    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @zaim last edited by
      @zaim
      Musst mal im Netz schauen , auf Anhieb weiss ich die Seite nicht mehr.
      Jeder Purifier hat eine Art Definitionsdatei womit die Werte abgefragt werden.
      Github würde ich mal probieren.
      Oder @Pittini als Entwickler hat ne Idee.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Marc12345 last edited by
        @marc12345
        Hast du sie dir geholt und reinkopiert oder die da schon war dringelassen?
          Marc12345 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Ich habe in der bereits vorhandenen den Inhalt gelöscht und den Inhalt von der speziellen Datei von Pittini reimkopiert (auch wenn mir diese identisch vorkommen)
          • haselchen
            @marc12345
            Okay, ich hab Nodejs 12.22.1 und den Javascript Adapter Version 3.6.4
            Ist für mich immer noch die Stabilste.
            Das ist mein Skript. Wenn du da alles genauso hast, MUSS es funktionieren.
            Nur Username und Passwort ergänzen von der Mihome App.
            const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021
            const mihome = require('node-mihome');
            // Logindaten für Xiaomi Cloud:
            const username = 'XXX';
            const password = 'XXX';
            const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
            const refresh = 10000;
            const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
            const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
            //Ab hier nix mehr ändern!
            1. Xiaomi Cloudlogin
            2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
            3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
            4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
            5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
            6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
            // ######### TESTBEREICH ################
            //const axios = require('axios');
            //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
            async function getMiotData(url) {
            if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
            try {
            const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
            log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
            for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
            log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
            log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                return response.data;
            } catch (error) {
                console.error(error);
            function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
            let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
            return BaseUrl;
            // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
            const DeviceData = [];
            let AllDevicesRaw = [];
            let device = [];
            const States = [];
            let DpCount = 0;
            log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
            Init();
            const DefineDevice = [];
            // ***************************** Device Definitions *************************
            // ***************************** Airpurifiers ********************************
            DefineDevice[0] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
            description: "Purifier 3H",
            setter: {
            "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
            "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
            "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
            "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
            "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
            "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
            common:
            [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
            { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
            { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
            { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
            { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
            { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
            { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
            { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
            { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
            { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
            { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
            DefineDevice[8] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
            description: "Purifier 2H",
            setter: {
            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
            "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
            common:
            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
            { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
            { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
            { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
            { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
            { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
            { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
            DefineDevice[13] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
            description: "Mi Air Purifier Pro H",
            setter: {
            "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
            "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
            common:
            { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
            { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
            { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
            { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
            { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            DefineDevice[14] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
            description: "Mi Air Purifier Pro",
            setter: {
            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
            common:
            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
            { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
            { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
            { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
            { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
            { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
            { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
            { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
            { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
            DefineDevice[15] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
            description: "Purifier 3C",
            setter: {
            "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
            "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
            common:
            { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
            { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
            { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
            // ***************************** Fans *********************************
            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
            DefineDevice[1] = { // untested
            info: {},
            model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
            description: "Leshow Fan",
            setter: {
            "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
            "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
            "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
            "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
            "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
            common:
            [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
            { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
            DefineDevice[9] = { // untested
            info: {},
            model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
            description: "Fan",
            setter: {
            "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
            "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
            "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
            "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
            "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
            "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
            common:
            { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
            { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
            { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
            { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
            // ***************************** Lights *********************************
            DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
            info: {},
            model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
            description: "Yeelight Lightstrip Plus",
            setter: {
            "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
            "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
            "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
            common:
            { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
            { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
            { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
            { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
            { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
            DefineDevice[5] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
            description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
            setter: {
            "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
            common:
            DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
            info: {},
            model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
            description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
            setter: {
            "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
            common:
            { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
            DefineDevice[10] = { // untested
            info: {},
            model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
            description: "Yeelight LED Ceiling Light",
            setter: {
            "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
            "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
            common:
            { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
            { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
            DefineDevice[11] = { // untested
            info: {},
            model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
            description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
            setter: {
            common:
            { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
            DefineDevice[16] = { // untested
            info: {},
            model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
            description: "Yeelight Light",
            setter: {
            common:
            // ***************************** Humidifier *********************************
            DefineDevice[3] = { // Tested and working
            info: {},
            model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
            description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
            setter: {
            "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
            "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
            "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
            common:
            { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
            { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
            { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
            { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
            { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
            DefineDevice[4] = { // untested
            info: {},
            model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
            description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
            setter: {
            "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
            "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
            common:
            [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
            { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
            { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
            { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
            DefineDevice[12] = { // untested
            info: {},
            model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
            setter: {
            common:
            // ***************************** Divers *********************************
            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
            // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
            DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
            info: {},
            model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
            description: "Xiaomi RGB Gateway",
