    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
      @dirk1962
      https://forum.iobroker.net/post/616970
      Edit: fix ist online steht da....,hm ich bin noch auf der alten admin Version
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Den fix habe ich auch installiert und trotzdem hängt sich iQontrol bei der neuen Oberfläche auf.
        Hauptsache mit der Alten geht es und notfalls hab ich auch ein snapshot mit der Admin 4.2.1.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          @dslraser
          Ja, das stimmt, mit der neuen React-UI ist iQontrol noch nicht kompatibel. Hier gilt es noch einige Probleme zu lösen.
          Die aktuelle Github-Version ist schon weitgehend kompatibel. Was noch fehlt sind die customs (also die erweiterten Datenpunkt-Konfigurationen).
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dirk1962
            dirk1962 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Habe auf dem Test-System mal die iQontrol 1.7.2 installiert.
            Auch mit der neuen Admin Oberfläche läuft iQontrol jetzt 👍 .
            Die customs habe ich nicht getestet.
              Beowolf @dirk1962 last edited by
              Admin 5.0.5 und iQontrol 1.7.1 wird aber nicht son ganz alleine als Update angezeigt, oder?
                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Nicht im stable Verwahrort. In latest/Beta ist das natürlich jetzt zum testen drin. Wenn das dann durchgetestet ist klimpert es in stable rein.
                  Beowolf @Thomas Braun last edited by
                  Danke 👍
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                    Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                    Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                    klick
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • I
                      Infect last edited by
                      ich bin relativ neu in iQontrol und habe auch mit iobroker noch nicht so viel Erfahrung.
                      Meine Lampen sowie meine pi-hole Statistiken habe ich relativ problemlos eingetragen bekommen.
                      Am Wochenende werde ich meinen ersten Rollladen von Handkurbel auf Elektro umbauen, dieser und alle folgenden Rollläden werden dann auch in iobroker integriert.
                      Hat von euch schon jemand den Covid Adapter übersichtlich in iQontrol eingebunden bekommen?
                      Wenn ja, wo bekomme ich dazu am besten Lesematerial?
                      Die Forumsuche kann ich glaube ich nicht nur auf dieses Thread begrenzen, oder?
                      Bei mir durchsucht er dann immer das komplette Forum...
                      Ich nutze iQontrol nur auf dem Handy.
                      Vielen Dank auf jeden Fall für das Projekt, ich finde es super.
                      H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hc-Yami @Infect last edited by
                        @infect was möchtest du dir denn anzeigen lassen und wie?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Infect last edited by
                          @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                          covid.zip
                          Hier mal meine Ansicht. Das Bild müsste unter /userimages/wallpaper hochgeladen werden.
                          Die Pfade zu Deiner Stadt/Region müssten eben auch angepasst werden, aber man kann gut damit starten.
                          So sieht es dann in etwa aus:
                          VG
                          • I
                            Infect @s.bormann last edited by Infect
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                            covid.zip
                            VG
                            Wow, das sieht wirklich richtig gut aus!
                            Wo genau muss ich die JSON denn importieren?
                            Wenn ich unter iqontrol Adapterkonfiguration versuche die JSON Datei zu laden, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es eine ungültige JSON Datei wäre...
                            Dann habe ich noch eine weitere Frage:
                            Für die pi-hole Abfrage habe ich 3 Boxen: Geblockte Werbung heute, geblockte Werbung % und DNS Abfragen gesamt.
                            Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Werte auch in eine einzige Box zu packen?
                            edit:
                            achja, Grüße aus Mainz, wir sind gar nicht so weit entfernt 🙂
                            edit2:
                            mir sind noch weitere Probleme aufgefallen:
                            Zum einen fehlt bei mir bei Option die "Sichern/Wiederherstellen" Untergruppe.
                            Wenn ich in die iQontrol Einstellungen gehe, bekomme ich jedes Mal einen Hinweis, dass die Bilder verschoben wurden:
                            "Die hochgeladenen Bilder wurden in ein neues Verzeichnis verschoben. Dies wird nur einmalig durchgeführt und dient dazu, die Dateien über die Backup-Funktion von ioBroker sichern zu können. Bitte laden Sie diese Seite neu und speichern Sie dann die Einstellungen, dabei werden die Dateinamen der Bilder automatisch angepasst!"
                            Ich habe schon mit F5 aktualisiert und gespeichert, jedoch hat das nichts gebracht.
