    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
      @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Aber aus dem User werde ich nicht schlau
      User oder Issue?
      anscheinend aber auch ohne React
      Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
      Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
      afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        User oder Issue?
        War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
          Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
          User oder Issue?
          User:
          https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @grizzelbee
            User oder Issue?
            User:
            Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
              @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
              • tobasium
                tobasium last edited by
                Hallo Zusammen,
                bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                Habe mal ein Issue aufgemacht:
                Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  @apollon77
                  Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                  Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                  Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht 🙂
                    Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    das habe ich.
                    in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                    dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Homoran last edited by Feuersturm
                      @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                      Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                      arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Admin 5.0.3 - React UI - update der Version nach aktualisierung #688
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                        Bitte GitHub Issue anlegen!
                        Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
                        Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
                        • Feuersturm
                          Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
                          Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
                          R sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                            @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                            Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                              robbsen @Feuersturm last edited by robbsen
                              @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                              Musstest du dazu was aktivieren?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                                Edit:
                                Man kann drauf klicken.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @robbsen last edited by
                                  @robbsen Hi, ich weiß gerade nicht genau worauf du dich beziehst. Wie du die Umstellung auf die React UI machst findest du im ersten Beitrag. Wenn du von Admin 4 auf Admin 5 gehst siehst du erstmal keinen wirklichen Änderungen. Die werden erst mit der Umstellung auf React UI sichtbar.
                                    @feuersturm merci, hatte vergessen, dass ich nen Backup eingespielt hatte augenroll
                                      steimi last edited by
                                      Ich habe das Problem, dass mit der Admin-version 5.0.x (bis einschliesslich 5.0.6) im Radar2 Adapter keine Konfiguration mehr angezeigt wird. Im Objektbaum kann ich die Konfig im entsprechenden Objeckt sehen. Ich kann auch keinen alten Export importieren, der Save-Button ist nach dem Import nicht aktiv. Es wird auch im Radar2-Adapter (installiert ist die v2.0.1) die Version nicht angezeigt - steht "undefined" da. Es ist egal, ob ReactUI oder die alte Oberfläche.
                                      • Chaot
                                        Chaot @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ich bekomme seit gestern manchmal das Popup "cannot read repo informatin timeout"
                                        Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das nur eine Info das er gerade jetzt eben nicht die Repo lesen kann, aber Grundsätzlich schon?
                                        • Feuersturm
                                          das habe ich.
                                          Ich hab es jetzt nochmal beim Update auf 5.0.6 beobachtet
                                          Update gestartet und Admin wurd erfolgreich aktualisiert. Im Log stand um 21:03 das der Admin wieder gestartet wurde.
                                          22 Apr 2021 21:03:15.597 admin.0 (15981) starting. Version 5.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          Um 21:08 hab ich immer noch diese Anzeige
                                          Werde mal ein issue anlegen. Vielleicht lässt es sich ja lösen 🙂
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/742
                                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed No progress or feedback in updatewindow after update of Admin adapter #742
                                            A Former User @Chaot last edited by
                                            @chaot Hi, das bekomme ich, wenn ich auf Instanzen gehe, daf[r kommt aber keine Instanz...
                                            Issue ist schon gemacht...
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            249391