            setter: {
            "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
            "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
            common:
            [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
            { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
            { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
            { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
            { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
            { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
            { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
            { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
            { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
            { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
            { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
            { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
            { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
            { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
            { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
            { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
            { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
            gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
            + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
            + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
            on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
            dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
            volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
            mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
            proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
            join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
            remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
            connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
            for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
            DefineDevice[x].info = [
            { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
            { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
            { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
            { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
            { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
            { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
            { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
            function PrepareDeviceDps(did, model) {
            if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
            for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
            if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
            for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
            DpCount++;
            function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
            // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
            // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
            States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
            DpCount++;
            function CreateStates() {
            if (logging) log("Reaching CreateStates()");
            //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
            let numStates = States.length;
            States.forEach(function (state) {
                createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                    numStates--;
                    if (numStates === 0) {
                        if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                        setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                        for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                            setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                            // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                        main();
            async function main() {
            if (logging) log("Reaching main");
            await WriteGenericDpValues();
            await CreateDevices();
            CreateDpTrigger();
            function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
            if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
            for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
            setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
            // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
            // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
            // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
            return true;
            //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
            async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
            if (logging) log("Reaching init");
            mihome.miioProtocol.init();// local miIO
            try {// cloud MIoT Login
                await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
            catch {
                log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
            log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
            AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
            log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                log(AllDevicesRaw[x].name);
                await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
            log("Now searching for supported Devices...");
            let NoDeviceMatch = true;
            for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                        log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                        await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                        NoDeviceMatch = false;
            if (NoDeviceMatch) {
                log("No supported Devices found!", "warn");
            CreateStates();
            //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
            async function CreateDevices() {
            if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
            let z = 0;
            for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                    if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                        log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                        device[z] = mihome.device({
                            id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                            model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                            address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                            token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                            refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                        device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                        device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                        device[z].definition = DefineDevice[y];
                        device[z].firstrun = true;
                        log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                        await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                        log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                        z++;
            for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                device[i].on('properties', (data) => {
                    if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                        if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                            //if (logging) log(data)
                            if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                device[i].data = data;
                            RefreshDps(i, data);
                    } else {
                        log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
            onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                for (let x in device) {
                    device[x].destroy();
                unsubscribe('properties');
            }, 10);
            function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
            // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
            for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                    if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                        if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                        device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                        for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                            if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                                if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                  // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                    //return false;
                                } else {
                                    //Prüfung auf bestimmte keys
                                    switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
                                        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
                                            setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
                                            break;
                                        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
                                            switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
                                                case 'on':
                                                    setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
                                                    break;
                                                case 'off':
                                                    setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
                                                    break;
                                                default:
                                                    setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
            device[DeviceIndex].firstrun = false;
            //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
            return true;
            async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
            if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
            if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
            keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
            keyvalue = String(keyvalue);
            if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
            keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
            } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
            keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
            for (let x in device[i].definition.common) {
            if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
            key = x;
            log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
            if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
            // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
            log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
            function CreateDpTrigger() {
            if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                    if (device[i].definition.common[x].write) {
                        //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                        on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                            if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                            SetDevice(i, x, dp.state.val);
                        if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                    } else {
                        if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
            //***************** U T I L S *********************** */
            function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
            let temp = cid;
            if (typeof temp == "object") {
            temp = JSON.stringify(cid);
            cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
            temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
            return temp;
            function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
            DeziValue = toInt(DeziValue)
            //log(typeof DeziValue)
            if (typeof DeziValue == "number") {
            return "#" + DeziValue.toString(16)
            function ConvertHexToDezi(HexValue) {
            if (typeof HexValue == "string") {
                if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                    HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                } else {
                    HexValue = HexValue.toLowerCase()
            var i, j, digits = [0], carry;
            for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                    digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                    carry = digits[j] / 10 | 0;
                    digits[j] %= 10;
                while (carry > 0) {
                    digits.push(carry % 10);
                    carry = carry / 10 | 0;
            return digits.reverse().join('');
            • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
            • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
            • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
            • returns h, s, and l in the set [0, 1].
