    4. Projekt WetterView von sigi234
    • N
      Nordischerjung @Ulli 0 last edited by
      @ulli-0 Klar, guck mal uaf deinem letzten Screenshot,da kannst du in die Zeile "Voarnstellen HTML" und "HTML anhängen" vor und nach dem Wert dein text schreiben
      • U
        Ulli 0 last edited by Ulli 0
        @nordischerjung Nochmals Danke. Dann bastel ich mir mal was zurecht.
        Es würde mich aber echt interessieren, wie weatherunderground diesen Text generiert und ob man den irgendwo anpassen kann. Ist ja tlw. echt gruselig was da drin steht 🙂
        • U
          Ulli 0 @Ulli 0 last edited by
          Hat jemand ein Idee, warum bei mir das Icon "Bedeckt mit Schneeschauern" fehlt?
          da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Ulli 0 last edited by
            @ulli-0 sieht aus, wie wenn das icon fehlen würde. sollten IMHO 19 sein.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Ulli 0 last edited by sigi234
              @ulli-0
              Ja, es fehlen Icons, irgendwo im Beitrag sind sie. Ich suche sie mal.
              Wetter_HD_Icons_19_22.zip
              ACHTUNG nur für die HD Icons!
                worxweis last edited by
                @sigi234
                Hallo Sigi!
                Ich bin echt begeistert, das jemand soviel Energie in ein solches Projekt steckt!
                Danke dafür!
                Hab jetzt auch alles installiert und soweit alle Adapter am laufen.
                Nur, weiß ich noch nicht, wie das mit den Skripten funktioniert.
                Wohin gehören die? Muss ich hier in IoBroker unter Skripte etwas anlegen? Wo hab ich dann die Datenpunkte? Oder gehören die in VIS unter Skripte einfach reinkopiert?
                Und wenn ja, dann weiß ich nicht, wie ich bei der view mehrere skripte unterbringe. Ich hab ja nur ein fenster, oder kann ich irgendwie mehrer skripte je view machen?
                Woher bekomme ich dann die Datenpunkte, z. B. für das Biowetter? Muss ich hier selbst die Datenpunkte anlegen, welche dann das skript benötigt?
                Vielleicht kann mir hier noch jemad weiterhelfen und eine kurze Erklärung dazu verfassen. Das Fehlt denke ich irgendwie in der Anleitung.
                Danke!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by
                  @worxweis
                  Hallo, das Projekt ist eingestellt. Siehe hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1618941568810
                  Oder:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1618941568812
                    sigi234 Forum Testing Most Active @worxweis last edited by sigi234
                    @worxweis sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Adapter Parser
                    Url:
                    https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
                    DP ist dann unter Objekte im Parser Adapter
                    Oder umgewandelt als Text:
                    Blockly:
                    Blockly_Biowetter.txt
                    2 DP unter Objekte als Zeichenkette anlegen!
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      worxweis @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Danke!
                      Werds gleich ausprobieren!
                      LG
                        @sigi234
                        Funktioniert perfekt!
                        Danke!
                          Soc last edited by
                          Habe das Wetter Projekt importiert und soweit alles angepasst.
                          Folgende Anzeigen gehen noch nicht und vielleicht kann mir jemand helfen.
                          • Es erscheinen in den einzelnen Header der Widgets nicht der Wochentag, sondern überall "null"
                          • Hat jemand das mit den Blitzwarner und Biowetter für Deutschland hin bekommen?
                          • Bei den Wetterwarnungen DWD erscheint das Datum/Uhrzeit nicht richtig. Ich sehe z.B. für Beginn: 1620111600000.
                          Wäre klasse wenn mir der ein oder andere dabei helfen könnte.
                          Danke.
                          • Kusselin
                            Kusselin @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                            Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
                            Zeig mal das von dir:
                            Hallo Sigi, woher bekomme ich diese HD Wetter Icons? also kannst du mir den Downloadpfad geben bitte.
                            Herzlichen Dank.
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                              @kusselin sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              Wetter Hd.zip
                              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                @sigi234 Danke Dir TOP 🙂
                                • Andreas67 0
                                  Andreas67 0 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Muss bei dem UWZ Skrip nur einmal die WarnzellenID eingetragen werden oder sonst auch noch was? Danke schon mal im vorhinein
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Andreas67 0 last edited by
                                    @andreas67-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Ja und:
                                    • Andreas67 0
                                      Andreas67 0 last edited by Andreas67 0
                                      Müssten doch irgendwelche werte kommen wenn ich die url vom skript u. AREA ID im browser eingebe oder?
                                      Hab die alte Wetter View
                                        @andreas67-0
                                        Welche Skript Version?
                                        Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Andreas67 0
                                          @sigi234 1552121530535-skript_uwz.txt
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134743
