    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @LaplaceII last edited by Grizzelbee
      @laplaceii sagte in MieleCloudService Adapter:
      Prima, danke für die ausführlichen Antworten. Verstehe nun besser, warum das eine oder andere nicht so funktioniert wie es eigentlich sein sollte.
      Sehr gerne. 🙂 Wenn noch etwas ist, frag gerne weiter. Ich habe auch auf etwas mehr gehofft, als wir unsere Miele Geräte gekauft haben, aber auf der anderen Seite ... kenne ich nicht so viele Hersteller, die überhaupt eine öffentliche API anbieten und dokumentieren. Da ist Miele schon ziemlich weit vorne. Auch wenn die API noch ein bisschen hinter den Erwartungen von uns Enthusiasten zurück bleibt.
      Also werde ich die Punkte mal bei Miele absetzen....mal schauen wie die Reaktion ist...
      Ich habe da eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Mit konstruktiven Vorschlägen können die durchaus umgehen.
      Edit:
      @aski71
      V4.0.15 (2021-04-19) (Moonglow)
      • (grizzelbee) Fix: 130 targetTemp for fridges and freezers will now correctly been updated in action section with current values
      • U
        Ulli 0 last edited by Ulli 0
        Ich habe den Adapter updatet und erhalte im Log jetzt folgende Fehler:
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.325	error	(13829) [main] APIGetAccessToken returned neither a token nor an errormessage. Returned value=[undefined]
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.323	error	(13829) [error.response.headers]: [{"date":"1","content-type":"2","content-length":"3","connection":"4","strict-transport-security":"5","x-mcs-error-code":"6","x-mcs-error-message":"7","x-environment
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.323	error	(13829) [error.response.status]: 500
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.322	error	(13829) [error.response.data]: [{"code":500,"message":"1"},"GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: cd0503b21233c519)"]
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:34.321	error	(13829) OAuth2 returned an error during first login!
        mielecloudservice.0	2021-04-19 22:27:33.913	info	(13829) starting. Version 4.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        edit: passwort neu eingegeben -> geht wieder 🙂
          LaplaceII @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
          Das Einzige das Du tun kannst ist die Maschine voll machen, schließen und so weit vorprogrammieren, dass du nur noch "Start" auslösen musst, wenn irgendein Ereignis eintritt. Das machen andere hier auch schon so um z.B. Überleistung der PV-Anlage zu verwerten.
          Hallo grizzlebee: Ich habe ein PV Anlage (eingebunden über MODBUS) und würde natürlich gerne die Maschine bei entsprechendem Leistungsüberschuss starten. Programmiertechnisch kein Problem. Aber seitens der bereitgestellten States im MieleCloudService Adapter kann ich das nicht realisieren: Wäsche rein -> Tür zu -> Mobile auswählen -> State "mobileStart" steht auf "true". Damit kann ich aber die Maschine nicht über IOBroker starten, da noch das Waschprogramm inkl. Schleuderderhzahl etc. eingestellt werden muss. Dies geht aber nur über die App von Miele. Und erst wenn ich über die App von Miele das eingestellte Waschprogramm starte, werden die States im IObroker angepasst. Meine Idee ist es das Waschprogramm über den IOBroker Adapter einzustellen und dann über den "Start" State bei PV Leistungsüberschuss zu starten...
          Mache ich hier was falsch. Wenn ja, wie kann ich das Thema realisieren?
          Danke!
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @laplaceii
            Das Thema ist immer mal wieder hier im Thread angesprochen worden - ich selbst mache das nicht.
            Das hier war, wenn ich das richtig sehe das letzte mal: https://forum.iobroker.net/post/597625
            Unmittelbar da drüber gibt es noch ein paar Wortmeldungen, aber auch deutlich ältere. Such einfach mal ein bisschen. Prinzipiell stehen aber die Schalter, die du suchst, unter ACTIONS.
              stan23 last edited by
              Danke für den Adapter.
              Ich habe ein paar weitere Programmbezeichnungen hinzugefügt:
              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/pull/132
              Benutzt irgendwer die Werte in EcoFeedback?
              Laut API gibt es dazu auch die Einheiten dazu, sind das bei der Waschmaschine Liter und kWh?
              stan23 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
              closed add more Programmbezeichnungen #132
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @stan23 last edited by Grizzelbee
                Hallo Marco,
                Vielen Dank für deine Erweiterungen. Ich merge die in Kürze.
                @stan23 sagte in MieleCloudService Adapter:
                Die Einheiten sind mir wohl abhanden gekommen. Machst Du mir dazu einen Issue auf, damit das nicht mehr passiert? Ich fixe das dann kurzfristig.