            • @param {number} r The red color value
            • @param {number} g The green color value
            • @param {number} b The blue color value
            • @return {Array} The HSL representation
              function rgbToHsl(hex) {
              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
              var r = parseInt(result[1], 16);
              var g = parseInt(result[2], 16);
              var b = parseInt(result[3], 16);
              r /= 255, g /= 255, b /= 255;
              var max = Math.max(r, g, b),
              min = Math.min(r, g, b);
              var h, s, l = (max + min) / 2;
              if (max == min) {
              h = s = 0; // achromatic
              } else {
              var d = max - min;
              s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
              switch (max) {
              case r:
              h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
              break;
              case g:
              h = (b - r) / d + 2;
              break;
              case b:
              h = (r - g) / d + 4;
              break;
              h /= 6;
              return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
              Nur damit ich keinen grundsätzlichen Fehler habe: Nodejs 12.22.1 habe ich auch. Als Javascript in iobroker nutze ich aber den Adapter "Javascript Script-Engine" in der Version 5.0.14. Ist dort der von Dir angesprochene Java Adapter in der Version 3.6.4 enthalten?
                Thomas Braun Most Active @Marc12345 last edited by
                @marc12345
                Javascript adapter
                stable:	5.0.14 for 39 days
                Die 3er-Version ist ewig alt und sollte nicht mehr verwendet werden.
                  Marc12345 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Jetzt bin ich komplett verwirrt. Die 5.0.14 (=aktuellste) habe ich, damit funktioniert der Xiaomi-Adapter aber scheinbar nicht. Haselchen schreibt von 3.6.4., der nach Thomas-braun aber endlos veraltet ist. Und auf Github von foxriver76 im Netz steht, dass 3.2.16 die aktuellste Version ist....
                  Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marc12345
                    3.2.16 ist der js-controller, das Herz des ioBrokers.
                    Der hat mit dem javascript-Adapter aber nicht direkt zu tun.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Marc12345 last edited by haselchen
                      @marc12345
                      Du kannst ja spaßeshalber probieren , ob es mit der 3.6.4 vom Javascript Adapter (Script Engine) funktioniert. Wenn nicht , gehste wieder auf die Stable 5.0.14
                      Nicht verwechseln mit dem JS Controller .
                      • Z
                        zaim @haselchen last edited by zaim
                        Korrigiert mich wenn ich falsch liege, in dem device ordner liegen doch die *.js dateien. diese sind die konfigurationsdateien um einzelne geräte einzubinden, die in dem skript noch nicht drin sind.
                        um jetzt ein neues gerät zu erstellen, braucht es eine neue *.js datei.
                        in meinem Fall geht es mal nicht um einen Lufterfrischer sondern einen Smartfan Pro.
                        Mein erster Gedankengang war also, so eine Datei von einem anderen Ventilator herzunehmen (zhimi.fan.za4), den Namen der Datei in dmaker.fan.p15.js zu ändern und schon sollte es zumindestens teilweise laufen.
                        Naja weit gefehlt, also in die Datei reingeschaut und da die Namen geändert:
                        const Device = require('../device-miio');
                        module.exports = class extends Device {
                        static model = 'maker.fan.p15';
                        static name = 'Smartmi Standing Fan PRO';
                        speichern und nächster Versuch... naja hätte ja sein können. iobroker wirft natürlich "No supported Devices found! und die Datenpunkte werden erstellt nur leider nicht befüllt.
                        haselchen schrieb dann, ich müsse natürlich die richtigen get und set Befehle für den Ventilator herausfinden und nachdem ich rumgesucht habe, bin ich auf die "miot" Angabe bei einigen Geräten gestoßen. nach entsprechender Anpassung gibt es dafür dann auch etwas für den Ventilator, nämlich die:
                        https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1
                        Jetzt stehen da ja, soweit ich verstanden habe, alle abfragbaren, steuerbaren Datenpunkte drin oder sehe ich das falsch? wenn nicht, wie passe ich die dmaker.fan.p15.js Datei an, damit der Ventilator erkannt wird?
