    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      @apollon77
      Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
      Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
      Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        das habe ich.
        in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
        dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
        Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Homoran last edited by Feuersturm
          @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
          Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
          arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Admin 5.0.3 - React UI - update der Version nach aktualisierung #688
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
            Bitte GitHub Issue anlegen!
            Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
            Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Admin 5.0.5: Password encryption does not work properly with ReactUI #724
            • Feuersturm
              Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
              Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
              R sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                  robbsen @Feuersturm last edited by robbsen
                  @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                  Musstest du dazu was aktivieren?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                    Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                    Edit:
                    Man kann drauf klicken.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @robbsen last edited by
                      @robbsen Hi, ich weiß gerade nicht genau worauf du dich beziehst. Wie du die Umstellung auf die React UI machst findest du im ersten Beitrag. Wenn du von Admin 4 auf Admin 5 gehst siehst du erstmal keinen wirklichen Änderungen. Die werden erst mit der Umstellung auf React UI sichtbar.
                        @feuersturm merci, hatte vergessen, dass ich nen Backup eingespielt hatte augenroll
                          steimi last edited by
                          Ich habe das Problem, dass mit der Admin-version 5.0.x (bis einschliesslich 5.0.6) im Radar2 Adapter keine Konfiguration mehr angezeigt wird. Im Objektbaum kann ich die Konfig im entsprechenden Objeckt sehen. Ich kann auch keinen alten Export importieren, der Save-Button ist nach dem Import nicht aktiv. Es wird auch im Radar2-Adapter (installiert ist die v2.0.1) die Version nicht angezeigt - steht "undefined" da. Es ist egal, ob ReactUI oder die alte Oberfläche.
                          • Chaot
                            Chaot @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ich bekomme seit gestern manchmal das Popup "cannot read repo informatin timeout"
                            Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das nur eine Info das er gerade jetzt eben nicht die Repo lesen kann, aber Grundsätzlich schon?
                            • Feuersturm
                              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              das habe ich.
                              Ich hab es jetzt nochmal beim Update auf 5.0.6 beobachtet
                              Update gestartet und Admin wurd erfolgreich aktualisiert. Im Log stand um 21:03 das der Admin wieder gestartet wurde.
                              22 Apr 2021 21:03:15.597 admin.0 (15981) starting. Version 5.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              Um 21:08 hab ich immer noch diese Anzeige
                              Werde mal ein issue anlegen. Vielleicht lässt es sich ja lösen 🙂
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/742
                              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed No progress or feedback in updatewindow after update of Admin adapter #742
                                A Former User @Chaot last edited by
                                @chaot Hi, das bekomme ich, wenn ich auf Instanzen gehe, daf[r kommt aber keine Instanz...
                                Issue ist schon gemacht...
                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Chaot
                                  Chaot @Guest last edited by Chaot
                                  @ilovegym Ich kann das bei mir nicht genau nachvollziehen. Es kommt wenn ich auf einen anderen Reiter wechsle, aber dabei ist es dann immer egal auf welchen.
                                  Die Meldung kommt auch nur manchmal.
                                  Also das Einzige was dabei immer gleich war, ist das ein Adapter zur Aktualisierung anstand.
                                  Edit:
                                  Keine Ahnung was das verursacht.
                                  Im Admin 5.0.7 habe ich jetzt die Meldung beim Umschalten auf den Instanzen oder Admin Reiter.
                                  Gleichzeitig aber das hier:
                                  host.ioBroker	2021-04-23 05:29:10.209	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                  im Protokoll stehen.
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Das ist noch nicht ganz fertig. Die Idee ist aber das User so durchaus auch "pro Version" zurückmelden können ob der Adapter tut. Der Wert wird später aus den "letzten Versionen" mit absteigender Gewichtung berechnet (so die idee).
                                      apollon77 @steimi last edited by
                                      @steimi Bitte beim Adapter melden, muss der Dev schauen und ggf pasende Issues anlegen
                                        apollon77 @Chaot last edited by
                                        @chaot Diese Repo update meldung bei jedem Umschalten? Das wäre etwas zu oft denke ich. Das wäre denke ein Issue wert
                                        • Chaot
                                          @apollon77 Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht genau nachvollziehen wann die Fehlermeldung kommt.
                                          Bisher habe ich den Eindruck das das passiert wenn ein Adapter zum Update bereit steht. Dann kommt mehrfach die Fehlermeldung. Wenn alle Adapter aktuell sind kommt sie nicht.
                                          Aber ob das zu 100% zusammenhängt kann ich noch nicht sagen. Das war nur der erste Eindruck ohne genauere Recherche.
                                          Es könnte auch mit dem Info Adapter zusammenhängen. Der schmeißt mir ein paar Fehler:
                                          info.0	2021-04-23 14:06:42.798	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.109.133:443
                                          info.0	2021-04-23 13:36:42.618	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
                                          und aktualisiert den Abschnitt "meine Adapter" nicht mehr. Aber ob das jetzt die Meldung im Admin auslöst habe ich auch noch nicht genauer geschaut.
                                          Ich bleibe aber dran und versuche das so weit wie möglich zu konkretisieren was zusammenspielen muss um das Auszulösen.
                                            @chaot Strange. Wenn der "server code" im Log so eine meldung macht dann kann dein rechner den entfernten Server nicht erreichen ... komisch
                                            938
                                            249437