                Edit:
                Schau doch bitte erst mal ob die Einheiten da sind, wenn die Maschine läuft. Laut Code, werden die Einheiten nämlich gesetzt - aber eben nur, wenn sie auch von der API geliefert werden. Und das ist eben nur, wenn die Maschine läuft.
                  Danke für den Hinweis!
                    stan23 @Grizzelbee last edited by stan23
                    @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                    Ich sehe keine Einheiten. Sollten die direkt am Wert sein?
                    Nicht dass ich blind bin 😉
                    Edit:
                    oder meinst du, dass die beiden States erzeugt werden müssen,während die Maschine läuft?
                      stan23 @stan23 last edited by
                      Also ich hab gerade den Adapter gestoppt, einen Datenpunkt gelöscht (current EnergyConsumption) und den Adapter gestartet.
                      Der Datenpunkt wurde neu erzeugt und nun haben Energie und Wasser die Einheit:
                      • Grizzelbee
                        @stan23
                        Jaaaa .... dafür hättest Du nicht mal einen Datenpunkt löschen müssen. Mir ist das Verhalten nach deinem ersten Post auch klar geworden. Das Problem ist halt, das die API die Einheiten erst zur Verfügung stellt, wenn auch ein Programm läuft - aber dann ändert der Adapter eben die Datenpunkte nicht mehr.
                        Ich habe das in der 4.0.16 korrigiert und schreibe die Einheiten von Miele, wenn die Maschine beim Setup zufällig gerade läuft und "rate" liter und kWh, wenn sie nicht läuft. Dann sind immer Einheiten vorhanden.
                        V4.0.16 (2021-04-21) (Black Orchid)
                        • (grizzelbee) Fix: Units for EcoFeedback will be shown now, even machine is not running during setup
                        ... geht gleich online ...
                          ... und "rate" liter und kWh, wenn sie nicht läuft. Dann sind immer Einheiten vorhanden.
                          Cool danke!
                          Würden die Einheiten mit 4.0.15 wieder verschwinden, wenn der Adapter bei ausgeschalteter Maschine neu gestartet wird?
                          • Grizzelbee
                            Klares: Ja!
                              Na dann ist das eine deutliche Verbesserung 🙂
                                MarkA @Grizzelbee last edited by
                                @marka
                                Okay. Ich sehe folgendes:
                                1. Licht an der Haube wurde erfolgreich eingeschaltet:
                                1. Erneuter Versuch das Licht einzuschalten:
                                Dieser Versuch scheitert, weil die API sagt, dass das Licht bereits eingeschaltet ist (stateChange: permitted actions for device [mac-00124B000E881998]->[{"processAction":[],"light":[2])
                                1. Licht ausschalten an der Haube hat funktioniert:
                                1. Lüfter auf Stufe 2 schalten hat funktioniert - wobei powerOn auch möglich ist - möglicherweise müssen ja beide Schalter geschaltet werden (Lüfterstufe + powerOn). Fände ich durchaus plausibel:
                                Danach folgen noch mehrere Schaltbefehle für die Lüfter, die alle funktioniert haben (204).
                                Aus dem Log kann ich kein Problem erkennen.
                                Passen denn meine Interpretationen zu dem was tatsächlich passiert ist?
                                @grizzelbee
                                Hallo mal wieder...
                                Deine Interpretationen passen zu dem was passiert ist, bzw. besser hätte passieren sollen.
                                Licht ein/aus funktioniert. Zentral aus geht auch.
                                Lediglich den Lüfter einzuschalten oder nach manuellem Einschalten am Gerät die Stufe zu wechseln geht nicht.
                                Das gleiche Verhalten ist leider auch, wenn ich das über die swagger-ui auf der Miele Seite (https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html#/) durchführe.
                                Grundsätzlich muss es aber irgendwie gehen, denn über die APP funktioniert es...
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @MarkA last edited by Grizzelbee
                                  @marka
                                  Okay. Dann schlüsseln wir das mal auf, was geht und was nicht. Grundsätzlich sind das ja nicht sooo viele verschiedene Dinge. Im Grunde ja nur drei große Themen.
                                  Bitte ergänze folgende Tabelle:
                                  Aktueller Status Aktion Resultat erwartet Resultat erhalten
                                  Licht aus Schalte Licht ein Licht an
                                  Licht an Schalte Licht aus Licht aus
                                  Power Off Power on Lüfter geht auf zuletzt eingestellter Stufe an
                                  Power On Power off Lüfter geht aus
                                  Lüfter dreht (Power On) Wechsel Lüfterstufe Wechsel zu neuer Lüfterstufe
                                  Power off Wechsel Lüfterstufe Keine (sichtbare) Änderung
                                  Das wäre zumindest das, was ich anhand der vorhandenen API Aktionen erwarten würde. Du darfst aber natürlich gerne ergänzen. 🙂
                                  Licht würde ich unabhängig vom Rest erwarten. Power und Lüfterstufe funktionieren vermutlich nur "zusammen".