                        Hier mal die miot:
                        {"type":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1",
                        "description":"Fan",
                        "services":[{"iid":1,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:service:device-information:00007801:dmaker-p15:1",
                        "description":"Device Information",
                        "properties":[{"iid":1,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:manufacturer:00000001:dmaker-p15:1",
                        "description":"Device Manufacturer",
                        "format":"string",
                        "access":["read"]},
                        {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:model:00000002:dmaker-p15:1",
                        "description":"Device Model",
                        "format":"string",
                        "access":["read"]},
                        {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:serial-number:00000003:dmaker-p15:1",
                        "description":"Device Serial Number",
                        "format":"string",
                        "access":["read"]},
                        {"iid":4,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:firmware-revision:00000005:dmaker-p15:1",
                        "description":"Current Firmware Version",
                        "format":"string",
                        "access":["read"]}]},
                        {"iid":2,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:service:fan:00007808:dmaker-p15:1",
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property🔛00000006:dmaker-p15:1",
                        "description":"Switch Status",
                        "format":"bool",
                        "access":["read","write","notify"]},
                        {"iid":2,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:fan-level:00000016:dmaker-p15:1",
                        "description":"Gear Fan Level ",
                        "format":"uint8",
                        "access":["read","write","notify"],
                        "unit":"none",
                        "value-list":[{"value":1,"description":"Level1"},
                        {"value":2,"description":"Level2"},
                        {"value":3,"description":"Level3"},
                        {"value":4,"description":"Level4"}]},
                        {"iid":3,"type":"urn:miot-spec-v2:property:mode:00000008:dmaker-p15:1",
                        "description":"Mode",
                        "format":"uint8",
                        "access":["read",
                        "write","notify"],
                        "unit":"none",
                        "value-list":[{"value":0,"description":"Straight Wind"},
                        {"value":1,"description":"Natural Wind"}]},
                        {"iid":4,
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-swing:00000017:dmaker-p15:1",
                        "description":"Horizontal Swing",
                        "format":"bool",
                        {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:property:horizontal-angle:00000019:dmaker-p15:1",
                        "description":"Horizontal Angle",
                        "format":"uint16",
                        "unit":"none",
                        "value-list":[{"value":30,"description":"30"},
                        {"value":60,"description":"60"},
                        {"value":90,"description":"90"},
                        {"value":120,"description":"120"},
                        {"value":140,"description":"140"}]},
                        {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:property:status:00000007:dmaker-p15:1",
                        "description":"Status",
                        "format":"uint8",
                        "access":["read","notify"],
                        "unit":"none","value-range":[1,100,1]}]},
                        {"iid":4,"type":"urn:miot-spec-v2:service:indicator-light:00007803:dmaker-p15:1",
                        "description":"Indicator Light",
                        "format":"bool",
                        "access":["read","write","notify"]}]},
                        {"iid":5,"type":"urn:miot-spec-v2:service:alarm:00007804:dmaker-p15:1",
                        "description":"Alarm",
                        "type":"urn:miot-spec-v2:property:alarm:00000012:dmaker-p15:1",
                        "format":"bool","access":["read","write","notify"]}]},
                        {"iid":6,"type":"urn:miot-spec-v2:service:motor-controller:00007832:dmaker-p15:1",
                        "description":"Motor Controller",
                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:motor-control:00000038:dmaker-p15:1",
                        "description":"Motor Control",
                        "format":"uint8",
                        "access":["write"],
                        "unit":"none",
                        "value-list":[{"value":0,"description":"NONE"},
                        {"value":1,"description":"LEFT"},
                        {"value":2,"description":"RIGHT"}]},
                        {"iid":2,"type":"urn:miot-spec-v2:property:fault:00000009:dmaker-p15:1",
                        "description":"Device Fault",
                        "format":"uint8",
                        "value-list":[{"value":0,"description":"No Faults"}]}]},
                        {"iid":7,"type":"urn:miot-spec-v2:service:physical-controls-locked:00007807:dmaker-p15:1",
                        "description":"Physical Control Locked",
                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:miot-spec-v2:property:physical-controls-locked:0000001D:dmaker-p15:1",
                        "format":"bool",
                        {"iid":3,"type":"urn:dmaker-spec:service:off-delay-time:00007801:dmaker-p15:1",
                        "description":"off-delay-time",
                        "properties":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:property:off-delay-time:00000001:dmaker-p15:1",
                        "format":"uint16",
                        "access":["read","notify","write"],
                        "unit":"none",
                        "value-range":[0,480,1]}],
                        "actions":[{"iid":1,"type":"urn:dmaker-spec:action:toggle:00002801:dmaker-p15:1",
                        "description":"toggle","in":[],"out":[]}]}]}
                          Pittini Developer @zaim last edited by Pittini
                          @zaim
                          1. Grundsätzlich is Dein Anfang schon korrekt, ne ähnliche Fan Definitionsdatei nehmen und anpassen. Das ist der erste Schritt. Die muß auch zwingend so heißen wie das Gerätemodel + .js hintendran.
