehr ins System.
      Die Fehlermeldung lautet: .. Server hat die Verbindung unterbrochen ..
      Gibt es eine Möglichkeit zurück auf 4.2.1 ohne die Admin-Oberfläche verwenden zu müssen? Gibt es also eine Möglichkeit über die Konsole den Adapter auszutauschen?
        crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
        @legro siehe oben https://forum.iobroker.net/post/617299
        • cash
          cash Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Dies ist ein gutes Beispiel warum ein Alpha-Test nicht in den Beta-Channel (latest) gehört.
            Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by
            @cash sagte in Admin Problem:
            das stimmt nur teilweise.
            Der Alpha-Status bezieht sich auf die neue react Oberfläche.
            und diese muss bewusst aktiviert werden
              legro @crunchip last edited by
              @crunchip
              Mir ist schon klar, dass die neue Version noch nicht als stabil gilt. Es war ja auch ein Versehen meinerseits, dass ich auf den Aktualisierungsknopf gedrückt habe. Das war nicht beabsichtigt.
              Sei's d'rum. Da spiele ich das letzte mit ApplePiBaker erstellte Abbild der SD-Karte wieder ein. Damit geht mir jedoch die Arbeit von zwei Tagen verloren.
                Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                @legro
                Warum haust du den Admin nicht über Kommandozeile rein?
                iobroker set admin.0 --react false
                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
                iobroker install admin@4.2.1
                ein Downgrade gemacht werden
                  legro @Thomas Braun last edited by legro
                  @thomas-braun said in Admin Problem:
                  Vielen Dank. Genau danach hatte ich gefragt und hilft das mir sehr.
                  Bei mir zeigt sich der Fehler darin, dass die Anmeldung nicht mehr geht. Ich komme also gar nicht mehr ins System.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @legro
                    Auch mit dem admin 4.2.1?
                      @legro sagte in Admin Problem:
                      So ausführlich wie @Thomas-Braun hab ich es zwar nicht gemacht, aber den Link für dein Problem gezeigt, in dem hättest du die Lösung gefunden.
                        @legro
                        Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
                        Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
                          @legro
                          Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
                            @legro
                            Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
                            Ich muss halt besser aufpassen.😕
                            Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
                            Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
                            Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
                              Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                              @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
                              Am besten dann ein paar Tage warten.
                              Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
                              Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
                                Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
                                Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
                                In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
                                  Lieber nicht...
                                  • _
                                    _techniker_ last edited by _techniker_
                                    Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
                                    Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2021-04-07
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2021-04-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
                                    Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                    system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                                    system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                    system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
                                    system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                    system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                                    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                                    system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
                                    system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                                    system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                                    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
                                    system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                                    system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
                                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                                    system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                                    + instance is alive
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
                                    6.14.12
                                    v12.22.1
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
                                    Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
                                    Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
                                    2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
                                    2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
                                    2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
                                    2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
                                    2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
                                    2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
                                    2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by
                                      @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                                      + instance is alive
                                      ich sehe in der Liste kein einziges +
                                      _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • _
                                        _techniker_ @Homoran last edited by
                                        Was meinst du mit + genau?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by Homoran
                                          das Gegenstück von - ????
                                          Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                                          • _
                                            _techniker_ @Homoran last edited by _techniker_
                                            jetzt verstehe ich.
                                            Was könnte das Problem sein?
                                            Habe nur ein Backup eingespielt.
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5465
