    4. Admin Problem
    Admin Problem
      Thomas Braun Most Active @legro last edited by
      @legro
      Warum haust du den Admin nicht über Kommandozeile rein?
      iobroker set admin.0 --react false
      Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels
      iobroker install admin@4.2.1
      ein Downgrade gemacht werden
        legro @Thomas Braun last edited by legro
        @thomas-braun said in Admin Problem:
        Vielen Dank. Genau danach hatte ich gefragt und hilft das mir sehr.
        Bei mir zeigt sich der Fehler darin, dass die Anmeldung nicht mehr geht. Ich komme also gar nicht mehr ins System.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @legro
          Auch mit dem admin 4.2.1?
            crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
            @legro sagte in Admin Problem:
            So ausführlich wie @Thomas-Braun hab ich es zwar nicht gemacht, aber den Link für dein Problem gezeigt, in dem hättest du die Lösung gefunden.
              @legro
              Mit dieser alten Version hatte ich nie Probleme.
              Nun werkelt wieder die 4.2.1 bei mir und alles ist gut.🙂
                @legro
                Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
                  @legro
                  Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
                  Ich muss halt besser aufpassen.😕
                  Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
                  Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
                  Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
                    Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                    @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
                    Am besten dann ein paar Tage warten.
                    Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
                    Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
                      Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
                      Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
                      In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
                        Lieber nicht...
                        • _
                          _techniker_ last edited by _techniker_
                          Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
                          Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-04-07
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-04-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                          Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
                          Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
                          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                          system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
                          system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                          system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                          system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
                          system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                          system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                          system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
                          system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
                          system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
                          system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                          system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
                          system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
                          system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
                          system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
                          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                          system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
                          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                          + instance is alive
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
                          6.14.12
                          v12.22.1
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
                          Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
                          Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
                          2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
                          2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                          2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
                          2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
                          2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
                          2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
                          2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
                          2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by
                            @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                            + instance is alive
                            ich sehe in der Liste kein einziges +
                            _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • _
                              _techniker_ @Homoran last edited by
                              Was meinst du mit + genau?
                                Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by Homoran
                                das Gegenstück von - ????
                                Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                                • _
                                  _techniker_ @Homoran last edited by _techniker_
                                  jetzt verstehe ich.
                                  Was könnte das Problem sein?
                                  Habe nur ein Backup eingespielt.
                                    da kommen wir langsam an Infos!
                                    sonst noch was, was du verschwiegen hast?
                                    • was für ein Backup?
                                    • wie eingespielt?
                                    • irgendetwas verändert im Vergleich zum Originalsystem, von dem das Backup stammt?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @_techniker_ last edited by crunchip
                                      @_techniker_ fehlt da nicht das
                                      Edit log nicht zu ende gelesen
                                      • _
                                        Habe ioBroker neu aufgesetzt und dann mit
                                        iobroker restore 2021_04_14-19_05_54_backupiobroker.tar.gz
                                        ein Backup zurückgespielt.
                                          • auf dem selben System?
                                          • mit der selben IP?
                                          • _
                                            Ja
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5465