                          2. Als zweites mußt aber auch im Skript die Definition hinterlegen, auch hier kannste eigentlich ne andere Definition als Vorlage nehmen, nicht vergessen da dann den Arrayzähler um eins höher einzugeben. Zeile 230 ff. bzw. 253 ff. wären da geeignete Kandidaten. Da siehste auch was mit getter gemeint war, für setzen und lesen gibts unterschiedliche Funktionen.
                          3. Die miot Zeilen sind nur hilfreich wenn man was ganz neues anlegt, um wenigsten zu wissen wasses überhaupt bei dem Gerät gibt. Grundsätzlich gibts aber zwei verschiedene Protokolle, miot und miio, aber darum mußte Dich nicht scheren.
                          Jo und dann sollte da eigentlich schon was passieren, evtl. Fehlermeldungen mußt dann halt beachte und evtl. noch was anpassen, aber das wär der grundsätzliche Weg.
                          Sollte alles zufriedenstellend laufen, mach nen Fork und PullRequest oder lass mir die Datei und Def anderweitig zukommen, dann nehm ich das fix mit auf, wenn alle Tests bei Dir durch sind.
                          • Z
                            zaim @Pittini last edited by zaim
                            @pittini
                            Danke für die Info, ich bin allerdings kein Programmierer und mir fehlt der richtige Denkanstoß trotz der Ausführungen.
                            falls du mir aber ein bespiel für einen Datenpunkt für das Skript und für die dmaker.fan.p15.js geben könntest, könnte ich die anderen Punkte aus der miot selbst einpflegen und würde es nach Test selbstverständlich auch zur Verfügung stellen.
                            Problem 1: habe die dmaker.fan.p15.js so erstellt (minimal um überhaupt ein Ergebnis zu bekommen):
                              static model = 'dmaker.fan.p15';
                              static name = 'Mi Smart Standing Fan Pro';
                              static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1541408255kg3xtr1j.png';
                              constructor(opts) {
                                super(opts);
                                this._propertiesToMonitor = [
                                  'Switch Status',];
                              getSwitch Status() {
                                const { Switch Status } = this.properties;
                                if (Switch Status === 'on') return true;
                                if (Switch Status === 'off') return false;
                                return undefined;
                            Dann wird mir auch der Datenpunkt Sitch Status in iobroker erzeugt aber nicht befüllt.
                            das Skript sieht so aus:
                            DefineDevice[17] = {
                                info: {},
                                model: "dmaker.fan.p15",
                                description: "Smartmi Standing Fan PRO",
                                setter: {
                                    "Switch Status": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') }
                                common:
                                    [{ name: "Switch Status", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }]
                            Das log sieht dann so aus:
                            Irgend eine Idee? wenn ich im skript nicht die dmaker.fan.p15 sondern da ne 14 oder 15 nehme kommt zum Beispiel keine Fehlermeldung
                              @zaim sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              info: {},
                              setter: {
                              common:
                              Bitte immer dran denken, wenn Du an der Definitionsdatei irgendwas änderst, MUSST Du den JS Adapter neu starten, sonst kriegt der die Änderung nicht mit.