                            Wenn ich im Menüpunkt "Bilder" in das Feld "aktuelles Verzeichnis" klicke, wird bei mir zB auch nichts angezeigt. Ich schätze das hängt irgendwie mit der vorherigen Meldung zusammen.
                            JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              JLeg @Infect last edited by
                              da schliesse ich mich an...
                              unter "Sichern/Wiederherstellen" habe ich den Upload mit "zu Ansichten hinzufügen" gemacht, was funktionierte; allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
                              Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie man RLP ersetzt bekommt... (Grüsse nach Worms! 🙂
                              newcompuhelp s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • newcompuhelp
                                newcompuhelp @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                Da bekomme ich die Meldung "Fehler ungltige Daten"
                                newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • newcompuhelp
                                  newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                                  @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                  Nachmehrmaligem Versuch hat es jetzt geklappt , Danke und schöne Grüße aus Koblenz!
                                  • I
                                    Infect last edited by Infect
                                    Kurze Rückmeldung:
                                    Nachdem ich permanent die Message bekam das irgendwas mit den Bildern ist und außerdem der "Sichern/Wiederherstellen" Tab gefehlt hat, habe ich iQontrol deinstalliert.
                                    Nachdem ich es wieder installiert habe, war alles noch genauso...
                                    Ich habe dann gesehen, dass wohl manche Adapter nicht aktualisiert waren.
                                    Also habe ich iQontrol aktualsiert und im Log hat er mir gesagt, dass er nicht aktualisieren kann, weil der Web-Socket auf 3.0.9 ist, aber mindestens 3.0.12 benötigt.
                                    Nachdem der Websocket aktualisiert wurde, ging auch die Aktualisierung von iQontrol durch.
                                    Jetzt ist immerhin der Tab "Sichern/Wiederherstellen" verfügbar.
                                    Leider ist mein Bilderverzeichnis noch immer leer.
                                    Es sind keine Demo-Bilder drin.
                                    Der Nachteil ist, dass ich jetzt alles neu aufbauen muss, da ich aber sowieso erst wenig eingestellt hatte in iQontrol, habe ich das hoffentlich schnell wieder gemacht.
                                    Übung macht den Meister.
                                    • s.bormann
                                      covid.zip
                                      VG
                                      edit:
                                      edit2:
                                      Hallo nach Mainz 🙂
                                      Ich glabe, bis auf die Frage nach dem pi-hole hat sich ja alles inzwischen geklärt, oder?
                                      Da hättest Du z.B. die Möglichkeit, einfach das Gerät "Wert" zu nehmen. Das Haupt-Ding, z.B. geblockte Werbung, nimmst du als STATE. Bei INFO_A und INFO_B trägst Du dann die beiden anderen Sachen ein, dann wird das klein innerhalb der Kachel angezeigt.
                                      Über ADDITIONAL_INFO könntest Du noch mehr anzeigen lassen, dafür musst Du dann aber auf die Kachel klicken und den Dialog öffnen (in der Kachel wird das nicht angezeigt).
                                      VG!!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @JLeg last edited by s.bormann
                                        lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
                                        Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
                                        LG
                                        PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
                                        I JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @s-bormann
                                          Also ich habe jetzt in iobroker den iQontrol Adapter aus der GitHub URL installiert.
                                          Aktuell läuft jetzt Version 1.7.2
                                          Wenn ich im Bilder-Tab auf aktuelles Verzeichnis gehe, wird mir noch immer nur der "/" angezeigt.
                                          Ich habe keinen Demo Ordner oder ähnliches.
                                          In der voreingestellten Visualisierung habe ich die Granitsteinwand und als voreingestellte Geräte wird die Clock und iobroker uptime angezeigt.
                                          • JLeg
                                            JLeg @s.bormann last edited by
                                            habe die Github-Version (1.7.2) installiert, allerdings inzwischen auch auf Admin 5.0.7 aktualisiert - Ergebnis ist leider wie vorher (Endlos-Busy). Dabei gibt's diesen Fehler in der Konsole:
                                            Uncaught RangeError: too many arguments provided for a function call
                                                emit https://10.10.10.1:8081/socket.io/socket.io.js:264
                                                onload https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1729
                                                uploadFile https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1724
                                                imagesUploadHandleSubmit https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:4574
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6959404
