    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
          @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
            Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
              Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @apollon77
              anscheinend aber auch ohne React
              Aber aus dem User werde ich nicht schlau
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
                v14.16.1
                6.14.12
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
                adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
                No upgrade of "admin" desired.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
                  @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  User oder Issue?
                  Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                  Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                  afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                    User oder Issue?
                    War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                      User oder Issue?
                      User:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                      • Grizzelbee
                        @grizzelbee
                        User oder Issue?
                        User:
                        Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                          @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                          • tobasium
                            tobasium last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                            Habe mal ein Issue aufgemacht:
                            Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              @apollon77
                              Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                              Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                              Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                das habe ich.
                                in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                                dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                                Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Homoran last edited by Feuersturm
                                  @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                                  Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                                  arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed Admin 5.0.3 - React UI - update der Version nach aktualisierung #688
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                                    @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                                    Bitte GitHub Issue anlegen!
                                    Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
                                    • Feuersturm
                                      Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
                                      Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
                                      R sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                                        @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                                        Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                                          robbsen @Feuersturm last edited by robbsen
                                          @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                                          Musstest du dazu was aktivieren?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                            Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                                            Edit:
                                            Man kann drauf klicken.
                                            938
                                            249374
