    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hi dslraser,
      bei der Türen iQontrol funktioniert das aufklappen nicht und die Farbe ist jetzt blau:-) Ist das Absicht...
      Das Umschalten vom Style funktioniert..
      Habe gerade keine Zeit den Fehler zu suchen weil ich über eine Stunde verloren habe, alle alten Datenpunkte einzeln zu löschen (alle löschen funktioniert nicht mehr nach Update Admin)
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Datenpunkte löschen macht das Blockly selbst. Einfach z.B. Fenster_verwenden auf falsch stellen.
        Du mußt die Datenpunkte in iQontrol anpassen, weil es jetzt Tueren heißt und nicht mehr Türen. Einfach in iQontrol neu verknüpfen.
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          Hi dslraser, das alte Blockly hatte ich gelöscht, daher konnte ich das nicht mehr machen.
          Natürlich habe ich den Datenpunkt angepasst. Du siehst doch auch das es blau ist, deutet klar auf einen HTML Fehler hin.
          Werde mal suchen.
          Edit: Bei Fenster funktioniert alles.
          Gruß//Lucky
          • dslraser
            Licht_1_7_2 eingefügt
            https://forum.iobroker.net/post/617640
            • dslraser
              @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Werde mal suchen.
              Gruß//Lucky
              bei mir funktionieren alle (umschalten mit dem linken Symbol)
                Welchen Browser verwendest du? Hast du die Schriftfarbe in blau geändert?
                Die Tabelle ist ja sichtbar wenn man scrollt.
                  Hier die ersten Fehler...
                  Du schließt eine tr TAG ohne eine vorher zu öffnen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                    Chrome
                    Kann alles sein was Du sagst, aber das Türenblockly ist ein Copy und Paste Blockly vom Fenster Blockly (im Editor), dann müsste das Fensterblockly auch diese Fehler haben. ?
                    Und warum funktioniert die Anzeige bei mir ?
                    Edit: Wie gehst Du beim importieren des aktuellen Blockly vor ? Es reicht nicht den Inhalt eines bestehenden Blocklys zu löschen und dann in dieses leere Blockly zu importieren. Am besten immer ein ganz neues leeres Blockly erzeugen und dann importieren.
                    Aber ich schau morgen gern auch nochmal alles durch.
                    • dslraser
                      Im Türen Blockly in der Testversion die Icon auf Türen korrigiert.
                      • dslraser
                        @lucky_esa
                        sieht bei mir richtig aus ?
                        • dslraser
                          Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
                          Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
                          Fenster_1_7_3.zip
                          Tueren_1_7_3.zip
                          Licht_1_7_3.zip
                          Baterien_Prozent_1_7_3.zip
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Hi dslraser,
                            natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
                            Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
                            Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
                            Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
                            Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
                            Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
                            Ich werde den Fehler schon finden:-)
                              Happyuser20 last edited by
                              Hallo
                              Nutze auch das Script hier, bzw. Nur die Anruferansage.
                              Diese funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr.
                              Bekomme im Log immer folgende Warnungen.
                              2021-04-21 18:27:00.952 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                              2021-04-21 18:27:00.952 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                              2021-04-21 18:27:00.953 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                              2021-04-21 18:27:00.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                              2021-04-21 18:27:01.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.954 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                              2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                              2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.956 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
                              2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                              2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=35, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                              2021-04-21 18:27:01.958 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                              2021-04-21 18:27:01.961 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke1 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:10:3)
                              2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:274:17)
                              2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                              2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
                              2021-04-21 18:27:01.964 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                              2021-04-21 18:27:01.964 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                              2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                              2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:278:17)
                              2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                              2021-04-21 18:27:01.966 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-04-21 18:27:01.966 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setInterval(ms=8000)
                              2021-04-21 18:27:09.967 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=60, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                              2021-04-21 18:27:09.967 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                              2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:15:3)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:280:19)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2068:34)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              2021-04-21 18:27:09.970 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
                              2021-04-21 18:27:09.971 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=Ich wiederhole . 036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                              2021-04-21 18:27:09.971 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
                              2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
                              2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:282:19)
                              2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
                              2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-04-21 18:27:15.384 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                              2021-04-21 18:27:15.384 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                              2021-04-21 18:27:15.385 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
                              2021-04-21 18:27:15.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
                              2021-04-21 18:27:16.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                              2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearInterval() => cleared
                              2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
                              2021-04-21 18:27:17.407 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                              2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:9:7)
                              2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                              2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              2021-04-21 18:27:49.319 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
                              2021-04-21 18:27:49.320 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                              2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
                              2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:13:7)
                              2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
                              2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              Hab schon alles mehrmals neu gestartet, Iobroker Alexa usw. brachte alles keine Besserung.
                              Kann evtl. Jemand von den Profis was den Warnungen anfangen?
                              Happyuser20
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by dslraser
                                @happyuser20 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                Hast Du was geändert ? Adapter Updates z.B. den Javascriptadapter oder auch andere ?
                                Edit: ich habe gerade einen Anruf ohne Fehler im Log inkl. richtiger Ansage bekommen.
                                • dslraser
                                  welchen Browser benutzt Du denn ?
                                  H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Happyuser20 @dslraser last edited by Happyuser20
                                    @dslraser
                                    Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
                                    Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
                                    Happyuser20
                                    • dslraser
                                      Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by Lucky_ESA
                                        @dslraser Firefox unter Windows 7
                                        Edit1: Ich schaue mir das an.
                                        • dslraser
                                          Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
                                          Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
                                          Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
                                          Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
                                          Edit:
                                          Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
                                          und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
                                          Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
                                            @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
                                            Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
                                            Bei allen 6 ändern.
                                            Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
                                            1.0k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114367
