    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @amg_666 last edited by
      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
      Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
        apollon77 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
        Bitte GitHub Issue anlegen!
        Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Naja das geht weil ein Session Cookie gesetzt wird - dem ist der Port egal ... ilt daher also für beide ports auf dem gleichen Host
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip Das war in Admin4 auch schon so, aber hexy ...leg mal issue an und lass in admin 5 fixen 🙂
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              (OT)
              das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
              Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
              sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
              latest
              • alpha
              • beta
              • stable
                Beispiel
                213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
                @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
                  @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
                    @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                      Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
                        Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        @apollon77
                        anscheinend aber auch ohne React
                        Aber aus dem User werde ich nicht schlau
                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                          Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                          v14.16.1
                          6.14.12
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                          No upgrade of "admin" desired.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
                            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            User oder Issue?
                            Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                            Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                            afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                              User oder Issue?
                              War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                                User oder Issue?
                                User:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                                • Grizzelbee
                                  @grizzelbee
                                  User oder Issue?
                                  User:
                                  Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                                    @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                                    • tobasium
                                      tobasium last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                                      Habe mal ein Issue aufgemacht:
                                      Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                                        Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                                        Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          das habe ich.
                                          in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                                          dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                                          Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Homoran last edited by Feuersturm
                                            @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                                            Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                                            arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Admin 5.0.3 - React UI - update der Version nach aktualisierung #688
                                            938
                                            249420
