    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @Protheus last edited by
      @protheus
      Im Javascript Adapter zum Skript gehen und es stoppen.
      Dann wieder starten. Dann müsste darunter eine Ausgabe kommen vom Start.
      • Z
        zaim last edited by
        Hallo, ich habe einen xiaomi smart fan pro (mit akku). Da dafür keine konfig verfügbar war, habe ich die zhimi.fan.za4.js unter dem neuen dateinamen "dmaker.fan.p15.js" eingefügt und editiert: "static model = 'dmaker.fan.p15';
        static name = 'Smartmi Standing Fan PRO'; ".
        Starte ich nun das Skript, werden auch Datenpunkte angelegt, diese aber nicht aktualisiert bzw. befüllt. das log wirft auch keine fehler und erkennt meine staubsauger und den Smartmi Standing Fan PRO. was kann ich machen damit die Datenpunkte gefüllt werden?
        • Z
          zaim last edited by
          hier noch das log
          20.4.2021, 14:53:21.109 [info ]: javascript.0 (6015) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
          20.4.2021, 14:53:22.271 [info ]: javascript.0 (6015) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
          20.4.2021, 14:53:22.303 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
          20.4.2021, 14:53:22.304 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
          20.4.2021, 14:53:22.308 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
          20.4.2021, 14:53:22.309 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
          20.4.2021, 14:53:22.436 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
          20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
          20.4.2021, 14:53:22.437 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
          20.4.2021, 14:53:22.438 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
          20.4.2021, 14:53:22.438 [warn ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: No supported Devices found!
          20.4.2021, 14:53:22.439 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
          20.4.2021, 14:53:22.491 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 21 States created, now setting up channels!
          20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
          20.4.2021, 14:53:22.493 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
          20.4.2021, 14:53:22.498 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
          20.4.2021, 14:53:22.499 [info ]: javascript.0 (6015) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDpTrigger
          • haselchen
            haselchen Most Active @zaim last edited by haselchen
            @zaim
            Es reicht ja nicht die Namen nur zu ändern.
            Du musst herausfinden mit welchen get und set Befehlen die Daten vom Lüfter geholt werden können.
            Der Log Auszug sagt es ja schon
              Marc12345 last edited by
              ich habe aktuelles Node, aktuellen Javascript und hier alles in den Anleitungen befolgt. Mein Luftreiniger (Xiaomi 3H) wird auch einschl. Netzwerkadresse etc. erkannt und alle Datenpunkte leer angelegt, allerdings keinerlei Daten eingelesen. Angeblich wären die Schreibpunkte schreibgeschützt (den Schreibschutz habe ich aber testweise überall manuell entfernt).
              Der Luftreiniger hängt im Gästenetz, Biobroker im Hauptnetz. Da die Daten aber aus der Cloud geladen werden, dürfte das aber doch nichts ausmachen. Was mache ich falsch?
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.745	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.744	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.743	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.742	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.741	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.740	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.739	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.738	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.on / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.737	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.indicator-light.brightness / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.736	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.alarm.alarm / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.fan-level / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.735	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.mode / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.734	info	(31556) script.js.Xiaomi: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.733	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.392268520.air-purifier.on / read=true write=true
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.732	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.731	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDpTrigger
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.729	info	(31556) script.js.Xiaomi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
              javascript.0	2021-04-20 17:43:50.728	info	(31556) script.js.Xiaomi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.583	info	(31556) script.js.Xiaomi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"392218520","address":"192.168.179.100","token":"b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5","protocol":"local",
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.582	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 392218520 / 192.168.179.100 / b62a7sdf96a5d379f3a73518cd7sdfa8a5 / 10000
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.581	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateDevices
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching WriteGenericDpValues()
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.579	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching main
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.578	info	(31556) script.js.Xiaomi: 24 States created, now setting up channels!
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.328	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching CreateStates()
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.327	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching PrepareDeviceDps, did=392218520 model=zhimi.airpurifier.mb3
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Device Luftreiniger is supported, creating DataPoints
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.326	info	(31556) script.js.Xiaomi: Now searching for supported Devices...