                              Der Weg, es erstmal nur mit Power zu testen ist gut und richtig. Kannst auch so evtl. mal versuchen:
                              info: {},
                              setter: {
                              "Switch Status": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) }
                              common:
                              Und bitte, Code in Code Tags hier im Forum, da kriegt man ja Augenkrebs.
                              • Z
                                @pittini
                                Ich komme leider nicht weiter, die Fehlermeldungen bleiben, das Skript habe ich so abgeändert wie du es vorgeschlagen hast aber wenn ich es starte kommt die Fehlermeldung (vorheriger Post, letztes Bild, rote Markierung) wie gehabt.
                                Evtl ist ja an der dmaker.fan.p15.js etwas falsch?
                                Könntest du dir die MIOT die ich oben gepostet hatte bitte anschauen und mir eine Datenpunktabfrage für die js Datei angeben, damit ich wenigstens die Syntax richtig habe?
                                Wenn ich die Js angepassst habe und auch das skript, frage ich mich warum diese fehlermeldung noch kommt. dann muss ja die angabe in der js falsch sein oder?
                                ich habe bereits versucht im inet etwas zu finden aber außer, dass der ventilator in homebridge und sonstwo angeblich super läuft (es muss also irgendwie möglich sein) habe ich leider keine nützlicheren infos gefunden... manno ;(
                                  @zaim Woher nimmste denn eigentlich die Bezeichnung "Switch Status"? Nimm mal "power" überall. Du solltest ja nen vorhandenen Fan umbenennen und auf sicher vorhandene Funktionen reduzieren. Das sollte "power" sein, "switch status" seh ich da nirgends. Also bitte sowohl dmaker.fan.p15.js als auch im Skript mal anpassen und guggen.
                                  • Z
                                    @pittini
                                    das habe ich ja ursprünglich gemacht. weil dann nicht ein wert kam außer verbindung true habe ich ja nach der miot geschaut und da steht eben nix von power oder all den anderen abfragen sondern die heißen eben da zb "switch status"
                                    aktuell bin ich zurück gerudert und habe die js datei und das skript wie folgt, und auch nach neustart des js und des skripts und miio und mihome und alles irgendwie kommt die gleiche fehlermeldung weiterhin.
                                      static image = 'http://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1541408255kg3xtr1j.png';
                                      constructor(opts) {
                                        super(opts);
                                    	this._miotSpecType = 'urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1';
                                          'power',
                                          'angle',
                                          'angle_enable',
                                          'speed_level',
                                          'natural_level',
                                          'child_lock',
                                          'poweroff_time',
                                          'buzzer',
                                          'led_b'];
                                      getPower() {
                                        const { power } = this.properties;
                                        if (power === 'on') return true;
                                        if (power === 'off') return false;
                                        return undefined;
                                      getFanLevel() {
                                        const fanLevel = parseInt(this.properties.speed_level, 10);
                                        const naturalLevel = parseInt(this.properties.natural_level, 10);
                                        if (naturalLevel > 0) return naturalLevel;
                                        if (fanLevel > 0) return fanLevel;
                                        return undefined;
                                      getFanSwing() {
                                        const fanSwing = this.properties.angle_enable;
                                        if (fanSwing === 'on') return true;
                                        if (fanSwing === 'off') return false;
                                        return undefined;
                                      getSleepMode() {
                                        if (naturalLevel > 0) return true;
                                        if (naturalLevel === 0) return false;
                                        return undefined;
                                      getBuzzer() {
                                        const { buzzer } = this.properties;
                                        if (buzzer === 'on') return true;
                                        if (buzzer === 'off') return false;
                                        return undefined;
                                      getTimer() {
                                        return this.properties.poweroff_time;
                                      setPower(v) {
                                        return this.miioCall('set_power', [v ? 'on' : 'off']);
                                      setFanLevel(v) {
                                        const method = this.getSleepMode() ? 'set_natural_level' : 'set_speed_level';
                                        return this.miioCall(method, [v]);
                                      setSleepMode(v) {
                                        const method = v ? 'set_natural_level' : 'set_speed_level';
                                        const fanSpeed = this.getFanLevel();
                                        return this.miioCall(method, [fanSpeed]);
                                      setSwing(v) {
                                        return this.miioCall('set_angle_enable', [v ? 'on' : 'off']);
                                      setSwingAngle(v) {
                                        return this.miioCall('set_angle', [v]);
                                      setBuzzer(v) {
                                        return this.miioCall('set_buzzer', [v]);
                                      setLcdBrightness(v) {
                                        return this.miioCall('set_led_b', [v]);
                                      setTimer(v) {
                                        return this.miioCall('set_poweroff_time', [v]);
