    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      msauer last edited by msauer
      Hi...Ich will eigentlich ein total simples Skript erstellen, das alle 6 Std ein Objekt auf false und 10 Sekunden später auf true setzt. Das versuche ich in Rules abzubilden. Ich bekomme jedoch eine Error beim kompilieren.
      Es fehlt, soweit ich das erkennen kann, etwas in der "und" Spalte. Was muss ich denn da hinzufügen bzw. prüfen?
        In meinem anderen JS Script sieht das so aus:
        schedule("*/60 * * * *", async function () {
          setState("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, false);
          setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, true, 5000, false);
        als Rules:
        setInterval(async function (obj) {
            const _cond = ();
            if (_cond) {
        		await setStateAsync("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false);
        		setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false, 10000, true);
            } else {
        }, 360 * 60000);
          apollon77 @msauer last edited by
          @msauer Bitte github issue anlegen. Ich denke der kommt mit dem "leeren" Condition irgendwie nicht ganz klar.
            MCU last edited by
            javascript Version 5.1.3
            Änderung vom Scriptnamen führt zur Löschung vom gesamten Script ohne Vorwarnung.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/820
            testit2020 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Javascript UI mit Admin5: Änderung vom Scriptnamen und Verschieben führt zur Löschung vom Script #740
              MK-66 @MCU last edited by
              @mcu Ich habe bei der V5.1.3 auch das Problem, dass Skripte beim Umbenennen gelöscht werden, scheint also kein Einzefall zu sein.
              • wendy2702
                wendy2702 @MK-66 last edited by
                @mk-66 Häng dich bitte auch mit an das Issue.
                  MCU @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 VORSICHT Auch das Verschieben löscht ein Script.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @MCU last edited by
                    @mcu Dann mach auch dazu ein Issue auf.
                      @wendy2702 Hab es mit in den anderen Punkt rein geschrieben. Reicht das nicht?
                      • wendy2702
                        @mcu Doch. Sollte reichen.
                          apollon77 last edited by
                          Bitte testen ob das nur auftritt wenn Admin5 genutzt wird der auch mit Admin4??? ALso liegt es ehrlich an Javascript version oder am Admin?? Das eine Issue ist zu Admin verschiben worden
                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                            @apollon77 habe ich getestet, kopieren, umbenennen, verschieben, keine Probleme mit Admin4
                            Habe ich auch hier geschrieben
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              @Bluefox @apollon77
                              Gibt es irgendwo eine Doku für die Rules Scripte ? Ich kann auf github keine Anleitung darüber finden...
                              Bei mir triggern die Scripte extrem unzuverlässig bzw. teilweise gar nicht und ich weiß nicht ob ich die Scripte falsch zusammenklicke, ob Rules das Problem ist und noch nicht richtig/stabil funktioniert oder ob es an etwas ganz anderem liegt ...
                              Hier z.B. ein Post von mir vor einer Woche, wo scheinbar niemand eine Idee hat oder Rat weiß ...
                              https://forum.iobroker.net/topic/45631/rules-script-triggert-nicht-zuverlässig?_=1623608490104
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              • otti
                                otti last edited by
                                Vielen dank!!!
                                das ist genau das worauf ich gewartet habe,
                                ich bin halt einfach zu blöd für blockly,
                                mit 'Rules' kann ich endlich auch was anfangen!
                                mfg
                                  firebowl last edited by
                                  Bei mir funktionieren Nachrichten per Pushover nicht.
                                  Ich sehe zwar meine Instanzen aber es wird rot "nicht definiert" angezeigt.
                                  Beim Speicher und Starten gibt es dann auch einen Kompilierungsfehler:
                                  Was mache ich falsch?
                                    apollon77 @firebowl last edited by
                                    @firebowl Bitte zeige mal das durch Rules erzeugte JavaScript ... (Klicke dazu auf die "Rules/JS" Grafik
                                      firebowl @apollon77 last edited by firebowl
                                      @apollon77
                                      let cond0 = false;
                                      on({id: "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature", change: "ne"}, async function (obj) {
                                          _sendToFrontEnd(1665724678070, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                                          const subCondVar1665724734367 = obj.state.val;
                                          const subCond1665724734367 = subCondVar1665724734367 >= -18;
                                          const _cond = (subCond1665724734367);
                                          _sendToFrontEnd(1665724734367, {result: subCond1665724734367, value: subCondVar1665724734367, compareWith: -18});
                                          if (cond0 === false && _cond) {
                                              cond0 = true;
                                      		// Pushover Hello
                                      		const subActionVar1665727500241 = "Hello".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                                      		_sendToFrontEnd(1665727500241, {text: subActionVar1665727500241});`;
                                      		sendTo("pushover.0", "send", {
                                      		    message: subActionVar1665727500241,
                                      		    title: "ioBroker".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val),
                                      		    sound: "magic",
                                      		    priority: -1
                                          } else if (cond0 === true && !_cond) {
                                              cond0 = false;
                                      /*const demo = {
                                        "triggers": [
                                            "id": "TriggerState",
                                            "acceptedBy": "triggers",
                                            "_id": 1665724678070,
                                            "tagCard": "on change",
                                            "oid": "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature",
                                            "oidRole": "value.temperature",
                                            "oidType": "number",
                                            "oidUnit": "°C",
                                            "oidWrite": false,
                                            "oidRead": true
                                        "conditions": [
                                              "id": "ConditionState",
                                              "acceptedBy": "conditions",
                                              "_id": 1665724734367,
                                              "tagCard": ">=",
                                              "oid": "",
                                              "value": "-18",
                                              "useTrigger": true
                                        "justCheck": false,
                                        "actions": {
                                          "then": [
                                              "id": "ActionPushover",
                                              "acceptedBy": "actions",
                                              "_id": 1665727500241,
                                              "instance": "pushover.0",
                                              "text": "Hello",
                                              "title": "ioBroker",
                                              "sound": "magic",
                                              "priority": -1
                                          "else": []
                                      //{"triggers":[{"id":"TriggerState","acceptedBy":"triggers","_id":1665724678070,"tagCard":"on change","oid":"zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature","oidRole":"value.temperature","oidType":"number","oidUnit":"°C","oidWrite":false,"oidRead":true}],"conditions":[[{"id":"ConditionState","acceptedBy":"conditions","_id":1665724734367,"tagCard":">=","oid":"","value":"-18","useTrigger":true}]],"justCheck":false,"actions":{"then":[{"id":"ActionPushover","acceptedBy":"actions","_id":1665727500241,"instance":"pushover.0","text":"Hello","title":"ioBroker","sound":"magic","priority":-1}],"else":[]}}
                                      Wenn ich anstatt Pushover einfach nen Logeintrag erzeugen lasse dann funktioniert das Script.
                                      Sorry für die späte Antwort, hab wohl die Benachrichtigung übersehen.
                                        @firebowl Bitte mit den Infos ein Issue im GitHub beim Telegram Adapter anlegen.
                                          @apollon77 Warum Telegram? Meinst Du Pushover? Telegram hab ich überhaupt nicht installiert.
                                            @firebowl Jaaa ..sorry Typo 🙂 (zu viele Themen parallel)
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18187