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Luftreiniger
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.325	info	(31556) script.js.Xiaomi: Found 1 MiHome Devices, those are:
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.213	info	(31556) script.js.Xiaomi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.212	info	(31556) script.js.Xiaomi: You are already logged in, login canceled
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.211	info	(31556) script.js.Xiaomi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Reaching init
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.208	info	(31556) script.js.Xiaomi: Starting AllMyMi V.0.2.11
              javascript.0	2021-04-20 17:43:46.185	info	(31556) Start javascript script.js.Xiaomi
              • haselchen
                haselchen Most Active @Marc12345 last edited by haselchen
                @marc12345
                Hast du die .js Datei vom 3H von Pittinis Seite geladen und in den mihome Ordner kopiert?
                Und readonly ist okay oder was willst du an den Datenpunkten ändern können?
                Das sind Info Datenpunkte, nix zum Rumspielen.
                • Z
                  zaim @haselchen last edited by
                  @haselchen ich muss da selber auf die Befehle kommen? ich dachte da die befehle des ursprünglichen zhimi.fan.za4.js in der datei stehen, dass wenigstens ein paar sachen funktionieren 😉
                  wie finde ich das denn raus? kann ja schlecht munter drauflos raten oder 😉
                    Marc12345 @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Ja, unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices" liegt bei mir u.a. die Datei "zhimi.airpurifier.mb3.js"
                    • haselchen
                      @zaim
                      Musst mal im Netz schauen , auf Anhieb weiss ich die Seite nicht mehr.
                      Jeder Purifier hat eine Art Definitionsdatei womit die Werte abgefragt werden.
                      Github würde ich mal probieren.
                      Oder @Pittini als Entwickler hat ne Idee.
                      • haselchen
                        @marc12345
                        Hast du sie dir geholt und reinkopiert oder die da schon war dringelassen?
                          Ich habe in der bereits vorhandenen den Inhalt gelöscht und den Inhalt von der speziellen Datei von Pittini reimkopiert (auch wenn mir diese identisch vorkommen)
                          • haselchen
                            @marc12345
                            Okay, ich hab Nodejs 12.22.1 und den Javascript Adapter Version 3.6.4
                            Ist für mich immer noch die Stabilste.
                            Das ist mein Skript. Wenn du da alles genauso hast, MUSS es funktionieren.
                            Nur Username und Passwort ergänzen von der Mihome App.
                            const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021
                            const mihome = require('node-mihome');
                            // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                            const username = 'XXX';
                            const password = 'XXX';
                            const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                            const refresh = 10000;
                            const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                            const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                            //Ab hier nix mehr ändern!
                            1. Xiaomi Cloudlogin
                            2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                            3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                            4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                            5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                            6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                            // ######### TESTBEREICH ################
                            //const axios = require('axios');
                            //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
                            async function getMiotData(url) {
                            if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                            try {
                            const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                            log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                            for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                            log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                            log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                return response.data;
                            } catch (error) {
                                console.error(error);
                            function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                            let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                            return BaseUrl;
                            // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                            const DeviceData = [];
                            let AllDevicesRaw = [];
                            let device = [];
                            const States = [];
                            let DpCount = 0;
                            log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                            Init();
                            const DefineDevice = [];
                            // ***************************** Device Definitions *************************
                            // ***************************** Airpurifiers ********************************
                            DefineDevice[0] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                            description: "Purifier 3H",
                            setter: {
                            "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                            "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                            "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                            "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                            "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                            "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                            common:
                            [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                            { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                            { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                            { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                            { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                            { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                            { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                            { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                            { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                            { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                            { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                            DefineDevice[8] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                            description: "Purifier 2H",
                            setter: {
                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                            "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                            common:
                            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                            { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                            { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                            { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                            { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                            { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                            { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                            DefineDevice[13] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                            description: "Mi Air Purifier Pro H",
                            setter: {
                            "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                            "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                            common:
                            { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                            { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                            { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                            { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            DefineDevice[14] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                            description: "Mi Air Purifier Pro",
                            setter: {
                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                            common:
                            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                            { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                            { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                            { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                            { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                            { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                            { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                            { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                            DefineDevice[15] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                            description: "Purifier 3C",
                            setter: {
                            "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                            "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                            common:
                            { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                            { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                            { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                            // ***************************** Fans *********************************
                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                            DefineDevice[1] = { // untested
                            info: {},
                            model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                            description: "Leshow Fan",
                            setter: {
                            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                            "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                            "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                            "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                            common:
                            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                            { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                            DefineDevice[9] = { // untested
                            info: {},
                            model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                            description: "Fan",
                            setter: {
                            "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
                            "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
                            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                            "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                            "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                            common:
                            { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                            { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                            { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                            // ***************************** Lights *********************************
                            DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                            description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                            setter: {
                            "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                            "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                            "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                            common:
                            { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                            { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                            { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                            { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                            { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                            DefineDevice[5] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                            description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                            setter: {
                            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                            common:
                            DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                            description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                            setter: {
                            "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                            common:
                            { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                            DefineDevice[10] = { // untested
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                            description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                            setter: {
                            "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                            "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                            common:
                            { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                            { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                            DefineDevice[11] = { // untested
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                            description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                            setter: {
                            common:
                            { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                            DefineDevice[16] = { // untested
                            info: {},
                            model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                            description: "Yeelight Light",
                            setter: {
                            common:
                            // ***************************** Humidifier *********************************
                            DefineDevice[3] = { // Tested and working
                            info: {},
                            model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                            description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                            setter: {
                            "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                            "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                            common:
                            { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                            { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                            { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                            { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                            DefineDevice[4] = { // untested
                            info: {},
                            model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                            description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                            setter: {
                            "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                            "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                            common:
                            [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                            { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                            DefineDevice[12] = { // untested
                            info: {},
                            model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                            setter: {
                            common:
                            // ***************************** Divers *********************************
                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                            DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                            info: {},
                            model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                            description: "Xiaomi RGB Gateway",
                            setter: {
                            "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                            "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                            common:
                            [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                            { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                            { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                            { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                            { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                            { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                            { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                            { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                            { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                            { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                            { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                            { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                            { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                            { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                            { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                            { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                            { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                            gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                            + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                            + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                            on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                            dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                            volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                            mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                            proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                            join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                            remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                            connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                            for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                            DefineDevice[x].info = [
                            { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                            { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                            { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                            { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                            { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                            { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                            { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                            function PrepareDeviceDps(did, model) {
                            if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                            for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                            if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                            for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                            DpCount++;
                            function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                            // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                            // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                            DpCount++;
                            function CreateStates() {
                            if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                            //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                            let numStates = States.length;
                            States.forEach(function (state) {
                                createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                    numStates--;
                                    if (numStates === 0) {
                                        if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                        setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                        for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                            setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                            // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                        main();
                            async function main() {
                            if (logging) log("Reaching main");
                            await WriteGenericDpValues();
                            await CreateDevices();
                            CreateDpTrigger();
                            function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                            if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                            setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
                            // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                            // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                            // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                            return true;
                            //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                            async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                            if (logging) log("Reaching init");
                            mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                            try {// cloud MIoT Login
                                await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                            catch {
                                log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                            log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                            AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                            log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                log(AllDevicesRaw[x].name);
                                await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                            log("Now searching for supported Devices...");
                            let NoDeviceMatch = true;
                            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                        log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                        await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                        NoDeviceMatch = false;