                                    @marka
                                    Licht aus Schalte Licht ein Licht an ja
                                    Licht an Schalte Licht aus Licht aus ja
                                    Power Off Power on Lüfter geht auf zuletzt eingestellter Stufe an keine Reaktion
                                    Power On Power off Lüfter geht aus keine Reaktion
                                    Lüfter dreht (Power On) Wechsel Lüfterstufe Wechsel zu neuer Lüfterstufe keine Reaktion
                                    Power off Wechsel Lüfterstufe Keine (sichtbare) Änderung keine Reaktion
                                    Licht&Power on Stop komplettes Ausschalten ja
                                    • Grizzelbee
                                      @marka
                                      Hmmm. In Kombination mit:
                                      habe ich natürlich ein Problem. Da ich selber nicht über die Hardware verfüge kann ich mich einzig und alleine an die Doku und die API halten - und eben nichts selber testen. Das macht das nicht einfacher. Die einzige Idee, die ich noch habe ist, das Du mal eine Mail an developer@miele.com schreibst, das Problem schilderst, das du die Haube nicht über die Swagger-Seite gesteuert bekommst und ob die sachdienliche Hinweise haben.
                                      Tut mir leid.
                                      Wenn Du was von denen hörst, implementiere ich das gerne in den Adapter - falls nötig.
                                        rekorboi last edited by
                                        Hallo @Grizzelbee,
                                        vielen Dank für den Adapter, er läuft bei uns in Kombination mit einem Geschirrspüler seit geraumer Zeit sehr zuverlässig!
                                        Nach dem Update von 2.0.3 auf 4.0.16 vermisse ich jedoch den Datenpunkt „Light“ (state). Dabei ist es nicht die direkte Info Licht an/aus, die mich interessiert, sondern ich benutze den Datenpunkt als notwendigen Trigger. Nach dem Spülprogrammende geht der Status auf „ENDE“ und kurz danach auf „AUS“, was beides bei uns für VIS als „fertig“ (= nicht ausgeräumt) interpretiert wird. Sobald die Tür das erste Mal geöffnet wird, triggert das angehende Licht die Änderung auf „aus“ (= ausgeräumt).
                                        Gibt es eine Möglichkeit, den Datenpunkt „Light“ wieder zu implementieren? Die offizielle Tabelle der Device Capabilities API 1.0.4 ist hier für mich nicht ganz eindeutig, da die „light“-Zeile nicht ein einziges X enthält. Über das Miele Swagger-UI sehe ich den Datenpunkt weiterhin und er liefert korrekt "1/ein" und "2/aus".
                                        Ein alternativer Tipp, wie man das Öffnen der Tür mitbekommt, würde natürlich auch helfen.
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @rekorboi last edited by
                                          @rekorboi sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den Datenpunkt „Light“ wieder zu implementieren? Die offizielle Tabelle der Device Capabilities API 1.0.4 ist hier für mich nicht ganz eindeutig, da die „light“-Zeile nicht ein einziges X enthält. Über das Miele Swagger-UI sehe ich den Datenpunkt weiterhin und er liefert korrekt "1/ein" und "2/aus". Ein alternativer Tipp, wie man das Öffnen der Tür mitbekommt, würde natürlich auch helfen.
                                          Grundesätzlich kann ich den Datenpunkt wieder implementieren - klar. Ich habe den ja nur entfernt, weil ich bei meiner Waschmaschine und meinem Trockner keine Funktion feststellen konnte und das durch die Doku der API untermauert wurde.
                                          Das dein Geschirrspüler da Infos liefert, wundert mich ehrlich gesagt. Aber schick mir doch gerne mal dein Log, dann schaue ich mir das gerne an und baue das ggf. in die 4.0.17 wieder ein.
                                          Eine andere Möglichkeit das Öffnen der Tür mitzubekommen kenne ich leider auch nicht - im Gegenteil: ich suche für genau deinen Anwendungszweck selber eine Möglichkeit und finde keine. Denn wie gesagt: Meine Geräte reagieren nicht dem Light Datenpunkt nicht.
                                            rekorboi @Grizzelbee last edited by
                                            @Grizzelbee
                                            Ok, danke (und schade, dass Light bei Dir nicht reagiert, habe keinen Trick angewendet). Der Datenpunkt tauchte bisher nicht unter Actions sondern unter State auf. An der Doku irritiert mich, wie gesagt, dass laut Tabelle der Status Light als einziger von keiner Geräteklasse genutzt wird – damit erschließt sich der Sinn der Zeile nicht wirklich (grauer Bereich, vielleicht generationsabhängig).
                                            Das Log folgt, wird heute aber nicht mehr klappen.
                                            Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            205661
