    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by
      @oli
      Hast du VIS Adapter 1.3.8 installiert?
      Ich brauch das vollständige log ab laden der runtime.
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @scrounger
        ja, ich habe die Version 1.3.8 installiert
        Ich hoffe ich hab jetzt das Richtige
        log Console
        • Scrounger
          @oli
          Teste bitte die aktuelle Version von github.
          In den Adapter Themen settings alle zurücksetzen, also hell, dunkel, Schriftart und Schriftgröße - Button oben rechts.
          Und wichtig vis Upload machen!
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @scrounger
            nach ersten Tests, sollte wieder alles funktionieren, Danke
            • O
              @scrounger
              Sorry, aber ein Problem ab ich beim Dialog Widget och festgestellt
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                @Oli
                wie immer console log?
                Debug Modus beim Widget davor aktivieren
                • O
                  @scrounger
                  sorry für die doofe Frage, aber wo aktiviere ich den Debug Modus bei einem Widget?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by
                    @oli
                    Unter Editor Settings :
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    • O
                      Oli @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      danke für den Hinweis, wieder was gelernt
                      • O
                        @scrounger
                        hier das gewünschte log
                        log neu
                        • Scrounger
                          @oli
                          Hast du das Dialog Widget angewählt bevor du das console log gezogen hast?
                          Erstell Mal das Dialog Widget komplett neu.
                          • O
                            Oli @Scrounger last edited by Oli
                            @scrounger
                            Ja habe ich, heute schaffe ich es nicht mehr, liefer es morgen nach
                            • Scrounger
                              @oli
                              OK da steht leider nix brauchbares drin. Dann bitte Dialog Widget komplett neu erstellen.
                              • O
                                @scrounger
                                guten Morgen, habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Rahmenfarbe ein Binding hinterlegt, sobald ich das herausnehme funktioniert das Widget wieder
                                Hier mal ein Export des Widgets.
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"360","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"raised","iconPosition":"left","closingClickOutside":"true","showTitle":"true","buttonPosition":"flex-end","buttonSize":"medium","signals-cond-0":">","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/measure_battery_0.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"7","signals-vert-0":"10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"0","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/measure_battery_100.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"7","signals-vert-1":"10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":">","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"Startseite_System_Batteriestatus_Dialog","dialogMaxWidth":"85%","viewHeight":"90%","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.background","showDivider":true,"dividerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.divider","titleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title","titleFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.title","title":"Batteriestatus","titleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_text","buttonFullWidth":true,"buttonText":"Schließen","buttonFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.button","buttonFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.button","buttonFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_text","pressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_press","viewDistanceToBorder":"0","signals-oid-2":"","signals-oid-1":"0_userdata.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuAlarm","signals-oid-0":"0_userdata.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuAlarm","class":"","headerBackgroundColor":"linear-gradient(to bottom, #202020, grey, #202020)","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","fullscreenCloseIcon":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.icon.icon_off","footerBackgroundColor":"linear-gradient(to bottom, #202020, grey, #202020)","overlayColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.overlay","fullscreenCloseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_icon","fullscreenCloseIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_fullscreen_press","debug":true},"style":{"left":"calc(66% - 35px)","top":"45px","height":"50px","width":"50px","z-index":"1","background":"#2e2e2e","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"5px","border-color":"{wert:0_userdata.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuAlarm; wert==0 ? \"green\" :: \"red\"}","border-style":"solid","border-width":"2px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Oli last edited by
                                  @Scrounger Welcher Punkte wäre das in deinem Adapter wenn ich die Beschreibung in weiß ändern möchte? Ist nun ja direkt in deinem Adapter zu setzten wenn ich mich nicht irre
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by
                                    @stephan-schleich
                                    Du kannst es nach wie vor per vis Editor konfigurieren.
                                    Oder über die Adapter Einstellungen. Hier gibt's ein Filter Feld, dort den Namen des Widget eingeben oder auswählen und dann werden dir alle Einstellung für dieses Widget angezeigt. Die Beschreibung ist gleich wie im vis Editor.
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      @Scrounger Hast du für vis-materialdesign.0.colors.darkTheme eine globale CSS ID/Class vorgsehen damit man auch über die CSS drauf reagieren kann? Suche mir grad den Wolf 😄
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                        @darkiop
                                        Ne das ist ein Datenpunkt, da geht nix per CSS. Was hast denn vor?
                                          darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                                          @scrounger
                                          Ich nutze eine Mischung aus Uhula's Framework und deinen Widgets.
                                          Grundsätzlich ist meine aktuelle Fragestellung:
                                          Wie setze ich in Abhängigkeit von dem Theme-DP die Hintergrund-Grafik. Mit einer <body id="dark-mode-on"> / <body id="dark-mode-off"> wäre das simpel.
                                          Oder übersehe ich gerade etwas?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                            @darkiop
                                            puhhhh...
                                            Wahrscheinlich müsstest du direkt im VIS Editor ein Skript schreiben, dass den Datenpunkt liest und in Abhängigkeit dann jedem Widget eine Klasse zu weist. Für diese beiden Klassen kannst dann css regeln erstellen.
                                            Wenn du nur den Hintergrund anpassen willst, würd ich nen html Widget in den Hintergrund legen und dann per binding die hintergrundfarbe in Abhängigkeit des Datenpunktes setzen.
                                            Kannst du nicht den Uhula Widgets die Layout datenpunkte des Theme Editors per binding zuweisen?
                                            B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            22
                                            110
                                            17749
