    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      ist es nicht etwas verwirrend, im latest Zweig und dann auch noch(alpha Version bezogen auf Admin 5), für den ein oder anderen User, wenn da stable steht
      zumal der ein oder andere dadurch bewusst ein Update auslöst
        apollon77 @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
        Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
          apollon77 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
          Bitte GitHub Issue anlegen!
          Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                (OT)
                das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
                Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
                sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
                latest
                • alpha
                • beta
                • stable
                  Beispiel
                  213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                  @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
                    @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
                      @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                        Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
                          Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @apollon77
                          anscheinend aber auch ohne React
                          Aber aus dem User werde ich nicht schlau
                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                            Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                            v14.16.1
                            6.14.12
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                            adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                            No upgrade of "admin" desired.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
                              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              User oder Issue?
                              Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                              Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                              afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                                User oder Issue?
                                War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                                  User oder Issue?
                                  User:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                                  • Grizzelbee
                                    @grizzelbee
                                    User oder Issue?
                                    User:
                                    Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                                      @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                                      • tobasium
                                        tobasium last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                                        Habe mal ein Issue aufgemacht:
                                        Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by
                                          @apollon77
                                          Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                                          Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                                          Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            das habe ich.
                                            in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                                            dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            249404