                            if (NoDeviceMatch) {
                                log("No supported Devices found!", "warn");
                            CreateStates();
                            //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                            async function CreateDevices() {
                            if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                            let z = 0;
                            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                        log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                        device[z] = mihome.device({
                                            id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                            model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                            address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                            token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                            refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                        device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                        device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                        device[z].definition = DefineDevice[y];
                                        device[z].firstrun = true;
                                        log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                        await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                        log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                        z++;
                            for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                device[i].on('properties', (data) => {
                                    if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                        if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                            //if (logging) log(data)
                                            if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                device[i].data = data;
                                            RefreshDps(i, data);
                                    } else {
                                        log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                            onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                for (let x in device) {
                                    device[x].destroy();
                                unsubscribe('properties');
                            }, 10);
                            function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                            // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                            for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                    if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                        if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                        device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                        for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                            if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                                                if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                                  // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                                    //return false;
                                                } else {
                                                    //Prüfung auf bestimmte keys
                                                    switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                                        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                                            setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                                            break;
                                                        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                                            switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                            device[DeviceIndex].firstrun = false;
                            //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                            return true;
                            async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                            if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                            if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                            keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                            keyvalue = String(keyvalue);
                            if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                            keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                            } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                            keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                            for (let x in device[i].definition.common) {
                            if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                            key = x;
                            log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                            if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                            log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                            function CreateDpTrigger() {
                            if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                    if (device[i].definition.common[x].write) {
                                        //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                        on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                            if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                            SetDevice(i, x, dp.state.val);
                                        if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                    } else {
                                        if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                            //***************** U T I L S *********************** */
                            function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                            let temp = cid;
                            if (typeof temp == "object") {
                            temp = JSON.stringify(cid);
                            cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                            temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                            return temp;
                            function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                            DeziValue = toInt(DeziValue)
                            //log(typeof DeziValue)
                            if (typeof DeziValue == "number") {
                            return "#" + DeziValue.toString(16)
                            function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                            if (typeof HexValue == "string") {
                                if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                    HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                } else {
                                    HexValue = HexValue.toLowerCase()
                            var i, j, digits = [0], carry;
                            for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                    digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                    carry = digits[j] / 10 | 0;
                                    digits[j] %= 10;
                                while (carry > 0) {
                                    digits.push(carry % 10);
                                    carry = carry / 10 | 0;
                            return digits.reverse().join('');
                            • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                            • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                            • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                            • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                            • @param {number} r The red color value
                            • @param {number} g The green color value
                            • @param {number} b The blue color value
                            • @return {Array} The HSL representation
                              function rgbToHsl(hex) {
                              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                              var r = parseInt(result[1], 16);
                              var g = parseInt(result[2], 16);
                              var b = parseInt(result[3], 16);
                              r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                              var max = Math.max(r, g, b),
                              min = Math.min(r, g, b);
                              var h, s, l = (max + min) / 2;
                              if (max == min) {
                              h = s = 0; // achromatic
                              } else {
                              var d = max - min;
                              s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                              switch (max) {
                              case r:
                              h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                              break;
                              case g:
                              h = (b - r) / d + 2;
                              break;
                              case b:
                              h = (r - g) / d + 4;
                              break;
                              h /= 6;
                              return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                              Nur damit ich keinen grundsätzlichen Fehler habe: Nodejs 12.22.1 habe ich auch. Als Javascript in iobroker nutze ich aber den Adapter "Javascript Script-Engine" in der Version 5.0.14. Ist dort der von Dir angesprochene Java Adapter in der Version 3.6.4 enthalten?
                                Thomas Braun Most Active @Marc12345 last edited by
                                @marc12345
                                Javascript adapter
                                stable:	5.0.14 for 39 days
                                Die 3er-Version ist ewig alt und sollte nicht mehr verwendet werden.
                                  Marc12345 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Jetzt bin ich komplett verwirrt. Die 5.0.14 (=aktuellste) habe ich, damit funktioniert der Xiaomi-Adapter aber scheinbar nicht. Haselchen schreibt von 3.6.4., der nach Thomas-braun aber endlos veraltet ist. Und auf Github von foxriver76 im Netz steht, dass 3.2.16 die aktuellste Version ist....
                                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @marc12345
                                    3.2.16 ist der js-controller, das Herz des ioBrokers.
                                    Der hat mit dem javascript-Adapter aber nicht direkt zu tun.
                                    • haselchen
                                      @marc12345
                                      Du kannst ja spaßeshalber probieren , ob es mit der 3.6.4 vom Javascript Adapter (Script Engine) funktioniert. Wenn nicht , gehste wieder auf die Stable 5.0.14
                                      Nicht verwechseln mit dem JS Controller .
                                      • Z
                                        zaim @haselchen last edited by zaim
                                        Korrigiert mich wenn ich falsch liege, in dem device ordner liegen doch die *.js dateien. diese sind die konfigurationsdateien um einzelne geräte einzubinden, die in dem skript noch nicht drin sind.
                                        um jetzt ein neues gerät zu erstellen, braucht es eine neue *.js datei.
                                        in meinem Fall geht es mal nicht um einen Lufterfrischer sondern einen Smartfan Pro.
