    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
      @lucky_esa
      sieht bei mir richtig aus ?
      • dslraser
        Anbei verschiedene Testversionen 1_7_3
        Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
        Fenster_1_7_3.zip
        Tueren_1_7_3.zip
        Licht_1_7_3.zip
        Baterien_Prozent_1_7_3.zip
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Hi dslraser,
          natürlich lösche ich immer den kompletten Blockly und lege diesen neu an.
          Eventuell korrigiert dein Browser die HTML Fehler...
          Konnte den Fehler bei 08_html_Tueren_Liste eingrenzen.
          Das öffnen vom tr Tag fehlt bei den geschlossenen Fenster.
          Wenn du mit Copy & Paste arbeitest, sollten dann in allen Blocklys der Fehler sein.
          Immer beim ersten Zustand wird der tr Tag geöffnet.
          Ich werde den Fehler schon finden:-)
            Happyuser20 last edited by
            Hallo
            Nutze auch das Script hier, bzw. Nur die Anruferansage.
            Diese funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr.
            Bekomme im Log immer folgende Warnungen.
            2021-04-21 18:27:00.952 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
            2021-04-21 18:27:00.952 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
            2021-04-21 18:27:00.953 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
            2021-04-21 18:27:00.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
            2021-04-21 18:27:01.953 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.954 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
            2021-04-21 18:27:01.955 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.956 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1618899624090,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1618899624090}
            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
            2021-04-21 18:27:01.957 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=35, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
            2021-04-21 18:27:01.958 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
            2021-04-21 18:27:01.961 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:01.962 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke1 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:10:3)
            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:274:17)
            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2021-04-21 18:27:01.963 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:01.963 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=javascript.0.Anrufansage_Alexa.Anrufer.Alexa_Anrufer_Ansage_an_aus, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1617380618457,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1617380618452}
            2021-04-21 18:27:01.964 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
            2021-04-21 18:27:01.964 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:278:17)
            2021-04-21 18:27:01.965 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
            2021-04-21 18:27:01.966 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-04-21 18:27:01.966 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setInterval(ms=8000)
            2021-04-21 18:27:09.967 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume, state=60, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
            2021-04-21 18:27:09.967 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
            2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:09.969 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Lautstaerke2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:15:3)
            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:280:19)
            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2068:34)
            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2021-04-21 18:27:09.970 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2021-04-21 18:27:09.970 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.inbound.caller, timerId=undefined) => {"val":"036166390251","ack":true,"ts":1619022420948,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022420948}
            2021-04-21 18:27:09.971 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setStateDelayed(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak, state=Ich wiederhole . 036166390251 ruft gerade an . , isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
            2021-04-21 18:27:09.971 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak" not found
            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:09.972 - warn: javascript.0 (762) at ECHO_Wohnzimmer2 (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:5:3)
            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly:282:19)
            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at runMicrotasks ()
            2021-04-21 18:27:09.973 - warn: javascript.0 (762) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-04-21 18:27:15.384 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
            2021-04-21 18:27:15.384 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
            2021-04-21 18:27:15.385 - warn: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearTimeout() => not found
            2021-04-21 18:27:15.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: setTimeout(ms=1000)
            2021-04-21 18:27:16.385 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
            2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: clearInterval() => cleared
            2021-04-21 18:27:16.386 - info: javascript.0 (762) script.js.Alexa_Sprache.Anruferansage_Blockly: getState(id=tr-064.0.callmonitor.ringing, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1619022435378,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1619022435378}
            2021-04-21 18:27:17.407 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
            2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:17.408 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:9:7)
            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2021-04-21 18:27:17.409 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2021-04-21 18:27:49.319 - warn: javascript.0 (762) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20494770G6N.Commands.speak-volume" not found
            2021-04-21 18:27:49.320 - warn: javascript.0 (762) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1466:25)
            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Object. (script.js.Alexa_Sprache.test_mute:13:7)
            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2100:34)
            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            2021-04-21 18:27:49.321 - warn: javascript.0 (762) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            Hab schon alles mehrmals neu gestartet, Iobroker Alexa usw. brachte alles keine Besserung.
            Kann evtl. Jemand von den Profis was den Warnungen anfangen?
            Happyuser20
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by dslraser
              @happyuser20 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Hast Du was geändert ? Adapter Updates z.B. den Javascriptadapter oder auch andere ?
              Edit: ich habe gerade einen Anruf ohne Fehler im Log inkl. richtiger Ansage bekommen.
              • dslraser
                @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                welchen Browser benutzt Du denn ?
                H L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Happyuser20 @dslraser last edited by Happyuser20
                  @dslraser
                  Das einzige was ich geändert habe ist die Zeit zwischen den Ansagen etwas erhöht, sonst nichts.
                  Ich lade mir die letzte Version nochmal und beginn nochmal von vorne.
                  Happyuser20
                  • dslraser
                    Ich glaube das was Du suchst wird hier (und letztendlich auch bei 08_html_Tueren_Liste) zusammengebaut.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by Lucky_ESA
                      @dslraser Firefox unter Windows 7
                      Edit1: Ich schaue mir das an.
                      • dslraser
                        Ich weiß nicht ob Du es kennst, aber Du kannst in den Objekten auch die Expertenansicht einschalten (das Männchen)
                        Dann hast Du einen zusätzlichen "Bleistift" bei den Objekten wenn Du mit der Maus darüber fährst.
                        Damit kannst Du Dir auch die Ausgabe ansehen und mußt nicht immer über eine Datei und Browser
                        Ich denke das ich nun auch weiß was Du meinst...
                        Edit:
                        Ich denke wenn man das tr hier deaktiviert
                        und die Erstellung in den jeweiligen Listen so umändert könnte es gehen.
                        Edit2: das zieht dann aber noch andere Änderungen nach sich....
                          @dslraser Hatte den Expertenmodus bereits aktiviert:-)
                          Die Änderung ist richtig, dann noch die u. a. Änderungen machen.
                          Bei allen 6 ändern.
                          Löst aber leider mein Problem mit dem aufklappen nicht...
                          • dslraser
                            Wie sieht denn Deine iQontrol Einstellung aus ? Also der der Link.
                              @dslraser Alles richtig, kann ja auch den Style mit der linken Grafik ändern, hmm..
                              Edit1:
                              Habe den Fehler gefunden. Man muss in IQontrol 2 Links anpassen...Könnte ko....
                              Immerhin haben wir dadurch den HTLM Fehler gefunden und behoben.
                              • dirk1962
                                dirk1962 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
                                Vielen Dank 👍 .
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  @dslraser
                                  Vielen Dank 👍 .
                                  Danke für das Feedback.
                                  Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
                                    @lucky_esa
                                    kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
                                    Fenster_1_7_5.zip
                                    Tueren_1_7_5.zip
                                    Licht_1_7_5.zip
                                    Batterien_Prozent_1_7_5.zip
                                    Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
                                    Batterien_Volt_1_7_5.zip
                                    Temperaturen_1_7_5.zip
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                      @dslraser
                                      Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
                                      Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
                                      Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
                                      Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
                                      Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
                                      Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
                                      Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
                                      • dslraser
                                        Bei mir am Mac mit Chrome/Firefox habe ich auch keinen Scrollbalken
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
                                            Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114381