                                    die anpassung im skript sieht so aus:
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                            { name: "Switch_Status", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                            { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 30, max: 140 },
                                    und hier die meldung:
                                    14:14:11.966	info	javascript.0 (22796) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                                    14:14:11.979	info	javascript.0 (22796) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
                                    14:14:11.984	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                    14:14:11.984	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
                                    14:14:11.987	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    14:14:11.987	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
                                    14:14:11.988	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                    14:14:12.167	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
                                    14:14:12.168	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
                                    14:14:12.168	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
                                    14:14:12.169	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
                                    14:14:12.169	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
                                    14:14:12.170	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Device Mi Smart Standing Fan Pro is supported, creating DataPoints
                                    14:14:12.170	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching PrepareDeviceDps, did=24xxxxxxxx5 model=dmaker.fan.p15
                                    14:14:12.171	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
                                    14:14:12.191	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 31 States created, now setting up channels!
                                    14:14:12.193	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
                                    14:14:12.193	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
                                    14:14:12.196	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
                                    14:14:12.197	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now creating device for dmaker.fan.p15 / 24xxxxxxx5 / 192.168.178.125 / 2a4cxxxxxxxxxxxxxxxx7cec564xxxxxx7f / 10000
                                    14:14:12.199	error	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Error: Model dmaker.fan.p15 is not supported
                                    14:14:12.200	error	javascript.0 (22796) at CreateDevices (script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO:660:36)
                                    14:14:12.201	error	javascript.0 (22796) at main (script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO:592:11)
                                      @zaim Du sollstest reduzieren und nicht mit vollem Programm anfangen und warum is das miot Protokoll da aktiviert? Bin mir ziemlich sicher dass der Fan mitm miio Protokoll läuft (Wenn nicht muß eh mehr geändert werden). Lass das Skript wie es jetzt ist aber die .js mach mal so (Js Adapterr neustart danach nicht vergessen):
                                        constructor(opts) {
                                          super(opts);
                                            'power'];
                                        getPower() {
                                          return undefined;
                                        getFanLevel() {
                                          return undefined;
                                        getFanSwing() {
                                          return undefined;
                                        getSleepMode() {
                                          return undefined;
                                        getBuzzer() {
                                          return undefined;
                                        getTimer() {
                                        setPower(v) {
                                        setFanLevel(v) {
                                        setSleepMode(v) {
                                        setSwing(v) {
                                        setSwingAngle(v) {
                                        setBuzzer(v) {
                                        setTimer(v) {
                                      • Z
                                        Habe die js so gespeichert und den js adapter danach neu gestartet. leider keine Werte aber folgendes Log:
                                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @zaim Ok, dann probieren wir als nächstes das ganze mit dem miot protocol, auch nur mit einer Funktion. Dazu folgende änderungen:
                                          in der def datei:
                                            constructor(opts) {
                                              super(opts);
                                                'fan:on'
                                            getPower() {
                                              return this.properties['fan:on'];
                                            setPower(v) {
                                              return this.miotSetProperty('fan:on', v);
                                          Und im Skript:
                                              info: {},
                                              setter: {
                                                  "fan.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) }
                                              common:
                                                  [{ name: "fan.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }]
                                          Js Adapter neustarten, evtl. vorher mal alle Dps löschen dasses kein Kuddelmuddel gibt. Und guggen ob sich jetzt was tut, muß eigentlich, denn eins von den beiden Protokollen muß es sein.
                                            @zaim So, das wurde mir jetzt zu zäh, hab mir mal so ein Ding bestellt und integriert, siehe V 0.2.13. Und ja, es wäre das miot Protokoll gewesen, aber scheinbar hatteste keine Lust mehr.
                                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            458
                                            92155