                                        Mein erster Gedankengang war also, so eine Datei von einem anderen Ventilator herzunehmen (zhimi.fan.za4), den Namen der Datei in dmaker.fan.p15.js zu ändern und schon sollte es zumindestens teilweise laufen.
                                        Naja weit gefehlt, also in die Datei reingeschaut und da die Namen geändert:
                                        const Device = require('../device-miio');
                                        module.exports = class extends Device {
                                        static model = 'maker.fan.p15';
                                        speichern und nächster Versuch... naja hätte ja sein können. iobroker wirft natürlich "No supported Devices found! und die Datenpunkte werden erstellt nur leider nicht befüllt.
                                        haselchen schrieb dann, ich müsse natürlich die richtigen get und set Befehle für den Ventilator herausfinden und nachdem ich rumgesucht habe, bin ich auf die "miot" Angabe bei einigen Geräten gestoßen. nach entsprechender Anpassung gibt es dafür dann auch etwas für den Ventilator, nämlich die:
                                        https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1
                                        Jetzt stehen da ja, soweit ich verstanden habe, alle abfragbaren, steuerbaren Datenpunkte drin oder sehe ich das falsch? wenn nicht, wie passe ich die dmaker.fan.p15.js Datei an, damit der Ventilator erkannt wird?
                                        Hier mal die miot:
                                        {"type":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Fan",
                                        "services":[{"iid":1,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:service:device-information:00007801:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Device Information",
                                        "properties":[{"iid":1,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:manufacturer:00000001:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Device Manufacturer",
                                        "format":"string",
                                        "access":["read"]},
                                        {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:model:00000002:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Device Model",
                                        "format":"string",
                                        "access":["read"]},
                                        {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:serial-number:00000003:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Device Serial Number",
                                        "format":"string",
                                        "access":["read"]},
                                        {"iid":4,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:firmware-revision:00000005:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Current Firmware Version",
                                        "format":"string",
                                        "access":["read"]}]},
                                        {"iid":2,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:service:fan:00007808:dmaker-p15:1",
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property🔛00000006:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Switch Status",
                                        "format":"bool",
                                        "access":["read","write","notify"]},
                                        {"iid":2,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:fan-level:00000016:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Gear Fan Level ",
                                        "format":"uint8",
                                        "access":["read","write","notify"],
                                        "unit":"none",
                                        "value-list":[{"value":1,"description":"Level1"},
                                        {"value":2,"description":"Level2"},
                                        {"value":3,"description":"Level3"},
                                        {"value":4,"description":"Level4"}]},
                                        {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:mode:00000008:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Mode",
                                        "format":"uint8",
                                        "access":["read",
                                        "write","notify"],
                                        "unit":"none",
                                        "value-list":[{"value":0,"description":"Straight Wind"},
                                        {"value":1,"description":"Natural Wind"}]},
                                        {"iid":4,
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-swing:00000017:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Horizontal Swing",
                                        "format":"bool",
                                        {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-angle:00000019:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Horizontal Angle",
                                        "format":"uint16",
                                        "unit":"none",
                                        "value-list":[{"value":30,"description":"30"},
                                        {"value":60,"description":"60"},
                                        {"value":90,"description":"90"},
                                        {"value":120,"description":"120"},
                                        {"value":140,"description":"140"}]},
                                        {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:property:status:00000007:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Status",
                                        "format":"uint8",
                                        "access":["read","notify"],
                                        "unit":"none","value-range":[1,100,1]}]},
                                        {"iid":4,"type":"urn:miot-spec-v2:service:indicator-light:00007803:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Indicator Light",
                                        "format":"bool",
                                        "access":["read","write","notify"]}]},
                                        {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:service:alarm:00007804:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Alarm",
                                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:alarm:00000012:dmaker-p15:1",
