    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @mx-driver last edited by
      @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
      Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
      BernhardLinz created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
      closed Sunrise and Sunset did not work anymore #133
        Wolfi @BananaJoe last edited by
        Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
        Funktioniert immer noch!
        Vers. 2.2.0 pre 5
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
          @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
          Vers. 2.2.0 pre 5
          Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
            Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
            Also irgendwas ist nicht gut.
            walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • walli545
              walli545 @Wolfi last edited by
              @wolfi @BananaJoe @mx-driver
              Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
              Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @walli545 last edited by
                @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                  Gruss
                  • walli545
                    walli545 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe ja genau 👍
                    • BananaJoe
                      Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                      Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                        @walli545
                        time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                        time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                          @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          Ja scheint zu funktionieren
                            Funktioniert
                            Top
                              disaster123 last edited by
                              Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
                              • Qualle888
                                Qualle888 last edited by
                                super Adapter.
                                Gibt es auch die Möglichkeit anstatt AN/AUS den Text Hoch/Runter zu benutzen?
                                Ich würde damit gerne meine Rollos steuern.
                                  fuso @fuso last edited by
                                  @fuso sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  @walli545
                                  Hallo
                                  Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                  Wäre das möglich?
                                  Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                  Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                  Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                  Gruss
                                  gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                  Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                  Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                  Danke schon mal
                                  Hallo @walli545
                                  Adapter läuft weiterhin ohne Probleme
                                  wollte mich nur mal kurz erkundigen, ob Du die angemerkten Features noch planst?
                                  Vielen Dank
                                    pinheiro last edited by
                                    seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
                                    was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
                                    Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ulli1
                                      Ulli1 @pinheiro last edited by
                                      Heute 2.2.2 installiert. In der VIS den Schedule on/off installiert. Beim Anlegen OID bleibt die Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist bestehen. Alle Schaltplan ID Daten haben ich testweise verwendet. Ergebnis bleibt bestehen..was kann das sein? 682fdb12-7436-4fc2-b841-542505080f3f-image.png.
                                      • Ulli1
                                        Ulli1 @Ulli1 last edited by
                                        • Axel Koeneke
                                          Axel Koeneke @THELOH last edited by
                                          @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
                                          normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
                                          Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
                                          selektieren kann.
                                          Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
                                          Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
                                          Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
                                          Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
                                          Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
                                          VG
                                          Axel
                                          Axel Koeneke L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
                                            @axel-koeneke : Hat sonst niemand Probleme mit der Darstellung per Remote?
                                            Habe folgendes im Log wenn ich das Widget einfüge:
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.309	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.308	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.307	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.306	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.302	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.300	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.298	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.295	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.294	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.225	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.224	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.221	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.220	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.219	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.217	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.215	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.214	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.210	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.209	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.207	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.205	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                                            cloud.0	2021-09-27 08:13:42.097	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
                                            Wie gesagt, lokal funktioniert es prima.
                                            VG
                                            Axel
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113978