                                        "format":"bool","access":["read","write","notify"]}]},
                                        {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:service:motor-controller:00007832:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Motor Controller",
                                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:motor-control:00000038:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Motor Control",
                                        "format":"uint8",
                                        "access":["write"],
                                        "unit":"none",
                                        "value-list":[{"value":0,"description":"NONE"},
                                        {"value":1,"description":"LEFT"},
                                        {"value":2,"description":"RIGHT"}]},
                                        {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:fault:00000009:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Device Fault",
                                        "format":"uint8",
                                        "value-list":[{"value":0,"description":"No Faults"}]}]},
                                        {"iid":7,"type":"urn:miot-spec-v2:service:physical-controls-locked:00007807:dmaker-p15:1",
                                        "description":"Physical Control Locked",
                                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:physical-controls-locked:0000001D:dmaker-p15:1",
                                        "format":"bool",
                                        {"iid":3,"type":"urn:dmaker-spec:service:off-delay-time:00007801:dmaker-p15:1",
                                        "description":"off-delay-time",
                                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:property:off-delay-time:00000001:dmaker-p15:1",
                                        "format":"uint16",
                                        "access":["read","notify","write"],
                                        "unit":"none",
                                        "value-range":[0,480,1]}],
                                        "actions":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:action:toggle:00002801:dmaker-p15:1",
                                        "description":"toggle","in":[],"out":[]}]}]}
                                          Pittini Developer @zaim last edited by Pittini
                                          @zaim
                                          1. Grundsätzlich is Dein Anfang schon korrekt, ne ähnliche Fan Definitionsdatei nehmen und anpassen. Das ist der erste Schritt. Die muß auch zwingend so heißen wie das Gerätemodel + .js hintendran.
                                          2. Als zweites mußt aber auch im Skript die Definition hinterlegen, auch hier kannste eigentlich ne andere Definition als Vorlage nehmen, nicht vergessen da dann den Arrayzähler um eins höher einzugeben. Zeile 230 ff. bzw. 253 ff. wären da geeignete Kandidaten. Da siehste auch was mit getter gemeint war, für setzen und lesen gibts unterschiedliche Funktionen.
                                          3. Die miot Zeilen sind nur hilfreich wenn man was ganz neues anlegt, um wenigsten zu wissen wasses überhaupt bei dem Gerät gibt. Grundsätzlich gibts aber zwei verschiedene Protokolle, miot und miio, aber darum mußte Dich nicht scheren.
                                          Jo und dann sollte da eigentlich schon was passieren, evtl. Fehlermeldungen mußt dann halt beachte und evtl. noch was anpassen, aber das wär der grundsätzliche Weg.
                                          Sollte alles zufriedenstellend laufen, mach nen Fork und PullRequest oder lass mir die Datei und Def anderweitig zukommen, dann nehm ich das fix mit auf, wenn alle Tests bei Dir durch sind.
                                          • Z
                                            zaim @Pittini last edited by zaim
                                            @pittini
                                            Danke für die Info, ich bin allerdings kein Programmierer und mir fehlt der richtige Denkanstoß trotz der Ausführungen.
                                            falls du mir aber ein bespiel für einen Datenpunkt für das Skript und für die dmaker.fan.p15.js geben könntest, könnte ich die anderen Punkte aus der miot selbst einpflegen und würde es nach Test selbstverständlich auch zur Verfügung stellen.
                                            Problem 1: habe die dmaker.fan.p15.js so erstellt (minimal um überhaupt ein Ergebnis zu bekommen):
                                              static name = 'Mi Smart Standing Fan Pro';
                                              static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1541408255kg3xtr1j.png';
                                              constructor(opts) {
                                                super(opts);
                                                this._propertiesToMonitor = [
                                                  'Switch Status',];
                                              getSwitch Status() {
                                                const { Switch Status } = this.properties;
                                                if (Switch Status === 'on') return true;
                                                if (Switch Status === 'off') return false;
                                                return undefined;
                                            Dann wird mir auch der Datenpunkt Sitch Status in iobroker erzeugt aber nicht befüllt.
                                            das Skript sieht so aus:
                                            DefineDevice[17] = {
                                                info: {},
                                                model: "dmaker.fan.p15",
                                                description: "Smartmi Standing Fan PRO",
                                                setter: {
                                                    "Switch Status": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') }
                                                common:
                                                    [{ name: "Switch Status", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }]
                                            Das log sieht dann so aus:
                                            Irgend eine Idee? wenn ich im skript nicht die dmaker.fan.p15 sondern da ne 14 oder 15 nehme kommt zum Beispiel keine Fehlermeldung
                                            458
                                            92122
